Хочу сделать робо-руку, у кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение ikarab »
tom1101 писал(а): автор темы не уточнил, что именно он хочет, может на самом деле промышленного?
Ну конечно промышленного ! Если модельные сервы для него дороги - то промышленые будут по карману однозначно !
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ikarab писал(а):С добывания денег на этот хлам начать придется.
Ну бесплатно тока комары кусаются :)
Сообщение WerenGlos »
Зачем мне промышленный вариант?Мне в комнату поставить :)) :)) :))
Сообщение ikarab »
Вот вам код для квадратурных энкодеров на маленьких дешовых ATtiny13 - проект в CVAVR и PROTEUS
http://kazus.ru/forum/topic_10496-40.html
А я не про бесплатно. Я про то с чего начинать написал.
Последний раз редактировалось ikarab Сб июн 13, 2009 10:41:35, всего редактировалось 1 раз.
Потом можно будет на гусеничное шасси поставить, должно быть прикольно.
Сообщение Furcat »
Ребят не туда копаете.... давайте по порядку:
1. неплохой привод может получится из автомобильного активатора, самый дешёвый стоит около 100руб (80-120).
2. ОС думаю лучше всего сделать на переменнике движковом
3. МК в каждом приводе будет иметь не индивидуальную программу, а общую для всех однотипных приводов.
Сообщение ikarab »
Furcat писал(а): 1. неплохой привод может получится из автомобильного активатора, самый дешёвый стоит около 100руб (80-120).
ИМХО Г редкостное в данном применении.
Винт - гайка самое ТО.
Переменник ОС - ИМХО поворотный в сустав когда возможно.
Furcat писал(а): 3. МК в каждом приводе будет иметь не индивидуальную программу, а общую для всех однотипных приводов.
Фантастика ! не ужто чел ( уровень знаний которого очевиден из его вопросов! ) смог бы осилить ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ проги ! А смысл в индивидуализме ?
Сообщение ikarab »
WerenGlos писал(а):Потом можно будет на гусеничное шасси поставить, должно быть прикольно.
Да прикольно будет и до шасси. Просто если фиговина будет сделана.
Винт - гайка не пойдет вообще,как Вы представляете себе суставы по этой схеме? :wink:
Кстати про активаторы, я согласен, что г**но редкостное.Мотор не осилит 1-2 кг на подъем.
И еще, именно серво и не обязятельно.Лабораторная точность мне не нужна :wink:
В моторах я сапог, может что-то отсюда подойдет?
http://chipdip.ru/search.aspx?mode=simp ... =1&sort2=2
Сообщение ikarab »
WerenGlos писал(а):Винт - гайка не пойдет вообще,как Вы представляете себе суставы по этой схеме?
Голова у вас для того чтоб ЕЩЕ и думать ! Глаза чтоб смотреть а руки чтоб рисовать.
Смотрте, думайте, рисуйте.
Меньше пишите бредятины - больше РАБОТАЙТЕ !
Сообщение Furcat »
ээээ зря вы так...... я покупал на замок багажника самый дешёвый активатор, он выжимает 3.8кг хотя на упаковке было написано 3 кг.
и стоит всего 100 руб, а есть и подороже вплоть до усилия в 12 кг.
Сообщение Furcat »
А винт гайка и правда слишком медленно будет. эта система хороша где нужно большую силу и маленькую скорость...
Сообщение ikarab »
Furcat писал(а): а есть и подороже вплоть до усилия в 12 кг.
Чем продолжать БРЕДЯТИНУ советовать человеку - поинтересовались бы ДОРОГОЙ ДРУГ временем работы этих моторов.
Сообщение SeregaT »
А что из себя этот активатор представляет? Я так понял что - то типа электромагнита (во всяком случае на замке багажника вроде электромагнит стоит)? Если это просто электромагниты, то конечно для робота это не подойдёт.
Сообщение ikarab »
Furcat писал(а): А винт гайка и правда слишком медленно будет.
в ЧИСЛАХ сколько ?
что значит слишком медленно в ЧИСЛАХ ?
Вы продолжаете писать БРЕД !
Сообщение SeregaT »
Винт - гайка (это если я правильно понял принцип действия, что типа винт крутится, а гайка двигается) это неплохой вариант для робота. То, что медленно, это наоборот хорошо (электромагниты не пойдут именно из-за того, что слишком быстро).
Пневматика тут конечно вне конкуренции, но достать всё необходимое будет проблематично...
Сообщение ikarab »
SeregaT писал(а):Винт - гайка
То, что медленно
МЕДЛЕННО - это сколько в ЦИФРАХ ????
Вы ж на техническом форуме !
Кто вам в голову ВБИЛ что винт гайка это медленно ?
Зажмите винт в дрель наденьте гайку, нажмите кнопку ...
ЭТО МЕДЛЕННО ?
Сообщение ikarab »
Винт-гайка не расходует энергию на удержание и не греет при удержании мотор.
Сообщение SeregaT »
ikarab писал(а):МЕДЛЕННО - это сколько в ЦИФРАХ ????
Ничего, что я в БУКВАХ?
Медленно, это значит достаточно медленно для того, чтобы совершать какие-то движения. А представьте себе робота управляемого электромагнитами? Да он даже из-за силы инерции с места не сдвинется.
Вернуться в «Умные мысли»
