Как выпаять панельки
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Материнская плата это не просто плата! И малейшие искривления ножки уже сильно влияют на вынимание оных из платы. А прогреть все за раз очень сложно. А если например нужно выпаять не покалечив плату, тут и вовсе только по одной ножке выпаивать нужно.
Не понял... Как можно что-то выпаять с материнской платы по одному контакту? Или Ваша плата собрана из ДИПовских панелек? ;)
Rokl писал(а):Хотелось бы посмотреть, как ты по одной ножке, не поколечив платы, будешь выпаевать soket-370. :)))
Да это еще проще, чем soket-939...
Сообщение Пухич »
Radiotehnik писал(а):Зверский у тебя Света способ. Я вот думаю сделать следующее.
Берем паяльник 40 Вт.
Вынаем жало.
Жало слегка сгинаем и плющим его(плющить надо всё жало).
Потом берём этот паяльник, протреваем им выводы Дип корпуса с одной стороны и наполовину вытаскиваем ИС. То же самое делаем с другой стороной. Вытаскиваем ИС посностью.
Ну,что думаем коты\кошечки? Выйдет?
Я именно так выше и предложил. Сам так делаю, т.к. фена нет, а отсос - дело медленное и не всегда более надежное, чем описанный способ. Я так и микры выпаиваю и панельки и никогда проблем не знал. И ничего там "криво" не будет и панельки не "растают". Ноги, глаза - главное РУКИ! :)
Знание - сила!
Сообщение Gudd-Head »
А если в духовку?...
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Или Ваша плата собрана из ДИПовских панелек? ;)
Именно про эти панельки я говорю.
Я пробовал. Пластиковым деталям хана приходит. А детали выдернуть все равно не получается. Может раньше делали просто так не знаю. Но даже простой диод выпаять очень сложно. Отверстие в аккурат под диаметр ножки детали. Если ножка чуть согнута, то вытащить очень тяжело.
myurrey писал(а):Я пробовал. Пластиковым деталям хана приходит.
А я читал СМД вроде нормально отпаиваются?...
Сообщение Rokl »
Вы встречали soket-939 в диповском исполнении?
soket-939 выпаять элементарно...снизу материнку нагрел и soket-939 сам отвалится...взял пинцетом и снял. А вот дип soket-370 так снять... еще попотеешь.
Сообщение Rokl »
myurrey писал(а):...Но! Материнская плата это не просто плата! И малейшие искривления ножки уже сильно влияют на вынимание оных из платы. А прогреть все за раз очень сложно. А если например нужно выпаять не покалечив плату, тут и вовсе только по одной ножке выпаивать нужно.
Да, конечно согнутые ножки нужно выпрямлять, но выпаивать лучше всего способом нагрева снизу...и плата материнская цела и все компоненты выпаиваются на ура...я ж фотку выкладывал.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=5227
А выпаивать по одной ножке...это вообще уж....... :)))
Сообщение myurrey »
Rokl писал(а):А выпаивать по одной ножке...это вообще уж....... :)))
Да я никого не учу вообще-то. Каждый делает как хочет. Мне может и плата просто такая попалась. Даже по одной ножке было тяжело выпаять. Сидит намертво. С других плат выпаивал грея на газу, отлично все. Вытряхиваются детали на раз два. А вот с материнской платой фокус не прошел.
Эти на раз два отлетают.
Сообщение Rokl »
myurrey писал(а):...С других плат выпаивал грея на газу, отлично все. Вытряхиваются детали на раз два. А вот с материнской платой фокус не прошел.
А если мозг включить? :))) Зачем материнскую плату под открытый огонь подставлять? Подложи на комфорку лист 150х150 стального листа толщиной 10мм, дождись когда он станет красный и затем на него положи лист асбеста толщиной 4-5 мм 200х200 мм с квадратным отверстием. Затем сразу клади на асбест материнскую плату нужной деталью над отверсием в асбесте...через 3-5 минут выпаяешь детальку из материнки без повреждений материнки и детальки... Снимаешь асбест, гасишь комфорку...ВСЁ любые детали с любым количеством ног у тебя в кармане!!!!!! :))) Главное сноровка и опыт.
Все детальки, что ты видел на фотке выпаяны таким способом...и куча других деталей пластмассовых и микросхем с любым количеством ног, как и любые сокеты, разъёмы и т.д. и т.п.
Сообщение Jay_N »
Света писал(а):Я как-то раньше выпаивала микросхемы, панельки, разъемы - оловом заливала сразу все ножки мощным паяльником и выдергивала деталь :))
я и сейчас так делаю :roll:
лучше не скупить купить паяльник с медным жалом и правда выковать, отсосом может не пройти когда отверстия металлизированные
Сообщение myurrey »
Rokl писал(а):А если мозг включить? :)))
Ладно... Зря я вообще сказал про это. Видимо действительно мой случай один на миллион. Я уверен что знаю 99% различных способов выпаивания деталей. Уж интернет то у меня есть, и я не порнографию смотрю... Не своими так чужими мозгами пользуюсь. Если сказал что так просто не выпаивается, значит оно так и есть. А способ самый простой просто получился. А про сокеты и МС речь не шла.
Сообщение KT315B »
Кстати, не забываем, что матери и прочая современная околокомповая (и не только) электроника паяется безсвинцовыми пастами, а температура плавления у них - мама не горюй :)))
R2AIV 73!
Сообщение GRAF »
KT315B писал(а):Кстати, не забываем, что матери и прочая современная околокомповая (и не только) электроника паяется безсвинцовыми пастами, а температура плавления у них - мама не горюй :)))
Разве все материнки делают в соответствии со стандартом RoHS? Стандарт этот только для стран Европейского Союза.
Сообщение KT315B »
Ну не знаю, все что я распаивал, или пытался распаивать - было безсвинцовым. Потому что, чтобы выпаять кварцевый генератор, у которого всего четыре ноги - жарить приходилось от души. Удивительно, что эти генераторы еще после этого и работали =)
R2AIV 73!
Сообщение GRAF »
Странная вещь, я рядом с Европой живу, но детали со всех материнок, которые довелось перекурочить, выпаивались как обычные.
Сообщение KT315B »
Значит для поставки в разные страны и регионы применяются разные материалы и технологии, я не сведущ в этом вопросе. Но даже такой гемор не мешает мне выпаивать всякие вкусности типа ОЗУ, разъемов, мосфетов, кварцев и прочих вкусностей :)))
R2AIV 73!
Сообщение GRAF »
Мосфеты-хорошая штука. Редкость P-канальные.
Навыпаивал их кучу, но все с N-каналом, только один с P попался. Хочу найти парочку P, и собрать синхронный выпрямительный мост.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Выпаиваю обычно паяльным феном, если чтото очень крупное с кучей ног и оно крепко вставленно в плату, паяю на галогенке в 500 Ватт закрепленной в корпусе от БП.
(46.72 КБ) 811 скачиваний
Сообщение KT315B »
Галогенка в пол-киловатта - страшная вещь!
R2AIV 73!
Электрический кот
Сообщение neonix »
KT315B писал(а):Галогенка в пол-киловатта - страшная вещь!
Ну это да, приходится работать в темных очках 8) , ибо глаза жалко, плату даже так просвечивает насквозь, а жар чувствуется за метр от галогенки... Обычно все заматываю фольгой оставляю только один участок - место пайки детали. Иначе за две минуты в плате будет черная дырка :) Место где галогенка закреплена тоже пришлось закрывать фольгой, иначе дерево загорается меньше чем за пол минуты.. А так перепаивал AGP разьем на материнке, полет нормальный ;)
Вернуться в «Практика»
