Проекция полосок на плоскость
Сообщение kasilov »
Огромное всем спасибо!
Очень помогаете советами!
А что если пойти таким путем как на фото:
- или проектор с линзой и слайдом
- или так же на зеркало проецировать лазерный рисунок с дифракцией?
Вроде как за счет зеркала и нужный угол можно сделать и за счет расстояний можно и с фокусом угадать?
Брать не полноценный проектор а: диод яркий + линза (объектив) + слайд
Прост разбирал простейший проектор который проецирует изображение под порогами на машине - там все просто :-)
Что думаете?
(103.74 КБ) 200 скачиваний
(104.75 КБ) 194 скачивания
(95.08 КБ) 216 скачиваний
(78.34 КБ) 182 скачивания
Сообщение Муркиз »
Эти проекторы работают по почти вертикали и микрорисунком на дифракционной линзе.
Я уже писал, где есть варианты раздобыть такую, под лазер.
Те размеры маски, которую можно отрисовать принтером на фольи, лазером напрямую не охватить. Потребуется плоскостной источник света. Он по разному может быть организован, но сейчас удобнее всего удобнее использовать светодиодную пластину.
Вообще-то маску можно отрисовать уже с внесёнными перспективными искажениями, но в этом случае она будет годиться лишь на один рабочий угол.
Сообщение kasilov »
Спасибо огромное!
Вот это не совсем понял!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3835824#p3835824"]Те размеры маски, которую можно отрисовать принтером на фольи, лазером напрямую не охватить.[/uquote]
А как создаётся эта маска на дифракционной решетке. Самому же ее не сделать? Или...
Просветите серость пожалуйста :-)
Просто есть две идеи:
- источник света - слайд (дифракционная Решетка с изображением) - линзы (объектив) - зеркало - лист бумаги
- источник света - монохромный lcd который и будет формировать изображение - линзы (объектив) зеркало - лист бумаги
Добавлено after 6 minutes 41 second:
И ещё вопрос.
Ничего же не мешает найти лазер с такой решёткой (или заказать с нужным рисунком)
Сразу вопрос.
Сделать единичные прототипы этих решёток для лазера Аля как тут
http://www.fulaser.com/html/en/product/ ... 42273.html
Это реально? Или стоит как крыло от самолёта?
Далее этим лазером светим в зеркало в верх и зеркалом направляем на бумагу.
Вариант?
Сообщение Муркиз »
Наиболее простой способ - химическое травление по маске.
Единичный заказ вряд ли даже будут делать, даже если дорогой.
Сообщение Brigadir »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3835779#p3835779"]Не получится.[/uquote]
Я предложил - ПОПРОБОВАТЬ. А уже потом делать выводы.
(вот за что ненавижу всяких умников - не попробовав на практике = тут же резко отметают идею ).
Вторая идея: на планшете программно рисуем белые полосы на черном фоне экрана.
Пользоваться? Просто кладем лист бумаги и пишем - бумага просвечивается...
А поболтать?
Сообщение kasilov »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3835947#p3835947"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3835779#p3835779"]Не получится.[/uquote]
Пользоваться? Просто кладем лист бумаги и пишем - бумага просвечивается...[/uquote]
День добрый!
Спасибо большое за ваши идеи.
«На просвет» не вариант.
Очень много используется темных бумаг. Особенно чёрных :-)
По этому ищется вариант проекции сверху а не на просвет :-)
Спасибо большое!
Сообщение Муркиз »
Бригадир, тебе бы все понюхать да лизнуть... Физике не веришь...
И о способе переноса изображения по клеточкам тоже не слышал ?
Сообщение kasilov »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3835981#p3835981"]И о способе переноса изображения по клеточкам тоже не слышал ?[/uquote]
Сарказм? :-)))
Или я не понял посыл :-)
Сообщение Муркиз »
Прошу прощения, это я не понял.
Почему-то залезло в мозги, что речь идёт о копировании рисунков поклеточным способом.
Сейчас перечитал старттопик и обнаружил, что речь идёт об обычном подследнике.
Тогда все несколько иначе. Тогда нужно очень точно выдерживать интервалы между строками, и косая подсветка практически такого не обеспечит. Перпендикулярность к краю бумаги тоже будет проблема, как и дрожание луча.
Да и от лазерной проекции глаза быстро устанут и заболеют.
Если бумага светлая, то лучше использовать обычный подстрочник, если темная - то подсветку строк снизу.
Взять подсветку от LED телевизора с боковой засветкой, отчертить на рассеивателе строки, и стекло сверху
Сообщение kasilov »
Да ну вы право бросьте :-)
Все хорошо и ОГРОМНОЕ вам спасибо что пытаетесь помочь.
Большая редкость в нашем мире!
Давайте я немного детально раскрою задачу и суть - может это натолкнет на мысли!
У меня жена уже 7 лет как преподает на инициативной основе каллиграфию для деток.
И гляди как ей приходится постоянно или печать или на темных бумагах разлиновывать разметку для письма (как на фото) то понял что пора что то с эти делать.
Причем темных бумаг много ибо прикольнее выходит писать светлыми чернилами.
Так что как понимаете подсветка снизу не вариант.
