включение нагрузки 1 кнопкой без фиксации, на МК
ARV
Сообщение ARV »
OKF писал(а):Я даже стараюсь на машине при манёвре ВСЕГДА включать поворот
не всегда нужно, а когда положено правилами. а то постоянно вижу, как при въезде на круговое движение поворот показывают, а при съезде - нет.
Сообщение NStorm »
sergo80zxc, ключевое слово static добавьте к переменным i, k. Или объявите их глобально. В противном случае их значение после выхода из функции не сохраняется и они всегда равны 0 при входе в прерывание.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
И вот тут:
         if (PINB & (1 << PB0)) // Если нулевой разряд порта D установлен, то выполняется (Код1). В противном случае, выполняется (Код2).
           k++; // (Код1) пин PB0 установлен(кнопка не нажата) прибавим 1 к переменной счетчику
         } else {
           i++; // (Код2) пин PB0 сброшен(кнопка нажата) прибавим 1 к переменной счетчику
         if (i >= 3) // если счетчик больше или равен 3 то,  кнопка нажата  была при всех опросах,
           if (k >= 3) {
             PORTB ^= (1 << PB1); // инвертируем состояние пина PB1
             i = 0; //
             k = 0; //
Не так. Подумайте. Кнопка у вас не нажата большую часть времени. Каждое перепонение таймера у вас k будет увеличиваться. И в итоге переполняться и начинать с 0. В итоге нажатие будет отрабатываться случайно. В большинстве случаев будет так - нажали кнопки и пока еще держите, индикатор переключается. Как только отпупустили - индикатор переключился назад.
Надо как-то так:
         if (!(PINB & (1 << PB0)) && i < 3) // Если нулевой разряд порта D установлен, то выполняется (Код1). В противном случае, выполняется (Код2). Усл. i < 3 нужно, чтобы i не переполнялся пока кнопка нажата.
           if (k >= 3) {
             i = 0; //
             k = 0; //
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3827489#p3827489"]не всегда нужно, а когда положено правилами. а то постоянно вижу, как при въезде на круговое движение поворот показывают, а при съезде - нет.[/uquote]
Вот. Это как раз тот случай когда рефлексы не закреплены.)
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
Особенно это важно в некоторых видах спорта. Зачастую взади едущий вообще ничего не видит и без твоих сигналов/знаков для него это будет просто катастрофа.)
Сообщение sergo80zxc »
ау товарищи сишные коты, где я ошибся? переменные пробовал после майна объявлять не помогает, ругается студия, что мол не используются эти переменные в главной программе
Последний раз редактировалось sergo80zxc Ср апр 15, 2020 08:22:34, всего редактировалось 1 раз.
глаза боятся, а руки что то не делают))
Сообщение Ivanoff-iv »
не, не после майна, а перед прерываниями, после инклюдов и дефайнов
Сообщение NStorm »
[uquote="sergo80zxc",url="/forum/viewtopic.php?p=3827563#p3827563"]ау товарищи сишные коты, где я ошибся? переменные пробовал после майна объявлять не помогает, ругается студия, что мол не используются эти переменные в главной программе[/uquote]
Я же написал - допишите static к ним просто.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1200000 UL
int main(void) {
  DDRB = 0b11111110; // бит РВ0 конфигурируем как вход
  PORTB = 0b00000001; // входы подтянем
  TIMSK0 = 0b00000010; //бит РВ1(TOIE0) устанавливаем в 1, разрешения прерывания по переполнению таймера /счетчика Т0
  TCCR0A = 0b00000000; //биты РВ0(WGM00) и РВ1(WGM01) сбрасываем в 0,  настройка режима Normal
  TCCR0B = 0b00000011; //настраиваем предделитель на 64 (биты  CS02=0,CS01=1,CS00=1) ,   бит В3(WGM02) сбрасываем в 0,настройка режима Normal
  GTCCR = 0b00000001; //бит РВ0(PSR10) устанавливаем в 1, Сброс предделителя TO (сбрасываем пред. в конце настроек)
  sei(); //Разрешить прерывания
  while (1) {
    //Основной цикл программы, он пуст, так как вся работа в прерывании
ISR(TIM0_OVF_vect) //обработчик прерывания по таймеру Т0
  static volatile int i = 0; //  объявляем переменную счетчик и обнуляем ее
  static volatile int k = 0; //  объявляем переменную счетчик и обнуляем ее
    if (k >= 3) {
      i = 0; //
      k = 0; //
ARV
Сообщение ARV »
NStorm писал(а):static volatile int i = 0; //  объявляем переменную счетчик и обнуляем ее
статик можно и не обнулять, обнулится и так. даже нужно не обнулять, если памяти программ мало.
