Нужна помощь. Подключение схемы с Кр142ен2/1б
[uquote="Просто Игорь",url="/forum/viewtopic.php?p=3819864#p3819864"]Если бы у меня были аналоги или просто детали для сборки нормальных схем.Я хочу оживить эту схему.Так как это по сути почти БП регулируемый а он мне очень нужен[/uquote]
А ссылки на документацию и примеры вам для чего были даны? Читайте, изучайте..
Вопрос в том, для чего сейчас может быть нужен источник напряжения с номинальным током в ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИАМПЕР? А именно столько могут выдать эти микросхемы при "номинальной" нагрузке..
Да, там есть возможность подключения внешнего транзистора, но, тогда наличие самой микросхемы теряет смысл- "для домашнего применения" можно обойтись схемой на одном- двух транзисторах и стабилитроне..
Этой микросхеме, наверное, уже лет 40, с тех пор наделали множество других стабилизаторов, проще и надёжнее.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
по моему это просто троль.
Сообщение Просто Игорь »
Даташит я знаю.А саму плату как подключить ?Куда - куда +.Если бы там было всего 2 вывода я бы не спрашивал.А каждый вывод за что-то отвечает.А их там 10 на вход и 7 на выход.Куда что подключать ?
вотзарисуй схему платы вылож суда тебе там нарисуют чо и куда думаешь кроме тебя это древне гавно камуто надо7
приехал бы в пролом годе яб мешок навалил гавна из 80-90хвсе рабоче было совок -не китай
ДА НЕУМЕЮ Я СХЕМЫ ЭТИ РИСОВАТЬ ! :cry: Просто не умею.Есть фото.Могу в профиль, снизу, сзади, сверху !Но схемы нет и не будет так как я не могу их рисовать, не знаю откуда рисовать с какого элемента,да и хрен знает что за рисунок выйдет !Я не художник :cry: .Мои рисунки хрень полная и непонятная!Я в них сам не разберусь если рисовал неделю назад !
Скорее всего, схема будет отличаться от "типовой" - в СССР разработчики умели делать то, что сейчас многим просто не под силу..
Но, тем не менее, отличия небольшие..
И тот вопрос, который я уже задавал, но вы его проигнорировали- А вас устроит стабилизатор с током 50 миллиампер (это 0,05 ампера)?
Реально от него ничего путного "запитать" нельзя!!
Совсем не хочется делать то, что вам, в дальнейшем- не подойдёт..
А поднять ток нельзя никак ?
Я уже об этом писал- смотрите выше..
Я не могу сам составлять схемы.Я могу собрать что-то только по составленной схемой с подписанными номиналами.
не знаю че он к этойплате прицепился даде на гавеной 317 с радиатором и 2 резистрах стабилизатор в разы лучше и мощне а эту хрень даже не знаю r... развек счто древнюю селгу или алпинист402 запитать
Сообщение Телекот »
Тебе же в 2 сообщении этой темы дали описание и схемы, кроме того в гугле есть куча схем включения. Что ещё надо?
Так у меня нет никаких микрух кроме этой.Транзисторов чуток, диодов.А схема включения САМОЙ платы есть ?Микруху я выпаять не смогу - руки кривые !Так что либо плату либо никак !
[uquote="Просто Игорь",url="/forum/viewtopic.php?p=3819985#p3819985"]Так у меня нет никаких микрух кроме этой.Транзисторов чуток, диодов.А схема включения САМОЙ платы есть ?[/uquote]
Схемы НЕТ, разобраться можно, но- я уже ПИСАЛ- нет смысла, так как у этих микросхем выходной ток- НИКАКОЙ!!!! А делать бессмысленную работу я не хочу.
Если есть "чуток транзисторов и диодов"- то, в зависимости от того, что есть- можно простенький регулируемый БП на более "приличный" ток собрать, и не страдать фигнёй по поводу сорокалетних микросхем..
Пишите, что у вас там есть- может, и что- то приличное найдётся..
зы.. В ЛС загляните..
Сообщение Телекот »
Просто Игорь писал(а):Микруху я выпаять не смогу - руки кривые !
АлександрЛ писал(а):нет смысла, так как у этих микросхем выходной ток- НИКАКОЙ!!!!
Есть смысл в этих микросхемах, пускай человек потренируется на них искусству демонтажа.
Сообщение Деркатер »
Это субмодуль блока питания видеомагнитофона "Электроника ВМ-18"/ "Электроника ВМ-32".
Плата частично видна в верхней части фото:
http://rw6ase.narod.ru/00/wideo/elektronika_wm32_6.jpg
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
Тогда к этой плате нужны ещё внешние транзисторы и куча входных напряжений. Но что бы поучится паять пойдёт. :))
Зато из этой платы легко могут получиться источники питания 3-12 и 12-30 В с регулируемым ограничением выходного тока.
Сообщение Телекот »
Без переделки и добавления деталей не получится, а у топикатора нет деталей и взять их не где. Иначе он уже бы давно купит ЛМ317.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3820282#p3820282"]у топикатора нет деталей[/uquote]
Просто Игорь писал(а):Так у меня нет никаких микрух кроме этой.Транзисторов чуток, диодов.
Вроде все-таки кое-что есть...
Сообщение Телекот »
Но для переделки нужны ещё и резисторы, и главное умение паять.
