+-5вольт, из зарядки для телефона.
да если речь о 2 независимых источниках для питания 7107 понадобится 2 независимых источника +5в-5в допуски на -V смотри в дш там зависит от опорку
в правилных схемах встроенный ИОН не юзат иза его нестабилности при нагреве чипа током
Сообщение mgtf »
Да, по питанию более-менее понятно. Надо в описании , только из разных источников, почитать про земли, аналоговую и цифровую, возможно как то может их подключать по "хитрому", может тогда они смогут мерить два источника сигнала от одного питания.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3813090#p3813090"]в правилных схемах встроенный ИОН не юзат иза его нестабилности при нагреве чипа током[/uquote]
Ага, ну, да, ну, да....
Особенно "чумовая" замена встроенного ИОН на TL431.....-
Для "суперпуперточности" тот же МАКСИМ выпускает внешний стабилитрон на 1,2 вольта- ICL8069... (схема в даташите)
Вот только вопрос- вас очень сильно "напряжет", если ваш вольтметр вместо 10 вольт будет показывать 10,02 или 9,98 вольта? А внутренний ИОН позволяет получить точность +-2 ЕМР..
Вот когда внешний ИОН точно нужен- это если соединить выводы 35, 32, 30 и 21 -
вывод 21 это "земля" источника питания +- 5 вольт, а выводы 35, 32 и 30 это "земля" аналоговой части АЦП..
зы.. На этот АЦП у меня есть три ПДФ- ника, размерами 185, 535 и605 килобайт- читать надо ВСЕ!!!
И ещё описание на 572ПВ2 "за компанию".. :))) :))) :))) - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... AF-Pretyma
Сообщение ALEX111111 »
Для получения двухполярного питания (+/– 5 В) от одной вторичной обмотки (переменное напряжение 7,5…20 В) можно собрать прилагаемую схему на стабилизаторах типа 7805 и 7905. Ставились КА7805 и L7905CV. К выходам была подключена нагрузка – одинаковые лампы (на 26 В и 0,12 А). С такой маломощной нагрузкой (ток = 41,3 мА) радиаторы данным стабилизаторам не требуются (еле тёплые). Напряжение на выходе под нагрузкой составило + 5,04 и –5,09 В. Если ваша нагрузка не допускает такую разницу напряжений, то придётся подобрать стабилизаторы по минимальному разбросу выходного напряжения. Возможно, что стабилизаторы одного и того же производителя будут иметь меньший разброс выходных напряжений. При питании более мощной нагрузки стабилизаторы следует установить на отдельные радиаторы (или на один, но с диэлектрическими прокладками и шайбами между стабилизатором и корпусом радиатора). Для снижения пульсаций параллельно электролитическим конденсаторам можно подключить неполярные ёмкостью 0,1…0,47 мкФ на напряжение более 25 В. Конденсаторы подпаивать как можно ближе к выводам стабилизаторов. Для второго потребителя паяется схема на DA3 и DA4. При подключении питания к потребителям следует иметь в виду, что в данных схемах ЕДИНЫЙ ОБЩИЙ ПРОВОД. Если единый общий провод между потребителями быть не должен, то надо искать второй понижающий трансформатор (с напряжением на вторичной обмотке 7,5… 20 В) и паять схему на DA3 и DA4.
(62.63 КБ) 5115 скачиваний
Сообщение Телекот »
Обычная схема удвоения напряжения, неоднократно обсуждалась в теме двух полярное из однопольного. Только искажённая до маразма.
Опять схемный понос открылся.
вот опять нагадил в теме
да еще склонировал впиталнитки 2 раза ввидимо не вьехав что и пары 7805/7905 хватит всем а если нужна гпалванорвазвязк то нужно отделные обмотки... иначе толку от вашей 2к =0000
и tit конкретно для 7107 юзать это нелзя -иза неситметиричной нагрузки плеч и появится подмагничиваниение железа дале на... что для мелколго трана-смерть...
решить можно подгрузиф минусы резистороми подобраф их по равенству токоф...но добавится +1(2) грелка
Сообщение vertigo »
musor писал(а):вот опять нагадил в теме
Да ещё и не въехав в то, что получить эти напряжения надо от зарядки мобилки, а не от 50-Гц транса :)))
Сообщение ceramicmail »
Он просто реагирует на знакомые термины, как собака Павлова. Условный рефлекс.
Увидел что-то знакомое -- тут же нагадил.
