Простой частотомер на PIC
АлександрЛ
Re: Простой частотомер на PIC
[uquote="Nikolasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3842404#p3842404"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842366#p3842366"]А в чём смысл готового модуля для получения тактовой частоты для частотомера?
Вы же в качестве часов его использовать не собираетесь, а "ровную частоту" он и так выдаёт.[/uquote] Лень печатную плату делать . Тут проводками всё распаял и готово .[/uquote] :facepalm: Поставить на плату микросхему и подвести к ней три дорожки?
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842462#p3842462"]Делится 8,192 и 4,096.[/uquote]
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6789.12
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4168.07
Nikolasha
Сообщение Nikolasha »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842499#p3842499"][uquote="Nikolasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3842404#p3842404"]Лень печатную плату делать . Тут проводками всё распаял и готово .[/uquote] :facepalm: Поставить на плату микросхему и подвести к ней три дорожки?[/uquote]Это дорожки рисовать потом травить , а так у меня макетка взял и спаял . :music:
АлександрЛ
Nikolasha писал(а):дорожки рисовать потом травить , а так у меня макетка
:dont_know: Я вместо макеток предпочитаю плату сделать.. Даже для экспериментов. :))
Часы на "типа макетке"-
Ещё одни часы, и тоже- на "макетке"-
Мне так проще.. :)))
Nikolasha
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842543#p3842543"]
Мне так проще.. :)))[/uquote]я предпочитаю вот такой стиль .
АлександрЛ
А вот эту платку-
с обратной стороны увидеть можно?
Nikolasha
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842742#p3842742"]А вот эту платку-
с обратной стороны увидеть можно?[/uquote]Незя . :)
Там пока ничего нет . Распаял только индикатор , а эта ждёт своего часа .
АлександрЛ
[uquote="Nikolasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3842758#p3842758"]Распаял только индикатор , а эта ждёт своего часа .[/uquote]
А вы в курсе, что это за "индикатор на основе МАХ7219"?
Я, что- то, кроме самих светодиодных индикаторов, на этой плате больше ничего не вижу.. :dont_know:
https://www.ebay.com/itm/MAX7219-LED-Do ... 4a83ebe3b7
https://www.ebay.com/itm/8-Digit-7-Seve ... Sw3YZcg20Z
https://aliexpress.ru/item/32662678780. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33051390723. ... web201603_
Или то, что вы паяете, не вот эта схема?
Nikolasha
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842777#p3842777"][uquote="Nikolasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3842758#p3842758"]Распаял только индикатор , а эта ждёт своего часа .[/uquote]
Или то, что вы паяете, не вот эта схема?[/uquote]Это совсем другой проект , называется многофункциональный частотомер .
https://cxem.net/izmer/izmer155.php
Единственное отличие то что входной формирователь я заменил на MAX913
MAX7219 я покупал вот такого вида
она чуть по шире но по длине как раз совпадает с макетной платкой .
Есть ещё вот такая на 74HC595D
чем они отличаются по подключению пока не знаю . Думаю что ничем .
Max7219 CLK, CS,DIN , CND , VCC
74HC595D - VCC , SCLK , RCLK , DIO , CND
Последний раз редактировалось Nikolasha Пн май 18, 2020 09:50:11, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Сообщение BOB51 »
MAX7219 - специализированный контроллер светодиодного дисплея (8*8 с дополнительной стабилизацией тока в сегментах)
74HC595D - обыкновенный сдвиговый регистр с защелкой.
Естественно программы обслуживания должны быть РАЗНЫМИ.
8)
Nikolasha
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3842835#p3842835"]MAX7219 - специализированный контроллер светодиодного дисплея (8*8 с дополнительной стабилизацией тока в сегментах)
8)[/uquote]И там и там частота синхронизации, данные на входе , выбор микросхемы и перенос . Вроде как одно и то же, а программно может и отличаются .
BOB51
Сообщение BOB51 »
Не путать аппаратный транспортный протокол и программное управление.
8)
Nikolasha
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3842838#p3842838"]Не путать аппаратный транспортный протокол и программное управление.
8)[/uquote]Понял .
Я мануэл не читал , но по мне так и там последовательные данные и там . Возможно отличаются протоколом обмена , микросхемы то разные . :(
Вернуться в «PIC»
