Рисую простой частотный преобразователь на модуле FNA41560b2
Сообщение clawham »
глупый вопрос конечно.... естественно нужна. я ж не милионер модули после каждой прошивки менять. мне просто нужно 4-хголовый частотник на 100-200 ватт канал. и чисто в теории сборка с запасом по мощности но лучше светящийся светодиод фолта чем кусок текстолита в глазу
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение ART_ME »
Я правильно понял, что тот факт, что выход модуля IGBT из строя является типовой неисправностью промышленных частотников (несмотря на изобилие защит, включая защиту по току), для Вас лично абсолютно ничего не значит?
Сообщение clawham »
у меня ещё ни один из строя просто так не вышел. а вот срабатывание защит видел и именно они спасали инвертор и силовые элементы. может вы китайский хлам используете на пределе своих возможностей в неподходящих условиях и для вас действительно это норма - ну... соболезную. у меня частотники ржавеют/кнопки протираются быстрее чем электрически умирают.
Сообщение Energizer-A »
Тупой вопрос.. на кой болт в дешман хенд маде частотнике гальван развязки - если часть цифровая по стоимости меньше силовой? Просто делать нечего или хочется кровать вращать по феншуям.. в пром частотниках это и то не случается часто если они встроенные так вообще не иногда в лучшем случае есть развязка внешнего контактного управления и шины..
Зачем так сильно усложняться .. понимаю когда частотник имеет другую денежную развесовку - например модуль очень дорогой, а вся остальная начинка ещё дороже.. но тут все явно по дешману и мощи не как в башенных кранах.
"Бросьте вы это, бросьте! "(с)
Сообщение clawham »
всеголишь для простого обьединения 4-х штук со станком с одну "сеть" не применяя протоколов и гальванразвязок по аналоговой крутилке и кнопкам пуск стоп реверс. конечно сделай уарт развяжи адумом назначь адреса и шли хоть ардуиной но было интересно как делают полную гальванразвязку - походу нкиак. яснопонятно будем копать в другую сторону.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4513199#p4513199"]Тупой вопрос.. на кой болт в дешман хенд маде частотнике гальван развязки - если часть цифровая по стоимости меньше силовой?[/uquote]
В мировом инверторостроении защиты и развязки направлены прежде всего на обеспечение безопасности, а вовсе не на экономию затрат.
А китайцы - знатные копировщики, причем копирование - их государственная техническая политика.
В мощных инверторах гальван развязка внутри необходима в смысле надёжности - например контроль тока фаз в ваконах это произведение искусства, что же до развязки гейтов ижбт то холивар отсутствует - в небольших частотниках сильно лучше интегральные модули или оптика если на рассыпухе, а вот где моща то альтернатив трансформаторам нету - оптика имеет дурное свойство деградировать или умирать, в то время как трансформатор надёжнее, но явно дороже из за схемных решений в том числе.
К безопасности относятся только внешние линии управления и телеметрии, в том числе это позволяет контроллерам мудреным и ацки дорогим не подыхать в муках из за смерти частотника.
Тс ведёт речь о частотнике с кнопками и крутилкой.. на край ардуиной .. вот в чем смысл загона если все копеечное.
Сообщение clawham »
ну я вообще хотел одним большим stm32 обойтись с тремя мощными трехфазными таймерами что невозможно если кроме как слаботочкой земли будут обьъединяться и силовым минусом да ещё и через резюк. это прям феерверк обеспечен. ну видимо задача нерешаема - передать аналог через изоляцию быстро. ладно уж. бум делать по класике один проц - один двиг и управление развязанное
Сообщение Alex-lab »
clawham писал(а):что невозможно если кроме как слаботочкой земли будут обьъединяться и силовым минусом да ещё и через резюк
А вы их от разных сетей питать собираетесь? Если от одной, то в чем проблема?
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4513699#p4513699"]В мощных инверторах гальван развязка внутри необходима в смысле надёжности - а вот где моща то альтернатив трансформаторам нету - оптика имеет дурное свойство деградировать или умирать, в то время как трансформатор надёжнее, но явно дороже из за схемных решений в т[/uquote]
Какая оптика? Вы о чем?
Имел ввиду оптодрайвера типа hclp3120 которые качественные мало кому удается купить - кругом вшивота.
Электромобилисты берут эти оптодрайверы на Маузере, Фарнеле, Диджикее..... - все окей.
Трансформаторы видел у американца на его 200 квт инверторе, но у него и набор пленочных конденсаторов по входу от конторы AVX тоже наверно под 300 бакинских стоит))
Это наверно уже слишком, хотя гамно с помойки на электромобили не ставят))).
Сообщение Oleg.normalniy »
круто , и схема красота , но ACS712 тормоз полный , LM 393 будет шустрее , и вот вам книга
TOSCHIBA ru.pdf
(3.04 МБ) 286 скачиваний
