включение нагрузки 1 кнопкой без фиксации, на МК
Сообщение sergo80zxc »
приветствую, не работает код в протеусе, может я что то сделал не так?
// ----------------------- Проверка разряда на наличие логической единицы (установки) с if------------------
// кнопка на PB0 , а светодиоды на  PB1
// переключение нагрузки при нажатии кнопки, не проверена в железе,
// в протеусе через раз работает
	#include <avr/io.h>
        #define F_CPU 1200000UL
	#include <util/delay.h>
     int main(void)
         DDRB  = 0b00000010;          // настраиваем  бит в1 на выход, остальные на вход
         PORTB = 0b11111101;           // подтягиваем резистороми биты которые на вход
        int i=0;                       //  объявляем переменную счетчик и обнуляем ее
        while (PINB & (1<<PB0))        // Код1 будет выполняться пока 0-й разряд регистра PINB установлен.
                                       // При сбросе его начнет выполняться Код2.
		        _delay_ms(1000);       // Код1; задержка 10 мс
            	  i++;                 // Код2; кнопка нажата, добавляем 1  к переменной
           if (i==3)                             //если i =3 ( при траекратном опросе кнопки было обнаружено нажатое состояние)
             PORTB ^= (1<<PB1);                // инвертируем состояние пина PB1
	         i=0;                              // сбросим счетчик
глаза боятся, а руки что то не делают))
ARV
Сообщение ARV »
sergo80zxc писал(а):может я что то сделал не так?
всё :)
код для оператора while, который должен выполняться, должен находиться внутри фигурных скобок.
Сообщение BOB51 »
DDRB = 0b00000010;
PORTB = 0b11111101;
т.е.
PINB = 0b11111101
Ждем пока истина (true)
НО....
PINB =   0b11111101
И (&)
1<<PB0 = 0b00000001
никогда истиной не станет
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Ср апр 08, 2020 12:10:06, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):никогда истиной не станет
фигню изволили сморозить :)))
1<<PB0 = 0b00000001
кроме того состояние PINx определяется кнопкой или чем-то подобным
Сообщение BOB51 »
согласен...
Зевнул
:oops:
Но результат даже при Вашем варианте = FALSE
8)
(см. выше исправленное)
У нас же по условию топикстартера PB1 есть выход в состоянии 0.
А я просмотрел только ситуацию в самом начале текста.
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):Но результат даже при Вашем варианте = FALSE
кiк тiк?!
DDRB  = 0b00000010;
PORTB = 0b11111101;
настроили PB0 в режим входа с подтяжкой. если там кнопка на общий - то при ненажатой кнопке в PB0 будет 1
0b11111101 & 0b00000001 == 0b00000001 - не равно 0, значит, TRUE :)))
Сообщение NStorm »
_delay_ms(1000); // Код1; задержка 10 мс - это не 10 мс, а 1 с )
EDIT: и не код1 это у вас, а уже код, т.к. за скобкой.
Последний раз редактировалось NStorm Ср апр 08, 2020 14:01:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
ОЙ, МЛИН!...
:o
"все что не нуль - true"...
А мня чегось заклинило на "все единицы"!...
:facepalm:
Довел Вирь подлый...(и "меры противодействия")...
:twisted:
Сообщение NStorm »
Вот как надо примерно:
#include <avr/io.h>
int main(void) {
  DDRB = 0b00000010;
  PORTB = 0b11111101;
  int i = 0;
  while (1) { // не забываем делать всё в цикле, иначе прога отработет один раз
    while (PINB & (1 << PB0)) {} // ждем бесконечно пока пин в высоком уровне
    while (!(PINB & (1 << PB0))) { // пока пин в низком, начинаем считать антидребезг
      i++;
      delay_ms(1); // ждем 1 мс
      if (i > 30)  // если насчитали 30 мс,
        break;     // выходим из цикла антидребезга
    if (i >= 30) {         // если ранее дождались антидребезга в 30 мс,
      PORTB ^= (1 << PB1); // то переключаем порт
      i = 0;               // и сбрасываем счетчик
    } else
      i = 0;               // а если не дожались, всё-равно надо обнулить переменную,
                           // иначе дребезг рано или поздно переключит нагрузку
И не забывайте, что в протеусе дребезга не бывает.
