Фон в УНЧ на лампах 6П1П и 6Н1П
По схеме слева внизу два напряжения по 3,15 вольта, средний вывод на корпус, крайние выводы на накал входной лампы. Если по току накала хватит, можно записать все лампы. Для среднего вывода лучше найти точку подключения с наименьшим фоном. Провода накала из многожильного изолированного должны быть плотно свиты, что также уменьшает фон.
Если средняя точка заменена на мост как показано в твоей схеме то анодное будет 600В и скоро будет бах!melcorid писал(а):бп собран по мостовой схеме
Развязывающие RC цепи по питанию после дросселя важны, они присутствуют?
...Фильтр какой-то странный, обычно первый конденсатор, до дросселя, берут ёмкостью поменьше (для снижения пикового тока через диоды выпрямителя...), а последующие - с большей ёмкостью... Да и вообще, 10 микрофарад в фильтре, в наше время?! В дедушкиной радиоле стояли конденсаторы большей ёмкости!
[uquote="melcorid",url="/forum/viewtopic.php?p=3855396#p3855396"]...сетку на землю фон идёт...[/uquote]
...девку за юбку...
фон сети в лампувых (и не только) усилятелях в основном возникает при не правильной разводке сигнальной земли, пульсациях анодного в т.ч. из за просадки напруги.
ощутимо микрофонить входная лампа будет только от сильно гудящего транса, фонкорректры не в счет.
к примеру франкинштейн с пересаженными ТАН'ами вместо одного родного транса.
никакого фона.
...девку за юбку...
никакого фона.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
у ТС высоковольтная обмотка даёт 230 вольт без среднего вывода,т.к.на самом деле его нет, а накальная всего одна,два по 3.15в обмотки нету.
Трансформаторы замотать медной полоской снаружи, взаимовлияние уменьшится.
В чисто LC фильтре ёмкость большая не нужна, сеть он давит нормально. Звуку - нужна ёмкость побольше. Но того, что есть, вполне хватит. Выходной транс отрежет сильно выше.
230 В эффективного. 300+ В амплитудного. Ладно. Но точно столько нужно?
Накал цепляют не на землю. Его стОит приподнять вольт на 20-30. Получается прямонакальный диод из накала и катода. Его нужно закрыть, приложив обратное напряжение.
Дальше смотреть на возбуждение. Сетки включить через резисторы 100-1к Ом.
Вообще, много о пути прихода гула скажет осциллограмма выходного напряжения. Чтобы определить на слух, нужен приличный опыт и приличный слух.
