В общем прикупил за копейки модулей FNA41560. Это почти готовый частотник - 6 фетов, драйвера, опторазвязка, защиты.
Пока рисую силовую схему - возник странный вопрос по токовой защите. Во всех даташитах рекомендуют землю силовую и слаботочную соединить и тогда эмиттеры нижних ключей просто на шунт а с шунта через резистор на ногу Csc и всё - защита токовая готова - вылет за 500 миливольт на этой ноге отрубает ключи.
Выходит опторазвязка какбы есть но по факту её нет? а как быть если хочу чтоб управление полностью отвязано было? Понятно что сенсить DC напряжение можно изолированым операционником у меня есть AMS1100. Ток можно передать ACS на 20 ампер - модуль то пиково на 20 ампер а номинал 12 так что любая ACS протащит этот мизер. Но как быть с защитой? не ставить же адум? Но оптопары кмк будут слишком медленными.
Да. Причина почему занялся самопалом проста - нужно крутить 4 мотора в одном станке. 1 частотник ещё можно было готовый купить но 4-ре. моторы от 400 ватт до киловата - модули должны потянуть. Естественно входной выпрямитель и силовые кондеры с реле предзаряда как и блок питания для управления - будет общим для всех. На плате с модулем будет свой небольшой кондер электролит и пленка для ловли выбросов. остальное по общем шине +400 вольт
Ещё хотелось бы чтоб по опыту посоветовали какой-нить дроссель на ККМ для частотника промышленного без оного но на 6 киловатт. думается железа надо как минимум бублик от латра? какой нужен зазор(и нужен ли), сколько индуктивности мотать? Просто сеть слабовата и он на 4-5 киловатах делает из синуса в сети прямоугольники и греет все сетевые трансформаторы в соседних домах. размеры и вес естественно значения особого не имеют.
По завершении проекта выложу печатки прошивки и т.к. или в виде статьи или просто в форум чтоб другие смогли повторять.
