Казус мощностей усилителей
dmr
Сообщение dmr »
Спасибо!
VeRgE
Сообщение VeRgE »
да эта статья об измерении мощности усилителей хорощая вещь,
вот мне тоже не верится например: tda выдает 40ватт на 2 омную нагрузку, я не верю, я думаю что она от силы выдает ватт 15 или 20,
короче мое мнение: советские усилители выдавали честные ватты, которых хватало за уши и причем без всяких искажений, а сейчас пишут якобы усилители 2*100 что за брехня? всего лишь на одной микросхеме?, так там и искажения огого какие !!!!! и нету там 2*100, там может быть 2*30 четкого неискаженного звучания :(
Region_78
Сообщение Region_78 »
Всегда больше привлекали отечественные усилители и динамики. Здоровенные, 10" или 12" мощностью 30-60Вт, казалось бы очень слабые, а рвали зал в клочья. Нынешние головы сейчас не идут ни в какое сравнение с теми, что раньше делали, дал чуть больше и кердык, на помойку.
falkonist
Сообщение falkonist »
Лет 8 назад сваял я "мартышку" (сценический монитор) на 2-х старых головках 25ГД-21. На смене тысячелетий ее уже маркировали как 50ГДШ-21. А ныне - аж 75ГДШ :lol: ... Но должен заметить, что последняя цифра - вполне соответствующая. Как-то перед концертом накрылась портальная колонка на 450 вт, так развернули эту "мартышку" в зал - и, что вы думали? Вполне достойно подыграла оставшейся...
Так что думаю, не столь важна мощность усилителя, как КПД головок.
Малые искажения нынешних усилителей (в том числе, на интегральных микросхемах) достигаются глубокой обратной связью. С этим связано, в том числе, резкое увеличение искажений при перегрузке... Если у лампы двухкратный перегруз даст двух-трёхкратное увеличение коэффициента гармоник, то для микросхемы зачастую 5% превышения выходной мощности против номинальной даёт 10% искажений, при 0,1 % гармоник при номинальной мощности... Вот и получается, что получить мощность "по даташиту" не получится на реальном музыкальном сигнале, будут хорошо слышимые искажения...
dmr
Сообщение dmr »
Совершенно правильно, или то, что люди делают Stonecold 200Вт, и рассказывают потом "о йа йа, s30 по полной раскачивал...."
mih2727
Сообщение mih2727 »
коллеги, вспомните о КПД! для сравнения включите паралельно 4ГД28(35,36), А ЛУЧШЕ 4ГД8Е, и чтонить современноавтомобильное, поразитесь. :shock:
Snipe
Сообщение Snipe »
Ещё бы про 4А32 вспомнил.
Динамики для разных целей, уси, в принципе - тоже. И щас есть куча динамиков, при подаче на которых обычной музыки с мощёй ватта в два, близко находиться практически невозможно.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Если на вход усилителя на транзисторах или микросхеме поставить "мягкий ограничитель" - можно будет слушать с куда большей громкостью... А лампы сами по себе ограничивают мягко, усложнять ничего не нужно... Меньшие искажения при ограничении - у усилителей без общей обратной связи, видимо, этим и определяется их популярность...
mih2727
Сообщение mih2727 »
если бы достал то вспомнил. а вообще, самое сильное впечатление произвело на меня в детстве произведение нашего радиокружка, 2 самопальных колонки, в каждой по 16(!) 4ГД28 исамопальный усилок по50 ватт на канал. вот это был ЗВУК! на танцульках актовый зал наружу выгибался. :shock:
R666
Сообщение R666 »
falkonist писал(а):.. не столь важна мощность усилителя, как КПД головок...
+1!
а еще раньше было " ..75 Ватт. Это мощность одного громкоговорителя на Красной Площади.." Совершенно верно! Если при расчетах не принимать во внимание КПД самого "динамика" - можно получить достаточно забавные результаты. Берем усилитель развивающий постоянную мощность на одной частоте (для упрощения будем считать, что сопротивления (Z) согласованные) и подключаем его к нагрузке. То есть будем считать, что во всех случаях выбранная нами частота лежит в полосе воспроизводимых частот всех излучателей и соблюдается равенство Uм=scrt(Pэ*Z). Теперь вспомним, что громкоговоритель является преобразователем подведенной электрической мощности (Рэ) в акустическую (Ра) и чем выше величина излученной (акустической )мощности, тем больше и звуковое давление. Сначала подключимся к колонке, собранной на широкополосной головке прямого излучения, потом к колонке на компрессионной головке и, наконец к рупорному громкоговорителю
При измерении звукового давления получатся совершенно разные величины именно из-за совершенно разной эффективности систем, а соответственно, получится и разный КПД в общем. (здесь не совсем точно, вообще-то измерения должны проводиться в диапазоне частот!)
Тем не менее, рупорный громкоговоритель (к примеру 50ГРД-8) даст фору первым двум перечисленным вместе взятым. Хотя бы потому, что имеет КПД более 25% в середине диапазона 100...6000Гц (у 4А32 примерно 10%, у последнего - в пределах КПД паровоза). Строго говоря КПД громкоговорителя определяется как N=(Pa/Pэ)*100%, но в заданной полосе частот. И из значений которого с учетом АЧХ определяется средний номинальный КПД.
То есть эффективность системы усиления звука должна считаться с учетом всех компонентов тракта. Если чего наплел, falkonist, поправьте, пли-и-из... :oops:
Была такая книга И.М.Болотникова "Громкоговорители" (для киномехаников) выпуска 1971 года -там эти вопросы освещены подробно, описаны методики расчетов, измерений, вопросы размещения и ремонта.
Может, пригодится?
