Нужна помощь. Подключение схемы с Кр142ен2/1б
Сообщение Просто Игорь »
Нужна помощь с подключением схемы с кр142ен2/1б.Также можете пожалуйста объяснить для чего и как оно работает и как его включать.Вот фото.
http://img.radiokot.ru/files/139563/25y1ivbl5i.jpg
http://img.radiokot.ru/files/139563/25y1ixmfnk.jpg
Сообщение RedStar »
Подражание - это самоубийство!
В гугле забанили?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... UuZYutnjrT
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=578
http://www.elwiki.ru/wiki/reguliruemyi- ... 1-kr142en2
https://rudatasheet.ru/microchips/k142en1_2_kr142en1_2/
К142ЕН1А, К142ЕН1Б, К142ЕН1В, К142ЕН1Г,
КР142ЕН1А, КР142ЕН1Б, КР142ЕН1В, КР142ЕН1Г,
К142ЕН2А, К142ЕН2Б, К142ЕН2В, К142ЕН2Г,
КР142ЕН2А, КР142ЕН2Б, КР142ЕН2В, КР142ЕН2Г.
Микросхемы представляют собой регулируемые стабилизаторы напряжения.
тока помните чо пинаут цу 142ен1(2) в soic16m и кр142ен1(2) дип имеют разный корпус и пинаут кроме того ус кр142ен2 выведен отделно опорник и +вход внутренего оу что позаоляет юзать или его или внешнюю преуцизионую опорку обшую для всех каналоф
но зато 142 были в золоте и могли сами давать ток без транзхистроф из вне -корпус паялся на полигон -радиатор
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
мне ваше нравились эти чипы до появления всяких фиксикоф 78хх и 317и их клоноф они были идеалны для встроеных источникоф
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
вот тока сейчас смыссл их применения в своих разработках сомнителен разве что старые платы починять
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819330#p3819330"]вот тока сейчас смыссл их применения в своих разработках сомнителен разве что старые платы починять[/uquote]
Я так думаю, что всё проще- ТС платку где- то нашел, а теперь думает, что с ней делать..
СпойлерТихо спи... :facepalm: онерил и ушел- называется "НАШЕЛ" :))) :)))
нашел че пиздить.. такого гавна мог бы отсыпать мешок
Я знаю что оно из себя представляет. Так. А подключать что и куда и от чего? Саму плату как подключить и запустить?
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Имеем 10 разъемов на вход платы и 7 на выход. Что и куда подавать и что откуда снимать?
Сообщение 1en2 »
Просто Игорь писал(а):Нужна помощь с подключением схемы
Так и рисуй схему....
Сообщение mikes357 »
Если определишь, с какого устройства отодрано - проще будет. Даже КМки остались ещё на плате.
Сообщение Martin76 »
Просто Игорь писал(а):можете пожалуйста объяснить для чего и как оно работает
Плата от нашего видеомагнитофона, предположительно ВМ12, ищете схему, а она легко находится, и смотрите, что и куда, там к ней еще одна плата должна быть, бОльшего размера. Так же учитесь искать по циферкам на плате.
у меня был вм 12 там такой точно не было .... да и такой гавнистый ГЕТИНАКС
В ВИДАКАХ НЕ ПРИМЕНЯЛСЯ там шел стеклотексьтолит
эти 142 куда тока не пихали....
может и плата с тогож завода но от другой хрени
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3819543#p3819543"]
Так и рисуй схему....[/uquote]
Если б мог то нарисовал бы.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3819604#p3819604"]
Плата от нашего видеомагнитофона, предположительно ВМ12, ищете схему, а она легко находится, и смотрите, что и куда, там к ней еще одна плата должна быть, бОльшего размера. Так же учитесь искать по циферкам на плате.[/uquote]
Плата хрен знает откуда.
Сообщение Agaev »
Да забейте на использование этой платы как таковой. Если правильно помню - эти микрухи являются аналогом буржуйской микрухи 723. Только распиновка может отличаться. Ищите конструкции на ней и воплощайте.
Вот например: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0-lm723/
Полазил по документации. Да, я ошибся, этот совдеповский хлам и рядом не лежал с 723 .
Последний раз редактировалось Agaev Сб мар 28, 2020 18:27:13, всего редактировалось 1 раз.
эти чипы без анала -723 да чуток похожа но не более...
тогда была задача крукче всех создать
сечас цена им не боле 50к не боле лучше вазмите фиксикоф 78хх и не парьтесь
musor писал(а):да и такой гавнистый ГЕТИНАКС
Применялся, еще как. У меня плат от этих видиков больше двух десятков валяется, там и гетинакс (импортный причем) и текстолит, и большие платы, и маленькие, только радиоканал на текстолите .
Сообщение Телекот »
2 ВМ ки разбирал, у всех стеклотекстолит был. может в ВМ-18 уже говно пихать стали.
Но эта плата не там не там не применялась.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 28, 2020 20:21:05, всего редактировалось 1 раз.
аналногично все что быле времонте все на стеклотекстолите чет я сомнюваюсь чтоб даже в годы развалатакойц недешевый и поппулярный апарат стали делать из гавна...
Сообщение Телекот »
Хотя в инете нашёл и с говном.
Если бы у меня были аналоги или просто детали для сборки нормальных схем.Я хочу оживить эту схему.Так как это по сути почти БП регулируемый а он мне очень нужен.Как его подключить?
даташит те дали изучай
