Yaesu FP 1030A блок питания
Сообщение zadira1999 »
а Нагрузочная характеристика компенсационного стабилизатора напряжения последовательного типа для этого блока как будет выглядеть примерно не знаете ?)
Сообщение Телекот »
Ну поскольку опорным напряжением для ограничения тока служит выходное напряжение то характеристика будет падающая, чем меньше выходное напряжение тем меньше ток ограничения.
что по вашему мнению выйдет из строя быстрее в этой схеме? Сможете назвать пару типовых неисправностей этого блока питания
тут нарот не любит гадать это вам к гадалкам надо или циганам....
Добрый день, чем тут амперметр отличается от классического варианта?
Сообщение Фунтик »
Классический - меряет напряжение на своём шунте, этот - меряет напряжение на уравнивающих резисторах.
Добрый день, возник вопрос с индикатором режима работы, как он работает ?
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=349099
Добавлено after 3 hours 41 minute 28 seconds:
Телекот, подскажите пжс)
амперметр вполне адекаватный если резисторы уравнивания тока точные и с хорошм ТКС то точность будет приемлема
что до индикатора перегрузки он тут условный... ка толка просадка на волтодобавки станет выше определеного предела загорит диот... это веасма условный порог(он не привязан к току никак) но оно ка раз лучше ловит просадку питания чем класика дело в том что если сеть просажена инжикатор сработает ранше
Здравствуйте, возник вопрос что делает транзистор Q6? Он ниже стабилизатора напряжениея стоит
http://img.radiokot.ru/files/140453/27k7qkgoup.jpg
Сообщение Телекот »
Ниже какого стабилизатора? :)) Стабилизатор это вся схема.
Q1-Q6 это составной эмиттерный повторитель усиливающий выходной ток ОУ U1D.
Из-за чего он уходит в защиту ?
Сообщение 1en2 »
а по чём нам гадать ??....хоть бы что-то мяукнул про измерения, нагрузку....а раз такой вопрос, то, видимо, технические ответы вам не помогут...
Как работает U1B? как ограничивает RV2 на нем ток ? и второй вопрос как работает Rv1?
Сообщение Телекот »
U1B сравнивает падение напряжения на резисторах R30-R37 с падением напряжения на резисторе R20 и если первое начинает превышать уменьшает выходное напряжение через диод D3. RV2 задает ток через R20 и соответственно падение напряжения на нём.
Rv1 позволяет в некоторых пределах регулировать опорное напряжение, и соответственно выходное напряжение.
Вы внятно можете объяснить что за проблемы с этим блоком питания?
в интернете нет теории о этом блоке питания, что и как происходит. принцип работы его, типовые неисправности и прочее. мне нужна эта информация на диплом
Добавлено after 2 minutes 41 second:
щас карантин закончится, мне нужно будет его починить и сдать диплом
Сообщение Телекот »
zadira1999 писал(а):в интернете нет теории о этом блоке питания, что и как происходит
То этому и такие схемы для этого и берут. Потому что ты должен не с интернета списывать, а сам разобраться, на основе знаний полученных во время учёбы. Сейчас думаю что зря помогал студенту прогульщику. Надо дать ссылку на это безобразие вашим преподам.
Не надо паниковать. Они не против они сами отправили на форум, цель данного сайта помочь новичку... Вы помогли спасибо вам.
Сообщение Телекот »
А как вы собираетесь работать по специальности если не можете анализировать схемы? Каждый раз будете приходить на форум и просить помощи.
Сообщение pcb432 »
А много теперь работают по специальности, да и раньше?
Если заставят отрабатывать, то всегда есть работа с минимумом знаний или просто по смежной специальности.
Главное диплом получить, а потом в бизнесмены :)))
Сообщение Телекот »
Тогда зачем столько времени терять, купить и всё.