Вообще это реализация обычного Т-триггера. Тут и МК не нужен, а примеров реализаций тонна на чем угодно.
//включение и отключение нагрузки тактовой кнопкой
#include <avr/io.h>
int main(void)
     DDRB = 0b00000010;
     PORTB = 0b11111101;
     int i = 0;
    while (1)                             // не забываем делать всё в цикле, иначе прога отработет один раз
       while (!(PINB & (1 << PB0)))       // пока пин в низком, начинаем считать антидребезг
             i++;
             _delay_ms(10);               // ждем 1 мс
        if (i >= 30)                      // если ранее дождались антидребезга в 30 мс,
	     else
код работает в протеусе если вовремя руку от кнопки убирать, если держать ее нажатой, то лед моргает, по ходу надо организовывать отслеживание отпускания кнопки?
Сообщение NStorm »
Добавьте после переключения порта и i = 0 код ожидания отпускания кнопки тогда:
while (!(PINB & (1 << PB0)));
#include <avr/io.h>
int main(void)
     DDRB = 0b00000010;
     PORTB = 0b11111101;
     int i = 0;
       while (PINB & (1 << PB0)) {}       // ------Ожидание сброса бита с while. ждем бесконечно пока пин в высоком уровне
                                          // Код1 будет выполняться пока 0-й разряд регистра PINВ установлен. При сбросе его начнет выполняться Код2.
                                          // Код1 пустой цикл, Код2 в данном случае переход к следующему оператору
       while (!(PINB & (1 << PB0)))       // ------Ожидание установки бита с while.  пока пин в низком, начинаем считать антидребезг
             i++;
             _delay_ms(1);               // ждем 1 мс
           i = 0;                         //  сбрасываем счетчик
            while (!(PINB & (1 << PB0)));   // и ждем когда кнопку отпустят крутясь в пустом цикле
           PORTB ^= (1 << PB1);           // дождались отпускания кнопки  и переключаем порт
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       // иначе дребезг рано или поздно переключит нагрузку
заработало) спасибо
Сообщение NStorm »
Незначительный нюанс - скобки { } после while ... ; лишние.
Либо while (!(PINB & (1 << PB0)));, либо while (!(PINB & (1 << PB0))) { }.
Это в общем-то одно и тоже в данном случае, но в других случаях сами себя запутаете.
OKF
Сообщение OKF »
)) Либо while (!(PINB & 1<<0));
Сообщение NStorm »
OKF, плохой пример использовать магические числа.
А вообще есть специальные макросы loop_until_bit_is_set(PINB, PB0);
да, спасибо, исправил, пытаюсь освоить си) говорят намного проще, чем ассемблер, по мне так в ассемблере все гораздо проще и читабельнее, какие куда что в какие регистры все видно, все последовательно) . а ассемблере джампы и ркалы позволяют совершать переходы или вызывать функции, а в си как? если надо перепрыгнуть в другой участок?(без гото) или повторяющийся код вставить?(без библиотек)
#include <avr/io.h>
int main(void)
     DDRB = 0b00000010;
     PORTB = 0b11111101;
     int i = 0;
             i++;
            while (!(PINB & (1 << PB0)))   // и ждем когда кнопку отпустят крутясь в пустом цикле
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3823829#p3823829"]OKF, плохой пример использовать магические числа.
А вообще есть специальные макросы loop_until_bit_is_set(PINB, PB0);[/uquote]
Да, но PB0 ничем не лучше.) Тогда уж нужно было обозвать логичным именем.
