JVC MX-D302T Не включается
Сообщение Tel288 »
пропали низковольтные напряжение , 20 в присутствует....
Сообщение otest »
Надо искать. Куда они пропали? Спросить у 20в.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=166675
Сообщение Tel288 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3841578#p3841578"]Надо искать. Куда они пропали? Спросить у 20в.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=166675[/uquote]
Эту тему я читал, у меня все работает в том числе транзисторы Q913, Q914, Q915.... но на выходе нету 5в....фокус какой то..
Последний раз редактировалось Tel288 Пт май 15, 2020 13:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Эту тему я читал
Это заметно,а вот гадить на форуме одинаковыми сообщениями не разрешается.
Сообщение gsmart »
Tel288 писал(а):у меня все работает в том числе транзисторы Q913, Q914, Q915....
Рабочий транзистор ничего не значит, у транзисторов есть обвязка, да и кольцевые трещины пайки и обрыв дрожек никто не отменял.
Как пропали напряжения, во время работы, после длительного простоя, девайс об пол уронили?
Сообщение Чумак »
[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3841786#p3841786"]Эту тему я читал,[/uquote]
А правила насчёт схемы, понятного описания и тд?
[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3841786#p3841786"]у меня все работает в том числе транзисторы Q913, Q914, Q915....[/uquote]
Значит только напряжения пропали?
Сообщение Tel288 »
вот схема красном квадрате указан регулятор где из 20 в получаться 5 в...Изображение
Сообщение Martin76 »
Ну так и проверяйте каждую деталь стабилизатора. Либо хотя бы напишите напряжения на выводах транзисторов, которые имеются в вашем конкретном аппарате.
Сообщение Tel288 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3841805#p3841805"]
Как пропали напряжения, во время работы, после длительного простоя, девайс об пол уронили?[/uquote]
апарат долгое время не работал , но был рабочим иногда включал и слушал радио...касета и сд работали частично.....последний раз включал 3 дня назад работал нормально, через час еще хотел включит и все тишина....дежурный светодиод тоже не горит....мертвая тишина...
в месте плати где отвечает за 5 в посмотрел физических дефектов нет, проверил все детали транзисторы и диоды даже резисторы и конденсаторы все рабочие, 20в на эмиттере ключа Q913 присутствует но выходе нет 5 в....
Сообщение Чумак »
Долго можно из пустого в порожнее переливать...[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3841828#p3841828"]напряжения на выводах транзисторов, которые имеются в вашем конкретном аппарате.[/uquote]
Режимы тех, которые работают, но напряжения на выходе нет.
Сообщение Tel288 »
Добавлено after 4 minutes:
сейчас еще раз измерю и выложу сюда
Добавлено after 5 seconds:
Добавлено after 15 minutes 50 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3841834#p3841834"]Долго можно из пустого в порожнее переливать...[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3841828#p3841828"]напряжения на выводах транзисторов, которые имеются в вашем конкретном аппарате.[/uquote]
Режимы тех, которые работают, но напряжения на выходе нет.[/uquote]
Q913 Э-0,65в , К-0,65в, Б-0,21в
Q914 Э-0,22в , К-0,22в, Б-0,89в
Q915 Э-0в , К-0,88в, Б-0в
Tel288 писал(а):Q913 Э-0,65в , К-0,65в, Б-0,21в
Так очевидно же почему нет 5В, R924 вероятно оборван, либо цепь от эмиттера 913 до источника 20В. Почему сгорел резистор, если он оборван - нужно разбираться, может КЗ по 5В, может просто устал жить.
Сообщение Tel288 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3841843#p3841843"]
Так очевидно же почему нет 5В, R924 вероятно оборван, либо цепь от эмиттера 913 до источника 20В. Почему сгорел резистор, если он оборван - нужно разбираться, может КЗ по 5В, может просто устал жить.[/uquote]
Я тоже с перва так думал , но R924 рабочий.....
Martin76 писал(а):либо цепь от эмиттера 913 до источника 20В.
Нужно проверить, может быть все, перебитые дорожки, плохая пайка разъемов, перемычек и тп.
Сообщение Tel288 »
[uquote="Tel288",url="/forum/viewtopic.php?p=3841848#p3841848"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3841843#p3841843"]
Я тоже с перва так думал , но R924 рабочий..цепь от эмиттера 913 до R924 нормальный .....[/uquote]
К чему такая трехслойная цитата?
Сообщение Tel288 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3841852#p3841852"]
Нужно проверить, может быть все, перебитые дорожки, плохая пайка разъемов, перемычек и тп.[/uquote] Все проверил дорожки цели.....все деталки ручной снимал проверил тестером и LCR метром и заново вставил на места....R924 1900 kom...
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3841858#p3841858"]К чему такая трехслойная цитата?[/uquote] ошибся при редактирвание
Сообщение otest »
.R924 1900 kom
Это считаешь нормально???
Сообщение Tel288 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3841862#p3841862"]
.R924 1900 kom
Это считаешь нормально???[/uquote]
Я не знаю , на схеме стоит звездочка, но нет обрыва...
Сообщение otest »
Есть обрыв и номинал есть.