Виталя 2
Re: Казус мощностей усилителей
Сообщение Виталя 2 »
dmr писал(а):В общем так. Накипело в душе, решил высказаться. Собирал я значит много усилителей, но почему то выходная мощность не соответствует заявленному. Например, в этом: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Ну не выдает он 60Вт! Блок питания хороший, трансформатор 150Вт, питание не проседает. Отец говорил, что от силы этот усилитель дает 15ватт, а с предусилителем СРЕДНЯЯ мощность равна 20Вт на нагрузку 4Ома. Ничё не понимаю... В чем дело??? Отец говорил, что 60Вт раньше дискотеки озвучивали, вспомнить ту же "ТРЕМБИТУ" или ОДИССЕЙ (хотя у него 30вт макс. мощность). Может это иностранные стандарты? Почему стало модным делать усилители 200, 500Вт ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!!!! :shock: Оглохнуть можно. Я конечно понимаю нужно в некотоые моменты развить сигнал с нужной амплитудой, но не до такой же степени!!! Может у меня провода соединительные с высоким сопротивлением? Наврядли. Есть у меня магнитовон КОМЕТА 225 так она играет чуть тише "60ваттника", а она макс мощность 10Ватт... Может я тупой, может я чего то не понимаю.... Почему тенденции идут к увеличению мощности, а? Почему? Почему нагрянуло пижонство, которое требует "хлеба и зрелищ"??? Ну реально, зарубежные стандарты. Почему мы под них идем?
В советсткое время выпускались колонки с усилителями, четко ясно написано паспортная мощность 20ватт, так там магнитные системы у динамиков мама не горюй. Но почему нужно писать что попало на чем попало? Это я про современные динамики. Написано цитирую: Максимальная мощность 360Ватт... Да он сдохнет! Он пискнуть не успеет, как уже появится эффект летящего диффузора! Блин, может я реально тупой... Объясните.
Вот недавно вычитал на форуме у сайта ПАЯЛЬНИК, нужна типа схема усилителя 2кВт (!) для сабвуфера... :evil: В гробу я видел этого человека, который включает на полную этот усилитель.
И еще: "Вау! Да тут народ в лампах шарит, а кто знает схему ламповика на киловатт?". "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" одним словом.
Нет, может я реально чего-то недогоняю, может я "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", объясните разницу.
Полностью с тобой согласен, мне тут тоже один доказывал, я говорит слышал 2кВт от аккумулятора 12В 60А, автомобильные дескать колонки, специально для того зделаны, мол там для этого большой конденсатор стоит на 1фр. и что так поразило сам электромонтёр, а закон Ома не знает, позор всем кто эту чушь придумал и кто в неё верит! Действительно, я даже представить себе не могу стоять или темболее находиться в салоне машине возле источника звука мощностью даже 1кВт, а какие это колонки должны быть, наверное метра по два, четыре высотой и с метр шириной, а он говорит я слышал, вот даёт чувак!
А вот ламповый усилок на 1кВт, у меня была эта схема, только я её отдал, так там питание извиняюсь 1500В и 3000В, а блок питание на рисунке как большой сундук метр на метр или немного больше, и схема сразу видно не игрушка, вот это я понимаю усилитель! Лампы АГУ кажеться
Виталя 2
А кто знает TDA1555 какую мощность даёт? Пишут 2х22 Вт, но не написанно максимальная или номинальная? И что за стандарт звука используеться в её данных?
dmr
Сообщение dmr »
максимальная написана
R666
Сообщение R666 »
>"..стало модным делать усилители 200, 500Вт ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!!"
А вот этого видимо никому понять не дадено... :roll: Конечно, если китайцами сделано, то там просто нолики дорисованы... :)
А уж когда мимо проезжает нечто, бумцающее, тынцающее и цыкающее от предыдущего перекрестка - вообще диву даешься... :shock:
Интересно, когда до такого водилы дойдет, что с машиной что-то не в порядке? IMHO - майбуть, когда он начнет уже задницей искры по асфальту высекать :twisted:
Видимо такие долбодятлы просто хотят выпендриться хоть чем-то... А посколь кроме мощности ничего нет - вот и гоняют всякий блатняк, аж стекла дребезжат... Недавно одно такое вот чудо завело громобойно под окнами конторы "Красную плесень", предварительно распахнув все двери в "Нексии". Угомонить остолопа удалось только обещанием сдвига его заявки в конец очереди. :evil:
Snipe
Сообщение Snipe »
У меня дома саб по -6дБ до 20ти герц играет. Мне нравится, хоть и жестковато несколько (видимо, с линейностью косяки). Давления под 120дБ. Как вы думаете, сколько он кушает? Особенно при учёте того, что ящик - 70л... ПАшные динамики просто не смогут в таком объёме ничего изобразить. Несмотря на своё чутьё...
Злой пожизни.
А каждое ли человеческое ухо реально слышит 20 герц? Сильно сомневаюсь... По крайней мере, в наушниках звук такой частоты почти не слышен, слышны лишь гармоники, возникающие на нелинейностях внутренних "механизмов" уха...
Snipe
Сообщение Snipe »
Чувствую как давление на голову. Герц до 18ти - точно. Потом - хз, или чувствительность падает сильно, или саба-таки не хватает (завал-то тоже нихреновый идёт). Звук не слышу. Но в основном это всё идёт как вибрации предметов...
Злой пожизни.
Snipe
Сообщение Snipe »
Виталя 2 писал(а):Полностью с тобой согласен
Ты гонишь. Чёто объяснять простейшие вещи уже не охота...
Злой пожизни.
jurij
Сообщение jurij »
озвученный вначале усил выдает 55 ватт на 4ома.питание +/-28в не стабилизированное
