запись телефонных разговоров на ПК
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3834751#p3834751"]дам программу, уже несколько лет у меня в автоматическом режиме пишет, активация разговором, файлики пронумерованы дата-время.[/uquote]А у этой программы разве нет "аналога" под форточки? :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Чо там осиливать, минт например очень дружелюбен, ставится минут 10 + настройка небольшая. Первый раз когда столкнулся за несколько часов освоил. Можно и сбоку винды установить
yor
Сообщение yor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3834766#p3834766"]А у этой программы разве нет "аналога" под форточки? :dont_know:[/uquote]
Нету, это самописный скрипт, который вызывает периодически саму программу оцифровки (sox), ну и оформляет названия файликов.
Сообщение mortal3645 »
На этом компе работают если они увидят линукс то подумают что пентагон все таки добрался до ихней базы
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="mortal3645",url="/forum/viewtopic.php?p=3834523#p3834523"]Бюджет этой организации устроен так что деньги на это выделят только в следующем году в лучшем случае поэтому вариантов только два либо на это скинутся сотрудники чего никому не нужно
Либо сгородить самопал исходя из чего вывод в любом случае городить кустарщину
Проблема сейчас придумать как вести запись только после ответа оператора и чтобы програмка автоматически сохраняла запись[/uquote]
Выдать оператору - "большой красный кнопка аднака"....
Здесь многое так и работает с помощью удержания большой кнопки но мне не нравится такой хай тек
Но проблемку решил кому интересно здесь есть прога https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... rticle=120
Именно то что нужно
Попробуй на семерке 10 ке будет работать? Или в режиме совместимости
[uquote="mortal3645",url="/forum/viewtopic.php?p=3835270#p3835270"]кому интересно здесь есть прога https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... rticle=120
Именно то что нужно[/uquote]Во!! Я же писал, что, обязательно найдётся что- то подходящее.. :beer: :beer: :beer: :)) :)) :))
А ХРюшу поставить на какой- нибудь древний комп- не такая уж и проблема..
yor
Сообщение yor »
Только на схеме при этой проге надо обязательно зашунтировать вход звуковухи двумя встречно-параллельно включенными диодами, а то в линии могут быть всплески очень и очень, если звуковуха, или даже матерь дорога :-)
Спасибо за дельный совет
Вернуться в «Интеграция с ПК»
