Какой максимальный ток у корпуса TO-247?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3845393#p3845393"]сечение должно быть около 70 мм квадратных.[/uquote]
Хорошо, что предохранители об этом не знают.
Сообщение Муркиз »
Таблица токов плавления для проволоки из разных металлов
Ток, А Диаметр провода, мм
Медь Олово Сталь
180 1,72 5,8 3,70
200 1,84 6,2 4,05
225 1,99 6,75 4,40
А это сечение провода для длительного пропускания тока (и это - медь!):
Есть разница и откуда она, понятно ?
Сообщение Starichok51 »
Муркиз, а ты думаешь, что пластмасса проводит тепло хуже, чем воздух?
а также тепло от ног прекрасно забирает печатная плата.
и те кусочки ног, что находятся в воздухе, прекрасно отдают тепло и в корпус и в плату.
правда, раньше на ТО-247 всегда писали 120 Ампер, откуда теперь взялось 195 Ампер, мне не понятно.
Сообщение Телекот »
Таблица для длительного пропускания тока на большие расстояния. в транзисторе истоковый вывод делается из нескольких проводников длинной 3-4 мм залитой теплопроводящей пластмассой.
я ещё раз говорю рассчитай мощность выделяемой на этом проводнике.
Сообщение Муркиз »
Для меня новость, что пластмасса проводит тепло лучше, чем металл ... а проводники и слой истока наполовину не металлом, а пластмассой тепло отводят.
А воздух - воздух уже потом !
Несколько проволочек.... Сколько проволочек и их диаметры ?
Сообщение Kuzmin »
А ничего, что они охлаждаются материалом корпуса? Также через пластмассу, хотя в меньшей степени.
разве кто-то говорил, что пластмасса проводит тепло лучше, чем металл?
Сообщение Муркиз »
А я не говорил о воздухе.
Сообщение 12943 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3845451#p3845451"]я ещё раз говорю рассчитай мощность выделяемой на этом проводнике.[/uquote]
Не так уж и мало - 10 Вт/см
Сообщение Муркиз »
Да, даже в степени:
Для справки - теплопроводность воздуха средняя - 0.025, железо (чистое, сплавы - 66) - 88, медь - 380 (до 100 градусов, с нагревом снижается).
Сообщение charchyard »
А вот какое у них сечение
махонькое сеченье... диаметр с волосок 100-250микрон... их несколько может быть... в тигерах такая хрень стоит... кувыркатор DC-AC... для варки алюминя... так вот в мосте кувыркатора стоят 24 то-247, т.е. 6 транзисторов параллельно... тигер на 200...250а... транзисторы не воздухе, а на агромадной люминивой шилезе... шилезка продувается двумя вентилятрами 120*120*38мм... т.е. когда тигер переводиться в режим DC весь сварочный ток течет через диагональ моста кувыркаторного... 240/6=40а на корпус... если вентилятор один встает, то мост кувыркатора может накрыться медным тазиком... выгорает какой либо один слабо привинченый ключег, потом другой... третий и т.д... транзисторы Тошиба какие-то низковольтные 200в ёмнипть...
Сообщение Телекот »
для транзисторов используется специальная пластмасса, транзисторы в корпусе TO-220FP полностью перекачивают тепло до 50вт через неё. она конечно хуже металла (но я и не утверждал обратное), но достаточно хороша что бы не допустить плавление или испарения проводника.
меня не перестает удивлять упертость технически безграмотного человека в своих ошибочных заблуждениях ...
Сообщение Муркиз »
Однажды я проводил эксперимент для почитателей даташитов. Взял ножку от транзистора, зажал ее концы в двух тисках и подал на тиски ток от сварочного инвертора.
Рекомендую и вам такое повторить, уверенные вы мои...
афтор поднял серьезную проблему ввесма не зряж в ответтсмтвеной технике не применяют такие корпуса -и неспроста
распилите дид советский вв200 и сравните с пластиком....задумайтесь
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3845617#p3845617"]не зряж в ответтсмтвеной технике не применяют такие корпуса[/uquote] А какие тогда применяют? Есть, конечно, ИГБТ модули, но они высоковольтные и для 24 вольт будут не уместны. Модули же MOSFET как то вообще не попадались. И что имеется ввиду под "ответственной техникой"? Можно пример? Хочется посмотреть что там внутри, как должно быть всё на самом деле сделано.
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3845531#p3845531"]240/6=40а на корпус...[/uquote] Стоп, если там мост - то эти 40 ампер будут в импульсе, средний ток будет в 2 раза меньше. Но 20 ампер уже не могут быть пределом для такого корпуса, есть же под рукой инвертор, там по 20 ампер в одиночку тянут ТО-220.
Да такие и применяют.
И выбранный транзистор вполне 100А выдержит даже один. Лучше таки поставить 2-4 корпуса, но и с одним, при правильном охлаждении, ничего на 100А не случится.
А то, что у кого-то ножки разрывает на меньшем токе -- так то такое. Это интернет, тут и не такое можно написать.
У предохранителей на 200А центральная часть меньше половины сечения ножки IRFP7430 (широкой части, которую и нужно паять/теплоотводить).
Куда менее мощный IRF1404, с куда менее мощными ногами и корпусом (ТО-220), на небольшом радиаторе и распаянный на самой обычной печатке, 50А на постоянно пропускает в легкую.
Стоп
мост... в режиме мма он остановлен... проводит сварочный ток с выхода инвертора на выход сварочного аппарата... т.е. работает одна диагональ, свеу 6 то-247 и снизу 6... DC=100%... обычные мосфеты низковольтные... это так сделано в недешевом аналоговом тигере... в дешёвках цифровых дэбилы значительно удешевили... наставили там то-220, процессоров всяких...несли в мастерскую бедные потерпевшие с воплями шо за г нам продали, забирайте назад... отдайте денюшку, добавим и купим аналог... делай как считаешь нужным, раз уверен на стопицот процентов... я сам буду мастырить подобное... продесмотрел место под 8 irfp3077 на шилезе... может удастся сэкономить... пока хз... платки жду из кинг-конга...
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3845450#p3845450"]правда, раньше на ТО-247 всегда писали 120 Ампер, откуда теперь взялось 195 Ампер, мне не понятно.[/uquote]
Раньше для TO-220 писали 75А, а теперь медь "стала чище" и для IRFB7437PbF уже пишут 195А (DC mode).
Сообщение zato4nik »
Раньше не было могучих ключей , предел мечтаний IRFZ44, корпус превышал возможности кристалла. Когда появились ключи с током более 100А DC , вышел документ http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf. Свежие ключи вполне могут иметь более мощный бондинг , поэтому возможности корпуса превышают 75А DC, или это указывается отдельной строкой в ДШ.
