помогите со схемой драйвера двигателя
Сообщение nik-as »
naykon писал(а):мда что то не как
не доходит как это собрать воедино если честно не силен в схемотехники
Если нужен управляемый генератор тока, за основу можно взять схему импульсного сварочного аппарата.
Сообщение naykon »
на сколько я понимаю там подающая кривая то есть в первый момент ток большой а для подержание дуги по менише
Сообщение nik-as »
naykon писал(а):на сколько я понимаю там подающая кривая то есть в первый момент ток большой а для подержание дуги по менише
Там ПОДАЮЩАЯ кривая не тока а напряжения, это генератор тока, как может быть ток падающим?
А снижающийся ток это отдельная опция.
Сообщение naykon »
люди вот нашел такую схему она правда на 12 в а если саму микруху питать от 12 через стабилизатор напряжения а полевики подключить на 48в при этом надо только увеличить R7-8-9-10 в 4 раза ? Поправте меня если не прав
(10.9 КБ) 665 скачиваний
Номиналы резисторов менять не нужно... Не понятно, зачем каждый транзистор имеет отдельное управление - TL494, вроде, может и с однотактными преобразователями работать?..
Сообщение nik-as »
Если доработать можно и эту использовать.
Для управления полевиками нужно ставить драйвера, а сами полевики по
два-три в параллель и на большее напряжение. Кроме того пересчитать резистор R11 для ограничения тока.