тут объявил глобальными переменные и отслеживаю их от переполнения, код начал работать но со сбоями, когда переключится а когда нет
 * АТИНИ13
 *пример настройки прерывания по таймеру Т0
 *грамотно организована программа мигания светодиода  на прерывании, не расходует основные ресурсы МК в
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1200000UL
int main(void)
  while(1)
         if (i>10)                 // проверяем счетчик , если он больше 10 то мы обнулим его
            i = 0;                 // обнуляем счетчик
         if (k>10)                 // проверяем счетчик , если он больше 10 то мы обнулим его
            k = 0;                 // обнуляем счетчик
         if (PINB & (1<<PB0))             // Если нулевой разряд порта D установлен, то выполняется (Код1). В противном случае, выполняется (Код2).
         else
        if (i>=3 )                    // если счетчик i больше или равен 3 то,  кнопка была нажата при 3 опросах подряд
           if (k>=3 )                 // тогда проверяем была ли она отпущена 3 раза подряд
            PORTB ^= (1<<PB1);           // да была отпущена и мы инвертируем состояние пина PB1
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
NStorm а ваш код работает без сбоев
Сообщение NStorm »
[uquote="sergo80zxc",url="/forum/viewtopic.php?p=3827614#p3827614"]NStorm а ваш код работает без сбоев[/uquote]
Я вам даже выше объяснил и расписал почему )
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3827608#p3827608"]статик можно и не обнулять, обнулится и так. даже нужно не обнулять, если памяти программ мало.[/uquote]
Да = 0 у integer ничего не значит на самом деле. Оно и так 0 изначально. Статик или нет, тут значения не имеет. На память никак не повлияет. Я код ТС копи-пастил просто.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Хотите глобальные - легко. Только недопускайте переполнения:
#include <avr/io.h>
volatile int i, k; //  объявляем переменные счеткиков. = 0 можно не писать, переменные всегда инициализируются нулем если не указано иное.
int main(void) {
  while (1) {
    if (k >= 3) {
      i = 0; //
      k = 0; //
А ваш код работает нестабильно, потому что обнуляются у вас переменные по достижению 11 вне зависимости от нажатия кнопки. В итоге и работает код со сбоем. Обнулять надо только тогда, когда отработали нужное вам действие. А чтобы не переполнялась - надо лишь добавить условие увеличивать переменную только если они ниже некоего нужного значения.
ARV
Сообщение ARV »
NStorm писал(а):Да = 0 у integer ничего не значит на самом деле. Оно и так 0 изначально. Статик или нет, тут значения не имеет. На память никак не повлияет. Я код ТС копи-пастил просто.
конкретно "тут", т.е. для локальных переменных, еще как имеет! обнуляться автоматически тут будет только static.
Сообщение NStorm »
Неа, не будет оно "обнуляться". Никакой разницы не будет. https://godbolt.org/z/Qwgp9d
не совсем понимаю как оно работает && i < 3
Сообщение NStorm »
И ЕСЛИ i < 3. Т.е. когда i стало равно 3, то дальше его не увеличиваем.
Правильно комментарий будет звучать так:
  if (!(PINB & (1 << PB0)) && i < 3) // Если нулевой разряд порта D НЕ установлен (т.е. кнопка нажата, на пине лог. 0), И ЕСЛИ i меньше 3, то увеличиваем i на 1 (i++).
     i++;
На асме это было 2 условных перехода. На C это еще можно расписать так:
  if (!(PINB & (1 << PB0)))
    if (i < 3) {
      i++;
Тоже самое, только неудобно записано.
