Ориентация ферритовой антенны?
Закрыто
Сообщение Stan21 »
Собрал ностальгии для простенький АМ-приёмник прямого усиления с СВ диапазоном, на 5 транзисторах.
Ну, "шепчет" местную радиостанцию.
Недавно с удивлением обнаружил, что если сориентировать ферритовую антенну _вертикально_ сила сигнала возрастает десятикратно, приемник просто орёт. И разумеется, если вращать ее вокруг вертикальной оси, громкость не меняется.
Это как и почему?
Мне почему-то всегда казалось, что "нормальная" ориентация антенны - горизонтальная, и когда она расположена _перпендикулярно _ направлению на станцию, громкость максимальная.
Этот феномен как-то ассоциируется с малопонятным мне термином "поляризация" передатчика?
Последний раз редактировалось Stan21 Пт авг 28, 2020 07:50:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zyklon-B »
Возможно поляризация вашей местной СВ станции вертикальная, расчитана для автомабильных штыревых антенн.
Сообщение Stan21 »
Ну, возможно...хотя где вы нынче видели прутья антен на автомобилях? Как я понимаю, используются или короткие штырьки активных антен для УКВ....а антена СВ ведь вроде бы вообще делается теперь в виде такой сеточки на лобовом стекле вверху, там где зеркало крепится? и какая у нее поляризация?
Сообщение arkhnchul »
дык то нынче. Местную АМ станцию со всеми антеннами когда еще строили)
Сообщение Джин. »
Нормальное положение ферритовой антенны горизонтальное в независимости от поляризации, кроме случая, если передача идет из подземного царства или от пришельцев из космоса.[uquote="Stan21",url="/forum/viewtopic.php?p=3884740#p3884740"]если сориентировать ферритовую антенну _вертикально_ сила сигнала возрастает[/uquote]Совершенно невнятно описана ситуация.
Без схемы и фото самого приемника, будет просто гадание "на кофейной гуще".
Не понятно как вращается антенна.
1. Имеется в виду, что взяли приемник и поставили его так, что антенна стала расположена вертикально?
2. Или сама плата не меняет своего положения, а поворачивается только ферритовый стержень?
3. Что тогда в этом случае будет, если антенну оставить горизонтально, а менять положение платы, а не антенны?
4. Есть ли в схеме УВЧ приемника какие либо намоточные детали?
И т.д.
Схему и фото того, что там напаяли выкладывайте. Тогда будет предметный разговор.
Сообщение Stan21 »
1. да
2. нет
3. антенна закреплена на макетной плате
4. нет
Сообщение Asmodey »
Эффект имеет место в железобетонном помещении или на открытом пространстве?
Сообщение Stan21 »
Без разницы.
Причем когда антена горизонтально, есть обычный эффект ориентации.
Если повернуть вертикально, громкость резко возрастает, от ориентации (поворота вокруг вертикальной оси) естественно не зависит
Сообщение Asmodey »
Столбите и копайте. Под вами огромные залежи железной руды, никеля, кобальта.
Сообщение Stan21 »
Подо мной 10 жилых этажей. Гы-гы.
Сообщение Муркиз »
И одна мееестная радиостанция ...
Suh
Сообщение Suh »
Обманка ?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Asmodey »
[uquote="Stan21",url="/forum/viewtopic.php?p=3885567#p3885567"]Подо мной 10 жилых этажей. Гы-гы.[/uquote]
Не такое уж непреодолимое препятствие на пути к богатству и успеху.
Сообщение int4880053 »
Значить рядом носитель сигнала -водопроводная или труба отопления
расположенная вертикально или еще что то.
Такую антенну сделать можно если стержень поднести
к трубе отопления на 20мм параллельно трубе.
10 жилых этажей? -это уже достаточно для СВ такое
проверялось еще 50 лет назад когда пробовал
приемник прямого усиления с МА но попались транзисторы
с малым h21e. Обычная слабая связь.
Поляризация здесь ни при чем.
Но в крупных городах это уже не возможно так ка рев
идет от частотников правда в иных странах требования
жестче и по этому эфир чистый.
Сообщение Stan21 »
Нет, не значит.
Отошёл от дома метров 100, на открытую площадку, то же самое.
Никаких особых помех в эфире нет, только в квартире гудит от диммеров осветителей.
Сообщение Муркиз »
Все у вас не как у людей...
Насколько я помню, поляризация радиоволны начинается с расстояния двух ее длин от излучающей антенны.
Для средних волн это от полукилометре до километра с хвостиком.
Отойди подальше - видимо, она совсем рядом от тебя расположена..
Сообщение Stan21 »
Антенна передатчика 50 квт, антенна вертикальная, высота 250м, расстояние 15 км, частота 700kHz.
Ну и как это объясняет?
Сообщение Муркиз »
Тогда отъехай...
Сообщение Stan21 »
Всё фигня. Принимаются еще 3 станции, самая дальнаяя 30 км, эффект тот же для всех.
Сообщение Муркиз »
И для других приемников тоже ?
Закрыто
