Фон в УНЧ на лампах 6П1П и 6Н1П
Сообщение melcorid »
Привет всем Котам,у меня вопрос,как устранить фон в ламповом унч ,дело в том что силовой трансформатор дает наводку на выходные трансформаторы,расстояние между ними 2,5 и 3,5 см потому что маловат корпус унч.Ставил экран на силовик всеравно фонит,даже при отсоединенном анодном и накальном напряжении.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="melcorid",url="/forum/viewtopic.php?p=3843186#p3843186"]Ставил экран на силовик всеравно фонит[/uquote]Что за экран?
Нужно сделать короткозамкнутый виток из полоски меди, хотя в крайнем случае можно взять жестянку от металлической банки. Я из под кофе "Нескафе" использовал.
При этом трансформаторы нужно повернуть так, что бы угол между кёнами был 90 градусов.
(170.17 КБ) 1624 скачивания
(357.68 КБ) 1548 скачиваний
Сообщение дуб »
Может всё-таки фон попадает на управляющую сетку лампы?
Для поиска места, кратковременно коротнуть сетку на корпус одной и другой лампы либо через большой конденсатор. Если не пропадёт, то действительно лампы ни при чём.
Если трансформатор имеет ТАКИЕ поля рассеяния, без его переделки не обойтись... Либо перемотка, либо замена, лучше - на кольцевом сердечнике. Решение попроще - вынести трансформатор в отдельный корпус...
Сообщение rippi »
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3843233#p3843233"]Может всё-таки фон попадает на управляющую сетку лампы?
...[/uquote]
Хорошая и правильная мысль!
Наводка трансформатора на другой трансформатор... это ж какое "бешеное" поле рассеивание надо иметь у трансформатора.
А вот наводка цепи накала, 6.3 вольта, вполне возможно.
И здесь главное правильный монтаж данных цепей.
Правильно было (бы) если вы покажете фото подвала шасси усилителя.
Anuvsenahren спасибо за совет ,положил выходной трансформатор набок,то есть развернул на 90 градусов и фон уменьшился до допустимого.Теперь усилитель поет прекрасно.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 20 seconds:
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Извините за нескромный вопрос, но: что там делает вентилятор?! (первый раз в жизни вижу ламповый усилитель 2х1,5 ватта с "активным охлаждением"... :))) )
Сообщение kentgaryk »
Не исключено что именно он добавляет фона усилителю. :roll: :wink:
Вентилятор охлаждает трансформатор,так как он немного слабоват,он от рекорда 352,с наводкой на выходные трансы разобрался,теперь небольшой фон полез на вход,теперь ищу где собака зарыта.
Да вовсе он не слабоват и выдаст свои честные 100мА по анодному, а больше этому усю и не надо.
День добрый,но он греется,через полтора два часа рука не терпит нагрева.
Надо проверить как он ведет себя без нагрузки. И ток потребляемый по аноду тоже проверить возможно завышен.
В принципе трансформаторы в старых радиолах грелись сильно.
Будем проверять точёк.
Сообщение дуб »
Может первую лампу закрыть ал. экраном и фон пропадёт.
Они экраны как раз иногда частичео решают проблему фона. Только у ТСа панельки не предназначены для установки экранов.
Давно когда-то ещё до армии делал УНЧ на 6Н2П и 6П14П. Бился, бился, но так и не смог устранить фон..
В армии один самоделкин клепал такие же УНЧ .Причём лампы стояли вплотную. Получались малюсенькие коробочки. Всё вплотную и никакого фона.
Был пульт управления. И в нём 12 каналов в каждом канале по такому УНЧ. Забрал себе один такой УНЧ. Так и не понял секрет откуда у меня фон был.
Потом стало не актуально , транзисторы пошли.
дуб писал(а):Так и не понял секрет откуда у меня фон был.
Не правильная разводка земли, неправильная запитка накала.
Накал в малошумящих усилителях симметрировался переменным резистором, по минимуму фона... Вообще-то, для ламп косвенного накала это мало критично - делают же Hi-End усилители на прямонакальных мощных модуляторных лампах, с питанием накала переменным током - и ничего не фонит... :)
As писал(а):на прямонакальных мощных модуляторных лампах
Это выходные лампы, у них на сетку приходят вольты или десятки вольт и питание накалов конечно на фон не влияет.
Питание накала входных ламп сильно влияет, это прекрасто видно когда крутишь симметрирующий подстроечник.
Привет мудрым котам,извиняюсь за долгое отсутствие,вот наконец опять занялся усилителем.Опять борюсь с фоном,вынимаю входную лампу фон пропадает,вставляю появляется,корочу сетку на землю фон идёт,во время работы УНЧ отсоединяю накал у входной лампы фон идёт до остывания катода,немного уменьшает фон экранировка лампы 6Н1П.
А схема то где?
Вот схема
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/140446/28ebj5c682.jpg
Добавлено after 43 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/140446/28ebj51z21.jpg
Добавлено after 7 minutes 1 second:
бп собран по мостовой схеме,накал всех ламп питаются от одной обмотки.один вывод заземлён.