теперь понял, спасибо NStorm
Добавлено after 5 hours 51 minute 2 seconds:
вот вроде все аккуратно) работает) спасибо товарищи усатые)
 //тини13
//прога NStorm, вкл и выкл нагрузки тактовой кнопкой через таймер
//все четко работает, чуть упростил форму записи
#include <avr/io.h>
volatile int i= 0, k= 0;  //  объявляем переменные счеткиков. i-счетчик нажатой кнопки, k-счетчик отпущеной кнопки
int main(void)
  TIMSK0 = 0b00000010;   // бит РВ1(TOIE0) устанавливаем в 1, разрешения прерывания по переполнению таймера /счетчика Т0
  TCCR0A = 0b00000000;   // биты РВ0(WGM00) и РВ1(WGM01) сбрасываем в 0,  настройка режима Normal
  TCCR0B = 0b00000011;   // настраиваем предделитель на 64 (биты  CS02=0,CS01=1,CS00=1),бит В3(WGM02) сбрасываем в 0,режим Normal
  GTCCR = 0b00000001;    // бит РВ0(PSR10) устанавливаем в 1, Сброс предделителя TO (сбрасываем пред. в конце настроек)
  sei();                 // Разрешить прерывания
    while (1)
   {                     // Основной цикл программы, он пуст, так как вся работа в прерывании
ISR(TIM0_OVF_vect)                     // обработчик прерывания по таймеру Т0
                                       //-------- Проверка разряда на наличие логического нуля (сброса) с if--------
  if (~PINB & (1 << PB0))              // Если нулевой разряд порта В сброшен (т.е. кнопка нажата, на пине лог. 0) выполняется КОД1.
    if (i < 254)                       // КОД1. И ЕСЛИ i меньше 254, то увеличиваем i на 1 (i++) (это условие от переполнения счетчика i )
      i++;
    }                                  // то есть счетчик может доходить до 254. (i < 254) то есть  253 максимальное число возможное в
  }                                    // этом условии и постинкремент +1 = 254
   if (i >= 5)                        // если счетчик  равен 5 то,  кнопка нажата  была при всех опросах, то ловим отпускание
      if (PINB & (1 << PB0))          // ----------- Проверка разряда на наличие логической единицы (установки) с if
     {                                // Если 0 разряд порта  PВ установлен (единица), то выполняется Код1, если нет , то Код2
          if (k < 254)                // И ЕСЛИ k меньше 254, то увеличиваем k на 1 (i++) (это условие от переполнения счетчика k )
              if (k > 5)              // если насчитали больше 5 не нажатых состояний, то считаем , что кнопку отпустили
OKF
Сообщение OKF »
Руки бы отрывать за такую писанину. Программа должна быть максимально простой, а у вас на..еверчено на ровном месте. Прерывание обязательно нужно использовать?
Сообщение NStorm »
volatile int i= 0, k= 0; - int по-умолчанию 16-битные. Да еще и со знаком. Нет смысла считать 16-битные переменные там, где они не бывает больше 255.
volatile unsigned char i= 0, k= 0; - вот такие переменные тогда уж. unsigned - беззнаковая, char - 1 байтовая (8 битная) переменная. Т.е.. от 0 до 255.
NStorm исправил)
OKF хотелось бы увидеть версию профессионала если можно) думаю для всех ассемблирщиков желающих перейти на си это будет очень интересно и важно (только на таймере без делай если можно)
//тини13
//тут дефайнами называем пины кнопку и светодиод
#include <avr/io.h>
#define key PB0       // пин В0 теперь зовется key
#define LED PB1      // пин В1 порта В зовется LED
volatile unsigned char i= 0, k= 0;  //  объявляем переменные счеткиков. i-счетчик нажатой кнопки, k-счетчик отпущеной кнопки
int main(void)
    while (1)
  if (~PINB & (1 << key))           // Если нулевой разряд порта В сброшен (т.е. кнопка нажата, на пине лог. 0) выполняется КОД1.
      i++;
      if (PINB & (1 << key))          // ----------- Проверка разряда на наличие логической единицы (установки) с if
               PORTB ^= (1 << LED);   // инвертируем состояние пина PB1
OKF
Сообщение OKF »
А что есть какие то критические по времени процессы? Чем делай не угодил?
Сообщение NStorm »
OKF, было ж на delay вначале. Потом переделал ТС код с таймерм. Я ж так понимаю это больше "учения".
OKF я писал на делай выше, но встретил на форуме мнения товарищей по опытнее меня, которые справедливо как я думаю заметили, с делай не очень профессионально и забивает основной цикл программ мк, они объяснили, что опросы кнопок лучше делать на таймерах, а мк загрузить чем то полезным, если задач у мк больше, чем опрос кнопок, то эти делай будут тормозить основную программу. обычно ж надо опросить кнопки, вывести на дисплей параметры, замерить показания датчиков
Вернуться в «AVR»
