+-5вольт, из зарядки для телефона.
Сообщение mgtf »
Есть зарядка от телефона с трансформатором, выход постоянное напр. 3,7 вольт 375ma.
Нужно запитать два измерителя на КР572ПВ2А. По +5в. потребление примерно 150-180ma, а по -5в. около 10 ma.
Подскажите, как реализовать такое питание. Может есть готовое схемное решение или кто делал уже такое.
Сообщение Agaev »
Схему зарядки покажите и будет вам счастье. В виде конкретных советов.
я так понял там чугунгевый тран тогда все просто
Сообщение ceramicmail »
Вы не то, что на нем написано, а реальные характеристике определите.
Если трансформаторная зарядка нормальная, проще всего просто мост с LDO стабом на +5В и что нибудь простенькое на базе LMC7660 или MAX232 для -5В.
Сообщение Martin76 »
С обычным трансформатором безо всяких микросхем можно получить отрицательное относительно основного напряжение, нужно всего два диода и два конденсатора.
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=3812549#p3812549"]Есть зарядка от телефона с трансформатором, выход постоянное напр. 3,7 вольт 375ma..[/uquote]Это вы намеряли, или так на заряднике написано?
Обычно у трансформаторныз ЗУ выход далеко не 3,7 вольта, а больше, и НАМНОГО.. - от 6 до 8 вольт..
зы.. По +5 вольт потебление максимум 150 ма, а по минус 5 вольт- меньше 1 ма..
Кроме тупо обмотки со средней точкой, можно применить ADM660 или аналог,
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=745
"инвертор питания" на CD4049 (описан в даташите, но у меня почему- то "не взлетел", или инвертор питания на 555 таймере (принцип тот же, что и у 4049, но у меня он заработал)..
Тогда вам достаточно выхода +5 вольт или >6,5 вольт.. (через стабилизатор)
Напряжение на выходе измеряйте..
На заборе........ :))) :))) :))) :)))
Кстати- для хороших современных индикаторов 5 мА на сегмент- это бывает МНОГО (слишком ярко), напряжение на анодах индикаторов можно понизить, питая аноды через цепочку диодов (от 1 до 3-х штук "по вкусу" :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 15, 2020 20:43:31, всего редактировалось 2 раза.
имено так я всегда делал в своих поделках с 7107 правда вначале ставил 7805/7905
потом решил что это лишнее- на ядро анала 1117-5.0 на аноды Led прям с моста с пулсациями но через резик а минуса на диоде 4007 и зенере 5v1+ 2 банках на 25в от 3 до 47мк по вкусу
схема детская я приводиьл с переменки моста 1 банк на анот зенера 5v1 с него на катод 4007 с его анода 2 банк на землю дает стабилное примерно -4.5..4,7в хотите точно -5 ищите зенер на 5v6 при 150ма (2с156а)
варианты с инвертором в тч на 4069 для питания от сети врядли стоят себя
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
+ я приводил схему с тактом от самой ципы на 1 транзюке и дроселе
тратит 7660 /мах660 это дороже самой платы выходит а если учесть что пролдают 90% брак то есть смысл если курочите донора тока
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3812606#p3812606"]С обычным трансформатором безо всяких микросхем можно получить отрицательное относительно основного напряжение[/uquote]Конечно можно.
Но удобнее же питать двумя, а не тремя проводами.
Учитывая такой маленький ток, получение отрицательного напряжения из положительного простеньким конвертером в самом девайсе, часто предпочтительнее, а нередко и дешевле и надежнее.
Сообщение mgtf »
Вообщем надо мерить напряжение переменное, на вторичке, разберу , замерю.
От 38 ноги АЦП, делал схему -5в, которая с дросселем, но 5в так и не полчил, 4,5в. максимум 4,7в. На инверторе на СD40... вобще вольта 3.
У меня в схеме ещё стоит лм358, питается от двухполярного +-5в. Если минус по питанию ей дать меньше 5 вольт, наверно "перекос "какой нибудь будет, а?
Но это не самое главное, я писал, что мне надо запитать две одинаковых схемы, сразу от одного трансформатора, с одной обмоткой- домотать ещё одну маломощную обмотку на нём не получится- пусть там будет и больше 3,75в. скорее там так есть.
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=3812636#p3812636"]Вообщем надо мерить напряжение переменное, на вторичке, разберу , замерю..[/uquote]
Вообще- то интересовало не напряжение с обмотки, а выходное напряжение ЗУ..
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=3812636#p3812636"]От 38 ноги АЦП, делал схему -5в, которая с дросселем, но 5в так и не полчил, 4,5в. максимум 4,7в. На инверторе на СD40... вобще вольта 3.[/uquote] А для АЦП "ровно минус 5 вольт" и не нужно, так же, как и "ровно плюс 5 вольт".. Реально для ICL7107 нужно +5 вольт +-10% и, чтобы между выводом "+5 вольт" и выводом "-5вольт" было не меньше 7,5~8 вольт - это нужно для работы внутренненго ИОН.
