Ориентация ферритовой антенны?
Закрыто
Сообщение Stan21 »
Нет.
Это простейший приемник прямого усиления, без трансформаторов и дросселей, 5 транзисторов в ряд.
На Tecsun PL660 такого эффекта нет, у него вообще на СВ громкость не зависит от ориентации на этих трёх мощных станциях, как ни крути. Я полагаю это у него АРУ так работает. На дальнюю станцию (60 км) у Tecsun эффект стандартный, ориентация в горизонтальной плоскости, если повернуть вертикально - ничего не меняется.
Сообщение Муркиз »
Так у Таскунчика антенка ферритовая крошечная - ее крути, не крути - без разницы. Это надо взять старый крупногабаритный приемник типа ВЭФ, у него и антенна длинная, и ару дохленькая.
Сообщение Stan21 »
Глупости. У Tecsun длина антенны ~12 см, у приемника о котором я говорю - почти в два раза короче (7см)
Сообщение Муркиз »
Ну все... Варианты кончились... Остался лишь один - ты - муха, и живёшь на стене....
Сообщение Stan21 »
Перешёл на личности, нахамил...а зачем?
У тебя кайф от этого?
Ну живи дальше, если можешь.
Сообщение int4880053 »
Вполне возможно что радиостанции имеют вертикальную поляризацию
ну например чтобы удобно было принимать в автомобиле
так в СВ диапазоне это реализуемо 1/4L =50-75метрров
остальное вкопали в землю.
Сообщение Муркиз »
Забытое ныне понятие - юмор...
По поводу машин - штыревая антенна ловит электрическую составляющую радиоволны, ферритовая антенна - магнитную.
Они как раз по 90 градусов уже разнесены в обычном средневолновом передатчике с антенным полем . И не требуется для этого "класть антенну " на бок".
Там другие чудеса, но для их выяснения нужно провести серию вариационных наблюдений, но автор делать , как можно вывести из его постов, делать этого не желает. Хочет ответ на свою головоломку получить чужими руками.
Или не хочет получить потому, что этот нежданчик просто выдуман для выброса.
И я уже склонился по второму варианту.
Либо ТС надо ставить серию наблюдений - что, ему уже говорили, либо каждый останется сидеть на своей стене и смотреть на других под углом...
Сообщение Stan21 »
Совершенно верно, юмор - понятие народившимся поколением забытое. Троллинг, хамство, развязность они теперь называют "юмором".
Антенного поля в данном случае нет, как я уже сказал, антенна этой станции - одна вертикальная башня высотой 250 метров.
На все заданые вопросы я ответил, наблюдения все провел.
"Хочет ответ на свою головоломку получить чужими руками":
Мне прекрасно знаком этот подход на всех русских форумах - "ты что, хочешь чтобы тебе _забесплатно_ на вопрос по существу ответили?" и пр.
Причем эту хамскую фразу повторяют как правило те, кто и за деньги ничего родить не способны.
Заданый мной вопрос для меня совершенно некритичен, спросил просто из любопытства. Разумеется, я не намерен "проводить серию вариационных (слово-то какое выучил!) наблюдений". Может быть это и вообще "серая область", хотя бы потому что в популярной литературе для начинающих радиолюбителей я никогда о чём-то подобном не читал.
Закрыто