Макросы libc иногда более долгочитаемы, как этом например.) И для таких простых вещей лишние.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Тогда уж лучше свои: while (!pin(KEY));
Сообщение NStorm »
[uquote="sergo80zxc",url="/forum/viewtopic.php?p=3823831#p3823831"]да, спасибо, исправил, пытаюсь освоить си) говорят намного проще, чем ассемблер, по мне так в ассемблере все гораздо проще и читабельнее, какие куда что в какие регистры все видно, все последовательно) . а ассемблере джампы и ркалы позволяют совершать переходы или вызывать функции, а в си как? если надо перепрыгнуть в другой участок?(без гото) или повторяющийся код вставить?(без библиотек)[/uquote]
Функции и циклы. В общем-то это у вас и так используется уже. Вызов _delay_ms(1); и есть вызов функции, которая встроена в библиотеку AVR просто. Можете свою функцию написать и вызывать её.
Циклы - у вас while (...) используется. Он зацикливает действия внутри { } пока выполняется условие в ( ).
             i++;
Соб-но участок внутри { } повторяется пока соблюдается условие (!(PINB & (1 << PB0))), т.е. на пине низкий уровень. Или же пока i не станет больше 30, тогда оператор break прерывает цикл.
Почитайте про циклы на C - for, do, while. Вот, например: https://prog-cpp.ru/c-cycles/
PS: Несмотря на то, что в C тоже есть goto - использовать его в большинстве случаев моветон. Почти ни в одной готовой программе вы его не найдете. Написать всегда можно без него, а реально он почти никогда не нужен.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
В данном случае понятно дело мало значимо. Просто дурную привычку так можно привить и потом я вижу тут кучу кода, когда народ во регистры периферии пишет HEX-магию, вместо читаемых сдвигов с макросами.
попробовал на таймере это же сделать, что то не полуучается, не работает код, вроде все логично, товарищи пушистые есть мысли?
 * АТИНИ13
 *пример настройки прерывания по таймеру Т0
 *грамотно организована программа мигания светодиода  на прерывании, не расходует основные ресурсы МК в
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
     DDRB  = 0b11111110;         // бит РВ0 конфигурируем как вход
     PORTB = 0b00000001;         // входы подтянем
  TIMSK0  = 0b00000010;         //бит РВ1(TOIE0) устанавливаем в 1, разрешения прерывания по переполнению таймера /счетчика Т0
  TCCR0A  = 0b00000000;         //биты РВ0(WGM00) и РВ1(WGM01) сбрасываем в 0,  настройка режима Normal
  TCCR0B  = 0b00000011;         //настраиваем предделитель на 64 (биты  CS02=0,CS01=1,CS00=1) ,   бит В3(WGM02) сбрасываем в 0,настройка режима Normal
  GTCCR   = 0b00000001;          //бит РВ0(PSR10) устанавливаем в 1, Сброс предделителя TO (сбрасываем пред. в конце настроек)
  sei();                        //Разрешить прерывания
  while(1)
                    //Основной цикл программы, он пуст, так как вся работа в прерывании
 ISR(TIM0_OVF_vect)  //обработчик прерывания по таймеру Т0
   volatile int i = 0;                 //  объявляем переменную счетчик и обнуляем ее
   volatile int k = 0;                 //  объявляем переменную счетчик и обнуляем ее
         if (PINB & (1<<PB0))             // Если нулевой разряд порта D установлен, то выполняется (Код1). В противном случае, выполняется (Код2).
             k++;                         // (Код1) пин PB0 установлен(кнопка не нажата) прибавим 1 к переменной счетчику
         else
           	 i++;                         // (Код2) пин PB0 сброшен(кнопка нажата) прибавим 1 к переменной счетчику
        if (i>=3  )                    // если счетчик больше или равен 3 то,  кнопка нажата  была при всех опросах,
           if (k>=3  )
              i = 0;                 //
              k = 0;                 //
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3823858#p3823858"]В данном случае понятно дело мало значимо. Просто дурную привычку так можно привить и потом я вижу тут кучу кода, когда народ во регистры периферии пишет HEX-магию, вместо читаемых сдвигов с макросами.[/uquote]
Да, согласен. Я даже стараюсь на машине при манёвре ВСЕГДА включать поворот. Пусть даже рядом никого нет, ну или я заезжаю там во двор. Вроде бы ерунда, но рефлексы должны присутствовать.)))
Вернуться в «AVR»