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=3812636#p3812636"]У меня в схеме ещё стоит лм358, питается от двухполярного +-5в. Если минус по питанию ей дать меньше 5 вольт, наверно "перекос "какой нибудь будет, а?[/uquote]Тогда вам нужно использовать ADM660 или его аналог..
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=3812636#p3812636"]Но это не самое главное, я писал, что мне надо запитать две одинаковых схемы, сразу от одного трансформатора, с одной обмоткой- домотать ещё одну маломощную обмотку на нём не получится- пусть там будет и больше 3,75в. скорее там так есть.[/uquote]
Тогда вы получите ересь при работе ДВУХ СХЕМ параллельно- в этих АЦП "земля питания" и "земля входа измерения" не соединены..
А, если соединить эти земли- нарушается нормальная работа внутреннего ИОН.. При чём- АЦП работает, и даже не врёт, если напряжение питания +5 вольт "стабильно"..
Сообщение mgtf »
Ладно, может я не так спрашиваю, но помойму вы меня опять не поняли. Спрошу по другому.
Есть источник питания, зарядное для телефона, трансформаторное, 3,7 вольт и 375ma. Возможно схемно реализовать от него питание двух одинаковых схем измерителей, стоять будут в одном корпусе, с питанием этих схем +-5в.
Думаю нужен DC-DC преобразователь, но с импульсниками я совсем не "алё". Проблемы бы не было если на трансе было бы две обмотки, а по факту одна - вот и спрашиваю.
выше ответили если питать оу толко тран ка я писал(при услови что там хватит волт)
питать оу от дсдс идея так себе
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
на самом деле влияния каналоф друк на друга не бцдет если нет связей бп и измеряемых величин коме о точки ацп
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=3812677#p3812677"]Думаю нужен DC-DC преобразователь, но с импульсниками я совсем не "алё". Проблемы бы не было если на трансе было бы две обмотки, а по факту одна - вот и спрашиваю.[/uquote]
Тогда примените вот такую "штучку"-
https://www.chipdip.ru/product/am1ds-0505sh30-nz
Точнее- ДВЕ- на плюс и на минус..
Есть такие же на +-5 вольт, но пишут, что они очень не любят "перекоса" по питанию..
Или один такой DC/DC на плюс 5 вольт, а минус делать на ADM660 или другим инвертором....
Вообще- самый дешевый преобразователь для отрицательной полярности- MAX232 или его аналог-
https://www.chipdip.ru/product/st232cdr
https://www.chipdip.ru/product/tj232ed
На выводе 6 там получается -10 вольт до 10 мА..
зы.. mgtf вы бы в профиле заполнили бы ваше местонахождение и возраст- (если это, конечно, не "военная тайна" :))) )- это иногда облегчает жизнь тем, кто вам что- то пытается посоветовать- хотя бы вносит некоторую ясность в ваши возможности и ваш опыт..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 15, 2020 23:07:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sstvov »
mgtf загляните вот сюда http://zpostbox.ru/kak_poluchit_razlich ... atora.html Вам нужно собрать нижнюю схему и проверить какие напряжения у вас получатся, а там видно будет что дальше делать. + плечо желательно нагрузить сопротивлением Ом на 20-30, минусовое 300-500.
Тестеры от дсдс питать идея еще менее так себе. Но ведь питают.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3812766#p3812766"]Тестеры от дсдс питать идея еще менее так себе.[/uquote]
Знаете, от этих DC/DC питаются усилители с чувствительностью "микровольты", и тоже НИЧЕГО.. На самом деле от нормальных DC/DC шумов очень даже немного..
Сообщение Phlanger »
Ага, ага. Сколько стоят приличные, не наманыи такие, за 15 копеек/ведро с олебобов, а приличные - хорошо представляете?
Танцовать можно вот откуда.
Взамен фильтров на умножителях ёмкости лучше 78/7905 досыпать по вкусу. Или шарповские, на них мин. падение меньше...
Сообщение mgtf »
Благодарю всех за ответы. Буду пробовать с DC-DC.
а вот эт зря Изображение
тут замените vd5 доод на зенера на 5v1(5v6) емкостя менше хватит ка я писал постом выше на напряжения не обрашайте внимания взависимости от тьрана будет разное дале канал + можно стабилизировать если надо 7805или подобным
Сообщение pcb432 »
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=3812677#p3812677"]Ладно, может я не так спрашиваю, но помойму вы меня опять не поняли. Спрошу по другому.
Есть источник питания, зарядное для телефона, трансформаторное, 3,7 вольт и 375ma. Возможно схемно реализовать от него питание двух одинаковых схем измерителей, стоять будут в одном корпусе, с питанием этих схем +-5в...[/uquote]
Это видимо более точный вопрос.
Тогда нужно учитывать, что эти два измерителя будут электрически связаны друг с другом через общий источник питания.
Измерять два разных источника нельзя будет.
А для КР572ПВ2А совершенно не нужен отрицательный источник ровно 5 вольт (на форуме есть тема про эти мс).
Допускается кажется от -3 вольт.
Вот такая схема заработала сразу.
