Простой частотомер на PIC
Сообщение Nikolasha »
Самый простой частотомер ссылка https://diyfan.blogspot.com/2015/08/100 ... 9640137088 Меряет до 100 мГц и минимум деталей к нему .
Использует готовый индикатор на MAX7219 .
Единственный недостаток это кварц на низкую частоту .
кто может поменять программу прошивки на другую частоту .
Сообщение КРАМ »
В данном случае это будет означать полную переделку алгоритма. В схеме использован в качестве времязадающего LP-осциллятор в паре с первым таймером. Это жесткая связка для получения секундного измерительного интервала. Там ничего не переделать. Нужно менять всю архитектуру измерителя.
Кстати, непонятны проблемы с кварцем. Его можно выдрать из любых электронных часов.
[uquote="Nikolasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3839446#p3839446"]Единственный недостаток это кварц на низкую частоту . .[/uquote]
А почему "недостаток"?
Обычный часовой кварц, можно "занедорого" купить часовой кварц с достаточно хорошими параметрами..
Главное- не покупать кварц "для игрушек", там частота "плюс-минус лапоть"
хорошие кварцы "извлекаются" из старых материнок (ОЧЕНЬ старых :))) :))) ), тогда ещё на точность кварца в часах обращали внимание..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3839675#p3839675"][uquote="Nikolasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3839446#p3839446"]Единственный недостаток это кварц на низкую частоту . .[/uquote]
хорошие кварцы "извлекаются" из старых материнок (ОЧЕНЬ старых :))) :))) ), тогда ещё на точность кварца в часах обращали внимание..[/uquote]
Часовые кварцы не имеют температурной компенсации ( во всяком случае я не нашёл таких на Али . ) поэтому точность будет не очень при изменении температуры . или нужно делать термостат .
кстати когда-то давно в девяностые я делал часы из набора ставил подстроечный конденсатор и подбирал частоту по сигналу точного времени . Добился того что у меня почти месяц часы шли секунда в секунду , но это при неизменной комнатной температуре . Подстроечный конденсатор ставил закрытого типа так как обыкновенные сильно зависят от влажности воздуха .
По поводу переделки прошивки , если это действительно так сложно , то не стоит и заморачиваться .
Сообщение BOB51 »
ЁЖЛИ... очень охота внешний низкочастотный сигнал да с термокомпенсацией и попроще...
Берем к примеру DS3231M... и ее выход настроенный на генерацию 1Гц...
:roll:
Тут возникает всё та же проблема , придётся лезть в программу и активировать какой-нибудь вход , как я понимаю . Если бы частота была бы 32 кГц то подал бы на одну из ног пикушки к которому подключён кварц и никаких проблем .
Сообщение КРАМ »
Лично я ничего не понял. Причем тут долговременная стабильность, если речь идет о частотомере? Причем совершенно любительском. Средства измерений так не делают. И дело тут не в термостабильности кварца 32768 Гц. Особой разницы с обычным высокочастотным кварцем не будет.
Может вы и правы и всё это надумано . У меня есть кварц от старой материнки с компенсацией температурного дрейфа , вот и захотелось по экспериментировать . :)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3841775#p3841775"]ЁЖЛИ..... охота...внешний сигнал да с термокомпенсацией и попроще...
Берем .... DS3231M... и ее выход настроенный на генерацию 1Гц...[/uquote]
Nikolasha писал(а):та же проблема , придётся лезть в программу и активировать какой-нибудь вход , как я понимаю . Если бы частота была бы 32 кГц то подал бы на одну из ног пикушки к которому подключён кварц и никаких проблем .
:facepalm:
Открываем ЛЮБОЕ описание на DS3231 и пытаемся найти знакомые буковки:
https://www.mini-tech.com.ua/rtc-chip-ds3231sn
или смотрим на картинки:
и ВДРУГ "зоркий сокол" может увидеть, что на ПЕРВОМ выводе DS3231 ПРИСУТСТВУЕТ сигнал 32 кГц (наверное, 32768?? :dont_know: )
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ЖОБАВИТЬ ВНЕШНИЦ ПРЕДДЕДИТЕЛЬ И ВЧ кварк? важно получить на входе пика
предделитель можно собрать на любоми кмоп щечике взяф нужный ВЧ кварк
например если взть 176ие12 и с выхода 128 или 60
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
например если взть 176ие12 и с выхода 128 или 60 и сответствующий кварк
Сообщение КРАМ »
[uquote="Nikolasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3842004#p3842004"]вот и захотелось по экспериментировать . :)[/uquote]
Любопытно..., а как вы собрались экспериментировать? Для подобных вещей требуется ЭТАЛОН. У вас есть эталон? :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842006#p3842006"]Открываем ЛЮБОЕ описание на DS3231 и пытаемся найти знакомые буковки:
и ВДРУГ "зоркий сокол" может увидеть, что на ПЕРВОМ выводе DS3231 ПРИСУТСТВУЕТ сигнал 32 кГц (наверное, 32768?? :dont_know: )[/uquote]Смотрел . но сразу не понял . Думал что 32 кГц нужно подавать, а не снимать, а так вроде как подходит .
Посмотрел на Али стоит не дорого .
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842187#p3842187"][uquote="Nikolasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3842004#p3842004"]вот и захотелось по экспериментировать . :)[/uquote]
Любопытно..., а как вы собрались экспериментировать? Для подобных вещей требуется ЭТАЛОН. У вас есть эталон? :)[/uquote]Думаю что особой проблемы не будет . У меня знакомые работают в метрологии и стандартизации .
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842286#p3842286"]https://aliexpress.ru/item/400010644224 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33052971550. ... web201603_
Собственно, в том же ЧипДипе - всего в 2,5 раза дороже-
https://www.chipdip.ru/product/ds3231mz ... st_product[/uquote]есть уже готовые модули https://aliexpress.ru/item/32609101978. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400004285554 ... web201603_
А в чём смысл готового модуля для получения тактовой частоты для частотомера?
Вы же в качестве часов его использовать не собираетесь, а "ровную частоту" он и так выдаёт..
Хотя есть кварцы с разной точностью- от 1000ppm:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=683.03
300 ppm
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10326.00
20ppm:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=944.13
и даже 5ppm (но, врут, по- моему, цена для точного кварца маловата):
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4895.10
Есть и кварцевые генераторы:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1133.19
все это пустое надо ставить вч каарк +предделитель до 32.768к
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842366#p3842366"]А в чём смысл готового модуля для получения тактовой частоты для частотомера?
Вы же в качестве часов его использовать не собираетесь, а "ровную частоту" он и так выдаёт.[/uquote] Лень печатную плату делать . Тут проводками всё распаял и готово .
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3842366#p3842366"]Есть и кварцевые генераторы:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1133.19[/uquote]Я бы приобрёл кварцевый генератор , но для меня это невозможно , живу в Белоруссии, а доставка скорее всего будет дорогой . Проще тогда на Али что нибудь купить .
Добавлено after 4 hours 49 minutes 14 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3842374#p3842374"]все это пустое надо ставить вч каарк +предделитель до 32.768к[/uquote]Кварцы обычно на целое число выпускают . Какой коэффициент деления нужно сделать чтобы получить например с 16 мГц частоту 32768 и сколько микросхем понадобиться ?
Сообщение 1en2 »
4,192 МГц делится до 32768 Гц....74НС4060...
Сообщение КРАМ »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3842458#p3842458"]4,192 МГц...[/uquote]
Не делится. Делится 8,192 и 4,096.
564 ИЕ 15 И ЛЮБОЙ КВАРК ГОДЕН ДО 5МГЦ
Вернуться в «PIC»
