генератор —> выпрямитель (лучше на диодах шоттки) —> конденсатор —> повышайка —> контроль заряда —> аккумулятор.
ПС. свинцовые аккумуляторы не любят оставаться надолго в недозаряженном состоянии.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3864248#p3864248"]"Любой банк" однажды разрядится, тем более, - в велопоходе. Динамовтулка решает проблему.[/uquote]
На привале перевернуть велик или приподнять ведущее колесо и вручную зарядить повербанк . В таком режиме гораздо проще получать нужное значение э.д.с. для зарядки , чем городить непонятно что для получения стабильной энергии на ходу.
Кроме того существуют солнечные батареи и термогенераторы .
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
[uquote="Дмитрий_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3864267#p3864267"]так как же все таки заставить этот генератор заряжать АБ и поддерживать в сети 12 в. ?[/uquote]
крутить педали с нужной для этого интенсивностью.
дык я с этого и начал. Повербанк это тот же аккумулятор. Его я и хочу подзаряжать от динамовтулки на ходу или не на ходу. И вот проблема с реализацией схемы зарядки.
повторюсь. втулка выдает от 3 до 24 в переменки. Поставил выпрямитель , получил на выходе от 3 до 11,9 в постоянного напряжения. но это недостаточно чтобы заряжать АБ.
не путайте ЭДСи напругу напруга всегда под нагрузкой чем болше нагрузка тем оно менше что толку что генка дает ЭДС в 30в на xx ?
выше гдето писал сначала подымаем автотрансом до нужного дале ИИП источник заряжающий акум ...
учтите велосипед не мотоцикл силноит нагрузите тяжело ехать слабо слишком долго
я не путаю ЭДС и напругу .
и по мне так лучше вообще зарядом аккумулятора пользоваться ,а вот если не зарядил заранее тогда можно и динамкой
только энергию динамки использовать только для фар
я вижу только один адекватный выход "почти как старое авто типа тазик", с генератора на выпрямитель, с выпрямителя на повышающий преобразователь, с прео на реле регулятор заряда аккума и можно еще пустить через диод на адекватную нагрузку (светодиодная фара например) которая будет питатся от гена при заряженом акке
все силовые нагрузки питать только от аккума
НУ понимаеш..., в предыдущем посте я то-же самое практически дословно написал... но, похоже, это никого не заинтересовало...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3866023#p3866023"]НУ понимаеш..., я то-же самое практически дословно написал... но, похоже, это никого не заинтересовало...[/uquote]
я попытался доступным языком разжевать
вся проблема велодинамы в "плавающем" выходе который нужно устаканить на фиксируемом стабильном напряжении в независимости что с нее идет кроме 0 конечно, а дальше тули "что хочеш" не забывая конечно о мощностях потребителей иначе динама окажется не у дел а весь заряд будет "дома от розетки" да и акк "может вырасти" до автомобильного
Реле регулятор автомобиля выдает 13,8 -14,2 и идет заряд АБ. В моем случае наверное нужно поставить ключ для защиты от напряжения меньшего 12 В. Когда колесо вращается медленно. Разве можно поднять напряжение с 3 в. переменки до 12 постоянки ?
вот типа этого https://a.aliexpress.ru/_BUzntF: если на входе меньше чем на выходе - она повышает, если больше - просто пропускает сквозь себя (уже не ограничивая и не регулируя) обратно - не помню, можно на выход диод добавить...)
