Перемотка трансформатора от Вега 10У-120С
ORION105
Сообщение ORION105 »
Добрый день всем.Проблема,надо было перемотать транс от усилителя Вега 10У-120С.Перичку оставил,смотал вторичку,намотал заново,замерил,надодобавить еще вольт 5.Взял провод того же сечения,зачистил от лака,спаял стык,намотал еще немного(в туже сторону),собрал,замерял,а напряжение наоборот упало,до добавления было 10.5 Вольт,добавил,стало 5.8 Вольт и стал дико грется.Железо не дребезжит,вторичка намотаная звонится.
Что за нафиг?КЗ на вторичке?
Re: Перемотка трансформатора от Вега 10У-120С
Сообщение 12943 »
Скажи, какое нужно напряжение,
смотай свою вторичку,
намотай 10 витков,
измерь напряжение в сети и на 10 витках и скажи мне.
А я скажу сколько надо мотать.
ORION105
Надо 15 - 16 Вольт на вторичке,что бы после фильтра блока питания было 21 - 22 вольт.Ваще задание выполняю,через часик напишу
Добавлено after 24 minutes 42 seconds:
В сети 210 Вольт
10 Витков 1.9 Вольт
Примерно 80 витков надо на одну обмотку
Но первичка греется,хотя я ее не трогал.
SSkot
Сообщение SSkot »
попробуй оценить ток ХХ транса.
гретца эт плохо.
если ток замерить нечем, то мона включить тран через лампочку накаливания равное или чуть большей мощности чем габаритная мощность транса.
если накал светится буит значит межвитковое или намагничен магнитопровод.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3826249#p3826249"]Но первичка греется,хотя я ее не трогал.[/uquote]
Одну первичку, без всяких других обмоток, включи и потрогай, должна быть холодная.
ORION105
Лампочки нет 100 ватной.Транс Веги 10У - 120С 100 ватный или 90?Пойду пакупать лампу.А может быть,что первичку неправильно подключил,я имею ввиду надо НАЧАЛО КОНЕЦ НАЧАЛО КОНЕЦ,а у меня допустим НАЧАЛО КОНЕЦ КОНЕЦ НАЧАЛО?
Сообщение 12943 »
Получилось, в первичке 1100 витков. Что-то мало для 44 ваттного транса.
Какое сечение сердечника?
Сколько выводов на первичке?
Не смотал ли ты часом кусок первички?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3826295#p3826295"]Лампочки нет 100 ватной.Транс Веги 10У - 120С 100 ватный или 90?Пойду пакупать лампу.А может быть,что первичку неправильно подключил,я имею ввиду надо НАЧАЛО КОНЕЦ НАЧАЛО КОНЕЦ,а у меня допустим НАЧАЛО КОНЕЦ КОНЕЦ НАЧАЛО?[/uquote]
Погодь с лампой.
На трансе что, две катушки?
Если бы они были встречно включены, то выбило бы автоматы.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Ага, две катушки, соединены правильно.
Включай и щупай.
ORION105
Включил секундомер,поменял местами подключение первичных обмоток.Теперь в сети сейчас 212 Вольт 10 витков вторички 1.0 Вольт Железо не дребезжит.Подержу часик посмотрю на нагрев.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Первичка защищена пластмасовым корпусом из 2 половинок.Да,2 каркаса
12943
Сообщение 12943 »
Первичка 900 вит, пробная 10 вит, в сети 210, на пробной должно быть 2,3.
Где-то маленько коротит.
ORION105
10 минут,он наоборот полностью остыл.Оно наверно так и есть 2.3 Вольт,в сети сейчас 208 Вольт 10 витков 1 вольт
12943
Сообщение 12943 »
Ничего не понимаю, должно быть 2,3 а сейчас 1?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Пробную надо намотать на одной катушке, можно и на другой тоже, но измерять по одной.
ORION105
Это факт,10 витков один вольт,в сети 208 вольт.не греется,железо не стучит.Короткое?Где?В первичке?Может вторичка?Лак слетел где то на 10 витках.Попробую намотать полностью и замеряю
12943
Сообщение 12943 »
Если первички холодные, значит козы нет.
Значит врёт прибор, попробуй другим.
Самое смешное, что у тебя был отличный готовый трансформатор, только вторички надо было соединить параллельно, а не так, как было в оригинале.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Намотать надо всё, как было.
ORION105
Да нет,вроде его не перематывали,но за место 23 вольт после фильтра,он давал 30 вольт,а по схеме 23.Смерил вторым прибором,в сети оба прибора показали одинаково,а вот на вторичке разница,первый показал 1 вольт,второй 1.9 вольт
12943
Сообщение 12943 »
Плохие приборы часто врут на малых напряжениях.
Попробуй каким-нибудь тоненьким проводом как попало намотать 70 витков на одну катушку, какое получится напряжение?
ORION105
ОК.Отпешусь
Добавлено after 33 minutes 16 seconds:
Сделано.Отчет.Обмотка 70 витков,внавал,не сильно плотно к каркасу,но не шевелится.
В сети 212 Вольт первый прибор показал 7.93 Вольт Второй 8.49-8.50
Отчет закончил
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Прошу прощенья,я намотал 70 витков тем же проводом который был на трансе на вторичке.Перемотать тонким?
12943
Сообщение 12943 »
Провод без разницы.
Показания не срастаются: 10 вит. - 1,9 вольта; 70 вит. - 8,5 вольта.
Чо делать будем?
ORION105
На 70 витков по Вашему сколько должно быть?
12943
Сообщение 12943 »
Варианты такие: пойти на сделку со следствием или пожизненное.
А, нет перепутал: проверить приборы на заведомо известном напряжении 10-20 вольт или гонять транс, проверять нагрев. Если нагрева нет, то или гонят приборы, или не 70 вит.
Если нагрев есть, то коза во вторичке.
ORION105
Если считать точку отсчета 10 вит = 2.3 вольт то 70 вит = 16.1 вольт я в шоке!!!!А что за нафик!!Приборы?
Вернуться в «Практика»
