Перемотка трансформатора от Вега 10У-120С
12943
Re: Перемотка трансформатора от Вега 10У-120С
Сообщение 12943 »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3826417#p3826417"]На 70 витков по Вашему сколько должно быть?[/uquote]
Не по-моему, а по-твоему (если только что не было ошибки) должно быть (1,9/10)*70=13,3
не пиши мне Вы, а то я чувствую себя прохвессором.
ORION105
Сообщение ORION105 »
16 вольт переменки - после фильтра 22.5 вольт,меня устраивает.Что на ту плату что на другую.Только у одной однополярное у другой переменка двухполярная.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Мне предел по питанию на двух платах 24 вольта.надо сделать запас,от скачков напряжения в сети,так как они(напряжения мои не стабилизированы),хотя бы подать 19 вольт,и думаю идеально будет
Выкать не буду,но,в знак Уваженья к человеку,мне 51
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Я высчитываю так 13 вольт с трансформатора умножаю на 1.4(потеря диодного моста),получаем 18.2 вольт постоянки после фильтра
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Намотаю 80 витков и посмотрим,запас есть.
Сообщение 12943 »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3826435#p3826435"].Только у одной однополярное у другой переменка двухполярная.[/uquote]
Вот это не понял.
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3826435#p3826435"]Я высчитываю так 13 вольт с трансформатора умножаю на 1.4(потеря диодного моста),получаем 18.2 вольт постоянки после фильтра[/uquote]
Так будет только без нагрузки, под нагрузкой просядет.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3826435#p3826435"]Намотаю 80 витков и посмотрим,запас есть.[/uquote]
Надо мотать строго по 80 на каждую катушку и соединять согласно-параллельно (если дело дойдёт, то скажу, как не пролететь)
или по 40 и соединять последовательно, тут аварии не будет полюбому.
ORION105
Плата темброблока XH-M164 имеет на плате выпрямитель с фильтром и двухполярное питание.Все,мотаю 90 витков и нормально
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
ОК.Мотаю 80 замеряю,отпишусь.Мне надо мотать 3 обмотки,одна на УНЧ однополярное,по паспарту не более 24Вольт постоянки,и двухполярное темброблок переменка тоже не более 24 Вольт.На темброблок можно ставить 5 ватный транс.
gsmart
Сообщение gsmart »
ORION105 писал(а):На 70 витков по Вашему сколько должно быть?
Совсем китайские напряжометры не корректно кажут при измерении низкого переменного напряжения. Поэтому на выход обмотки вешаете диодный мост и электролит, и мерите на постоянки, сколько вольт будет выпрямленное напряжение.
ORION105
Жаль что не в одном городе.Я бы коньяк взял,посидели немного.Большое спасибо за помощь
Сообщение 12943 »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3826451#p3826451"]и двухполярное темброблок переменка тоже не более 24 Вольт.На темброблок можно ставить 5 ватный транс.[/uquote]
Теперь до меня допёрло.
Чем второй транс, так лучше на этот - тонким проводом домотать на каждую катушку и последовательно соединить.
Можно заочно по полста грамм принять, у меня есть.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Докладываю: 50 принял.
ORION105
Я НАЛИВАЮ себе.НАФИГ КОРОНАВИРУС,Удачи и ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ!!
Вернуться в «Практика»
