Рисую простой частотный преобразователь на модуле FNA41560b2
Сообщение clawham »
Приветствую всех. Особенно гуру силовой схемотехники.
В общем прикупил за копейки модулей FNA41560. Это почти готовый частотник - 6 фетов, драйвера, опторазвязка, защиты.
Пока рисую силовую схему - возник странный вопрос по токовой защите. Во всех даташитах рекомендуют землю силовую и слаботочную соединить и тогда эмиттеры нижних ключей просто на шунт а с шунта через резистор на ногу Csc и всё - защита токовая готова - вылет за 500 миливольт на этой ноге отрубает ключи.
Выходит опторазвязка какбы есть но по факту её нет? а как быть если хочу чтоб управление полностью отвязано было? Понятно что сенсить DC напряжение можно изолированым операционником у меня есть AMS1100. Ток можно передать ACS на 20 ампер - модуль то пиково на 20 ампер а номинал 12 так что любая ACS протащит этот мизер. Но как быть с защитой? не ставить же адум? Но оптопары кмк будут слишком медленными.
Да. Причина почему занялся самопалом проста - нужно крутить 4 мотора в одном станке. 1 частотник ещё можно было готовый купить но 4-ре. моторы от 400 ватт до киловата - модули должны потянуть. Естественно входной выпрямитель и силовые кондеры с реле предзаряда как и блок питания для управления - будет общим для всех. На плате с модулем будет свой небольшой кондер электролит и пленка для ловли выбросов. остальное по общем шине +400 вольт :). Управление будет примитивным скалярником табличным на STM32F103C8T6 - bluepill по русски :) Разгоны и торможения будут плааавными и медленными, подхват на лету не нужен так что просто выдача синусов и всё.
Ещё хотелось бы чтоб по опыту посоветовали какой-нить дроссель на ККМ для частотника промышленного без оного но на 6 киловатт. думается железа надо как минимум бублик от латра? какой нужен зазор(и нужен ли), сколько индуктивности мотать? Просто сеть слабовата и он на 4-5 киловатах делает из синуса в сети прямоугольники и греет все сетевые трансформаторы в соседних домах. размеры и вес естественно значения особого не имеют.
По завершении проекта выложу печатки прошивки и т.к. или в виде статьи или просто в форум чтоб другие смогли повторять.
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Oleg.normalniy »
я не сторонник ККМ , а с шириной ШИМ-а поигрался
Сообщение clawham »
а можно аргументированный ответ почему ККМ плохо? нет на полной нагрузке то понятно такое себе ну а вот на 2-3 киловатах то когда нагрузка умножитель конденсаторный - почему плохо?
Сообщение Килиманджаро »
То что вы купили за копейки такие модули - с таким же успехом за "копейки" они испустят свой дух. Бесплатный сыр только в мышеловке. Вы на али их покупали или в вороне? Оригинальные детали стоят своих денег. Пару тройку таких "оригинальных" модулей спалите - потом призадумаетесь о их "дешевизне". Не весьма разумное решение делать на "умных" модулях, купленных не весть где.
Сообщение musor »
проверить модули не паля не проблема...
насчет того что вы писали в 1 посте(все земли вместе) ...ну так делаь тока дауны ...даже кетайцы уже пререстали...
Сообщение DC-AC »
В подобных модулях нет полной развязки. Она есть только по управляющим сигналам, чтоб обеспечить их подвод, но не по основному питанию (COM и силовые эмиттеры должны быть связаны, иначе не будет цепи управления затвором). И это нормальная практика. Развязывайте внешнее управление, кнопки и т.д.
[uquote="clawham",url="/forum/viewtopic.php?p=4028993#p4028993"]а можно аргументированный ответ почему ККМ плохо? нет на полной нагрузке то понятно такое себе ну а вот на 2-3 киловатах то когда нагрузка умножитель конденсаторный - почему плохо?[/uquote]
ккм просаживает сеть до примерно 180 вольт , особенно старую из алюминия типа в гаражах и дачах , соседи вам спасибо не скажут , умножители это не надёжное решение которое будет выходить из строя при полной нагрузке , вот мои решения для повышения мощности которые не просаживают сеть и не вносят помехи
https://youtu.be/v0n7D76zQz4
https://youtu.be/f8ae9lafaME
Сообщение oyoy »
Проект помер или еще нет...?, есть такойже модуль (живой пока) снят с платы кондиционера Samsung AQV09PWDN
на плате можно подсмотреть разв'язку ...
За основу хочу взять готовый проект --- https://www.youtube.com/watch?v=UU1bPMf ... 0%B8%D0%B9
перелопатить печатную плату под FNA41560B2, прошивку оставить ...?
не понятно только зачем здесь ККМ на 1,5 кВт (максимум) хотя заявленная мощность охлаждения 0,8 кВт...
уже начал ...
Сообщение clawham »
пока забросил но всеравно интересны наработки.
я не сторонник модулей типа FNA41560B2 , когда то один ключ накроется и придётся выкидывать весь модуль , в своём изделии я применил раздельные ключи , если вас интересуют мои наработки тогда вот ссыль на мой проект https://disk.yandex.ru/d/WpeEnnMvlOIpNg
Сообщение clawham »
причем тут сторонник или нет - эти модули уже есть в колве 10 штук и на китае их вагон по 80 грн что около 4 уе что вообще фонарь! главный трабл модулей - токовая защита - как её развязать от минусового шунта по 400 вольтам и успеть бо скорости там нужны большие
Сообщение pavel2000 »
В каком-то частотнике видел развязку на датчике холла ACSxxx каком-то.
В другом - непосредственно защита была сделана, если не ошибаюсь - объединение эмиттеров, общий шунт, с шунта через RC-цепочку этот токовый сигнал заходил на ногу Csc (10 нога в FNA41560).
Сообщение clawham »
acsвопервых медленная во вторых дает смещение которое сложно убрать бо из него нет вывода напруги этого смещения а дрейф температурный и от положения в пространстве этого нуля - есть
Что значит acs медленная?
Для защиты в каждый фазный пповод поставьте дроссели чтобы уменьшить нарастание тока. Можно и в минус или в плюс воткнуть датчики тока и дроссель но электрркарщики цепляют входную емкость прямо на шины модуля чтрбы всплесков не было и датчкики тока цепляют прямо на фазные провода.
Сообщение clawham »
это значить у микрухи есть требования к скорости по даташиту и acs не попадает в них
Вы цифирками оперируйте, оно как то конкретнее будеть.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Re: Рисую простой частотный преобразователь на модуле FNA41560b2
Да и моторы до киловатта это невесть что.
Сообщение oyoy »
вот пытаюсь пересадить драйвер, может кому не лень, что то дельное подскажет ...
смотрел на самсунговскую плату как сделана обвязка ...
https://dropmefiles.net/ru/GRa4y97Q
Сообщение oyoy »
здесь нарисовано... но нет прошивки, или я не нашел
https://oshwlab.com/Copa/FNA41560B2#P1
Сообщение clawham »
ну то собственно так же как я и говорил - встроенная защита на резистор а остальное через что угодно - к защитам отношения не имеет
жаль...думал есть какойто способ развязаться
Сообщение ART_ME »
clawham, а Вы уверены, что защита модуля по току в Вашем изделии действительно нужна?
Если в схеме стоит предохранитель, то сначала сгорает схема, а потом предохранитель.
Это правило идеально подходит к частотникам, замена убитых модулей в которых - давно уже типовая операция ремонта.
