Сколько вольт питание электрички? :(
Сообщение Rokl »
ikarab писал(а): Вы когда в метро будете посмотрите с платформы вниз - на ЧТО этот чувак встанет.
И на что он встанет?
Сообщение myurrey »
Хренасссе лектрический стул :shock: :shock: :shock:
Сообщение Rokl »
evg писал(а):В метро 750 В.
Допускается отклонения 950в-550.
Последний раз редактировалось Rokl Вс июн 14, 2009 21:09:23, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Хренасссе лектрический стул :shock: :shock: :shock:
Он как тот весёлый покойник, которого молнией долбануло, а он думал что фотографируют...
evg
Сообщение evg »
А ещё я видел, как оборвавшийся кусок контактной сети трамвая делал очень красивый салют, раскачиваясь от ветра и ударяя об металлический столб.
Всё хорошо в меру.
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):А ещё я видел, как оборвавшийся кусок контактной сети трамвая делал очень красивый салют, раскачиваясь от ветра и ударяя об металлический столб.
А я как-то видел, как на тролейбусной остановке валялся оборванный провод на земле. Выходить с троллейбуса первым мне было как-то очково, но после нескольких добровольцев я то-же решился :)
Сообщение Rokl »
SeregaT писал(а):А я как-то видел, как на тролейбусной остановке валялся оборванный провод на земле. Выходить с троллейбуса первым мне было как-то очково, но после нескольких добровольцев я то-же решился :)
Ну так спрыгнул бы. :))) Там шаговое напряжение маленькое.
Сообщение vistador »
а этот индус , типа решил вы...уться, типа прогулки по крыше, за веревочку вот щас подержусь...
evg
Сообщение evg »
Rokl писал(а):Допускается отклонения 950в-550.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_метрополитен
С подстанции подаётся 825 В. На токосъёмнике - 750 В.
Всё хорошо в меру.
Сообщение SeregaT »
Rokl писал(а):Ну так спрыгнул бы. :))) Там шаговое напряжение маленькое.
Не, как-то не хотелось мерять :) Да еще и после дождя. Кстати, а Вы знаете что такое шаговое напряжение? Я бы написал, но на этом форуме такое определение не заценят :)))
Сообщение ikarab »
Дак вы позырьте !
Лучше 1 раз увидеть САМОМУ и запомнить, чем 100 раз услышать от кого-то.
Сообщение Stkarapuz »
SeregaT писал(а): А что опаснее, 1000 вольт и 1 ампер или 1000 ампер и 1 вольт;)
И то и то в обычных условиях смертельно, смертельной величиной тока считается 100 мА, а судороги начинаются при 15 мА.
А также зависит все от рода напряжения - постоянное оно или переменное, 500 вольт переходный барьер от переменки к постоянному току. Также многое зависит от частоты, вон к примеру УВЧ напряжения используют для расслабления мышц :) Медицина, блин :)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение SeregaT »
Именно этого ответа я и ждал :)
Это знаете, вопрос из разряда, "каким способом приятнее получить 1 кВт?" :)))
Сообщение SeregaT »
Stkarapuz писал(а):Это знаете, вопрос из разряда, "каким способом приятнее получить 1 кВт?" :)))
Не, это чисто на знание закона Ома ;)
Вопрос навеян вот этой темой:
Последний раз редактировалось SeregaT Вс июн 14, 2009 21:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1995kenny »
Ух как пыхнуло :shock:
Интересно он случайно взялся?
И все сразу-же разбежались...
А знаете, есть еще закон помидора, который замкнули на аккумулятор автомобиля - это отличный способ покрасить стены в томатный цвет :))
Сообщение Dancer »
Stkarapuz, а теперь расслабьтесь, махните валерьянки от нервов))) и подумайте, какой ток пройдет через человека при напряжении 1 В и 1000 В.Вас подкололи, а Вы клюнули:-D
Сообщение myurrey »
Stkarapuz, все зависит от сопротивления проводника :wink: Чем сопротивление ниже тем больше будет ток проходящий через этот проводник.
Хорошо, тогда скажите мне: напряжение аккумулятора автомобиля 12 Вольт, а за клеммы слабо взяться?
Кстати про сопротивление, никто его не озвучивал :))