Сейчас она использует иногда для этого лазерный уровнь. Да это немного облегчает задачу но не сильно так как полоса одна. [img]
Какие у меня мысли.
ПЕРВАЯ
Действительно придумать боковую планку которая будет лежать слева от лита с множеством лазеров (например 3 лазера так как одна строка состоит из трех направляющих линий)и эта планка перемещается по направляющей.
Для косых линий можно сделать планку сверху.
ВТОРАЯ
А что если взять дешевый проект китайский.
Что то на подобии этого
https://aliexpress.ru/item/32863675231.html
И сделать конструкцию с зеркалом?
Что не так? Какие минусы я не вижу? Вроде как за счет угла зеркала рука не должна перебивать луч?
А плюсы очевидные: можно загружать свои сетки под разные занятия или комментировать искажение правильно нарисовал файл?
Высоту зеркала и угол жестко зафиксировать подл сит например а4
Один момент - хватит ли яркости?
ТРЕТИЙ
Взять лазер с дифракционной сеткой опять же как в примере. И так же зеркалом (смотри фото) направить на лист?
А вот про это можно подробнее? Вообще не понял? Или ссылки на то о чем идет речь!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3836034#p3836034"]Если бумага светлая, то лучше использовать обычный подстрочник, если темная - то подсветку строк снизу.
Взять подсветку от LED телевизора с боковой засветкой, отчертить на рассеивателе строки, и стекло сверху[/uquote]
Огрмонео вам спасибо за помощь в решении!
(112.07 КБ) 169 скачиваний
(78.34 КБ) 171 скачивание
(59.58 КБ) 173 скачивания
Сообщение Муркиз »
Писать белым по темному... это даже не блажь, а диверсия против учеников !
Это что, лазерные линейки ставит каждому ученику ?
И заливать их (учеников) бетоном, чтобы не лазеры не дрожали ?
Разлиновывать каждый день... А принтеры на что существуют ???
Ведь подстрочники нужны ученикам, а не учителю !
Сообщение kasilov »
Понимаю но такова мода :-)
Каллиграфия на темных бумагах это высший класс
И как тут напечатаешь линии?
Покупать принтер с былым тонером :-)
Короче это очень нужное решение в специфике нашего обучения
Вот и кумекаем :-)
Сообщение Муркиз »
Не с белым, а с жёлтым или зелёным. Струйный.
Только темная бумага в делопроизводстве и инженерном деле запрещена, и не надо создавать привычки у детей ради быдло-моды, которые потом создадут трудности им в жизни.
Быть оформителем - так компьютерная верстка им шансов не оставит для конкуренции.
Каллиграфия ныне вымерла. Пока ещё как-то позиции удерживает стенография, но и там принято черным по белому писать для большей разборчивость при полусвете.
Сообщение kasilov »
Ох мало вы знаете об этом сегменте :-)
Но не буду вас разубеждать и тролить.
Рынок декоративной каллиграфии сейчас на таком подъёме что аж завидки берут :-)
Добавлено after 41 second:
И линии разметочные после написания стираются :-)
Сообщение Муркиз »
Возможно, я не знаю о бурном бурлении данной темы в отдельно взятых местностях, но я знаю другое - у нас была группа оформителей-каллиграфистов, и были настоящие ассы-каллиграфисты, которые на ватмане без линеек, правда, с трафаретом, писали со скоростью обычного письма среднего школьника.
И что после появления первых принтеров и плоттеров они мгновенно исчезли.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн май 04, 2020 10:33:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kasilov",url="/forum/viewtopic.php?p=3836090#p3836090"]Понимаю но такова мода :-)
Вот и кумекаем :-)[/uquote]
Ну к примеру струйные принтеры имеют баночки и с желтым красителем. Не пойдет?
А в канцелярских товарах продают тетрадки уже разлинованные.
Третье: можно сделать рамку с параллельно натянутыми тонкими струнами. Положил сверху рамку, написал , снял рамку и любуйся ровными строчками.
А моторную память можно набивать и на белых листках. Зачем на темных? Издеваться над учениками?
Но мои предложения не "модны" ай как лазер хочется...
А поболтать?
Сообщение kasilov »
Уж простите за холивар...
Но лапоть это вообще обувка идеальная, а лада калина машина зверь.
Никогда не понимал почему наш народ так любит идти по пути наименьшего сопротивления.
Видимо по этому вместо Илона Маска у нас Рогозин, а вместо Кремниевой долины - Сколково.
Но это рассказ для другой сказки...
А по теме есть что то?
Уж простите за холивар: забить гвоздь в доску можно и ноутбуком, но молотком это как то проще и дешевле и надежнее!
Потому не советую изобретать "качели" на 8 ядерном процессоре!
А поболтать?
Сообщение Microtech »
Сложновато, но я так делал.
https://www.youtube.com/watch?v=sQQYp2uTw-Q
Сообщение kasilov »
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3837009#p3837009"]Сложновато, но я так делал.
https://www.youtube.com/watch?v=sQQYp2uTw-Q[/uquote]
Огромное спасибо за идею!!!!
Шикарная реализация!
Можно будет поспрашивать в процессе о нюансах?
Вернуться в «Умные мысли»
