JVC MX-D302T Не включается
Tel288
Re: JVC MX-D302T Не включается
Сообщение Tel288 »
[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3841865#p3841865"][uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3841862#p3841862"]
.R924 1900 kom
Это считаешь нормально???[/uquote]
Я не знаю , на схеме стоит звездочка, но нет обрыва...[/uquote]
Спасибо друг 5 в появился после замени резистора R924 поставил 150ом и появился 5в............
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Спасибо otest после замени R924 появился 5 в ,правда поставил 150 ом но запускался....
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Теперь новый гемарой появился , такого еще не было, наверно неправильно собрал нет индикации и звук пропал
otest
Сообщение otest »
Какие 150ом ?
3шт. 22ом 1ват = 7ом 3вата
Последний раз редактировалось otest Пт май 15, 2020 17:12:10, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ремонт набирает обороты... ищи, где накосячил со сборкой, может и обойдётся.
"5 в появился после замени резистора R924 поставил 150ом и появился 5в" - пять вольт то ко всем нагрузкам подключи.
Tel288
Сообщение Tel288 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3841913#p3841913"]Какие 150ом ?
3шт. 22ом 1ват = 7ом 3вата[/uquote]
Там заводской один резистор стоял, еще до замени , 150 ом тоже работает 5 в появился , Заменит на 7 ом и 3 вата????
otest
Сообщение otest »
Горазд ты поспорить. Я тебе выложил парт лист из сервис мануала. Вот с изготовителем и поспорь. Напиши рекламацию на них.
Tel288
Сообщение Tel288 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3841924#p3841924"]Горазд ты поспорить. Я тебе выложил парт лист из сервис мануала. Вот с изготовителем и поспорь. Напиши рекламацию на них.[/uquote]
поставил 7 ом .......
Tel288
Сообщение Tel288 »
Похоже я нашел ,почему вышла из строя регулятор 5в .....( но не уверен) , после починки регулятора 5 в...загорелись лампочки дежурки и работает кнопочки AUX/TARE/FM/CD , но не работает индикатор и звука нет...и не щелкает реле ...(раньше щелкал )как
узнать вышла ли из строя процессор ?? сделал измерении на 80 ножках процессора картинку прикрепил...
Добавлено after 40 seconds:
Добавлено after 29 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/140387/27gtcr6z8s.jpg]Изображение
Добавлено after 10 minutes:
стоит ли купит процессор UPD78044FGF в Китае ???
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Наивный вопрос мне конкретно нужно усилител AUX , можно запустит отделено,????
otest
Сообщение otest »
Измерения это хорошо,но здесь нужно смотреть осциллограммы.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3842139#p3842139"]Наивный вопрос мне конкретно нужно усилител AUX[/uquote]AUX - так вход обозначается, поэтому вопрос не наивный, а непонятный... если не сказать больше.
[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3842139#p3842139"]можно запустит отделено,????[/uquote]Кого и куда?
Tel288
Сообщение Tel288 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3842149#p3842149"]Измерения это хорошо,но здесь нужно смотреть осциллограммы.[/uquote]
Могу и снять осциллограммы , но чем сравнит в мануале нет осциллограммы ??
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3842154#p3842154"][uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3842139#p3842139"]Наивный вопрос мне конкретно нужно усилител AUX[/uquote]AUX - так вход обозначается, поэтому вопрос не наивный, а непонятный... если не сказать больше.
[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3842139#p3842139"]можно запустит отделено,????[/uquote]Кого и куда?[/uquote]
Я имел виду отделений вход УМЗЧ , AUX вход на другом плате ...... УМЗЧ и БП на одном плате , остальное мне не надо ...
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
Завтра сделаю осциоллограммы
Чумак
Сообщение Чумак »
На УНЧ вход, конечно, можно, только с цепью МУТЕ разобраться, чтоб всегда УМ включен был, а не проц ей управлял... ну и все плюшки и эффекты будут потеряны, даже регулировка громкости, так что придётся на входе регулятор ставить или программно регулировать.
Tel288
Сообщение Tel288 »
Интересный феномен накал напряжение 2,5 в присутствовает на индикаторе , но нити не краснеют....
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3842254#p3842254"]На УНЧ вход, конечно, можно, только с цепью МУТЕ разобраться, чтоб всегда УМ включен был, а не проц ей управлял... ну и все плюшки и эффекты будут потеряны, даже регулировка громкости, так что придётся на входе регулятор ставить или программно регулировать.[/uquote]
Регулировка громкости не проблема , на блутуз mp3 модуле все есть... Акустика МЦ очень хорошая было.,сочно звучала ....интересно будет МЦ так звучат или превратиться в звучание как у граммофона....а что за цеп МУТЕ ,???
Чумак
Сообщение Чумак »
Они и не должны краснеть, имхо. Питание убери и звякни накал, если есть сопротивло, то всё нормально.
Сопротивление соответствующее току этой нити при номинальном питании, а не абы какое. Короче, всё по закону Ома.
otest
Сообщение otest »
Вот и смотри выдаёт проц. или нет.
Tel288
Сообщение Tel288 »
Вот осциолограммы на кварцах Изображение Изображение
[url=http://img.radiokot.ru/files/140387/medium/27i13bux8d.jpg]Изображение
л
два кварца сигнал с частотой первый 32,7 кГц и втарой 4,21 мГц.. На схеме написано сотвествено 32,76 кГц и 4,19 мГц ..
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3842302#p3842302"]
Вот и смотри выдаёт проц. или нет.[/uquote]
а на каких ножках смотреть выход сигнала ??
otest
Сообщение otest »
Например на дисплее.
Tel288
Сообщение Tel288 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3842528#p3842528"]Например на дисплее.[/uquote]
На ножках 5-15 одно и тоже сигнал Изображение
на ножках 20-35 тоже почти одинаковые но частота прыгучая 2-3%
НакалИзображение
otest
Сообщение otest »
Похоже проц. живой.
Накал измеряется вольтметром. Или в полной темноте слабое свечение накала.
На кнопках нужно проверить напряжение при отжатой и нажатое КН.
см. схему функциональную стр.2-37.
У проца. 3 шины CN700-702.
Осликом смотри на них сигналы xDATA, xCK.
Tel288
Сообщение Tel288 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3842626#p3842626"]Похоже проц. живой.
Осликом смотри на них сигналы xDATA, xCK.[/uquote]
Накал 2,4 в переменки на ножках индикатора , слабое свечение не заметил.....
При отключенном кнопки POWER на всех кнопках мигающий 2,1 в , после включение POWER на всех кнопках появляться 5,1 в при нажатии 5,1 в снижается на почти на половину , после отпускание возвращается исходное 5,1 в.........
MDATA 43 ножка проца
Добавлено after 38 minutes 25 seconds:
Чует мое сердце что процу кирдик............UPD78044FGF на ebay продают за 40 $ , в Китае не нашел , но в Китае за 10$ нашел UPD78045FGF вродыи одинаковы по даташиту....вот подкрепил даташит....что посоветуйте стоит брат ???
UPD78044FGF.pdf
(1.09 МБ) 96 скачиваний
pcb432
Сообщение pcb432 »
Процессор имеет свою прошивку под каждую модель, после тире должны быть ещё цифры
UPD78045FGF-хх
Давай фотку хорошую этого процессора.
