Транзисторный уилитель
Сообщение Arlleex »
потому что в цепях чо угодно может быть) например режимы транзисторов - у одних на базе 5В, а у других 2В... :)
Сообщение Likwind »
Тоесть я правильно понял стаким подключением всё будет работать?
(71.1 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Arlleex »
делай так как на схеме. :))
Сообщение Gigavolt »
В этом усилке питание с искуственной средней точкой,поэтому проводник на массу от трансформатора уберите.
В общем,БП для этого усилка
Сообщение Likwind »
Спасибо.теперь понятно пойду пробовать
Сообщение Likwind »
Возник вопрос а обязательно ли нужна катушка L1 и если нужна где взять провод ПЭЛ 0.6-0.8 мм2
Сообщение Arlleex »
конечно нужна, этоже фильтр RL! где брать провод - покупать или на других моточных изделиях смотреть)
Сообщение Likwind »
Тоесть без него работать совсем небудет?
Неужели полметра провода не найти ? :shock:
На время проверки/наладки можно и без фильтра,а потом поставьте обязательно.
Сообщение Likwind »
именнно 0.6-0.8мм у меня нету даже 10 см либо совсем тонкие либо больше 1 мм. Gigavolt какой у вас трансформатор питает усилитель сколько ампер, вольт сколько обмоток? Усилитель я свой проверил ещё раз всё правильно собрано может я его неправильно питаю поэтомуи не работает
Намотайте проводом больше 1 мм,хуже не будет.
Трансформатор имеет две обмотки, переменное напряжение 19в,что меньше номинального рабочего,просто я не сторонник больших мощностей :)) Трансформатор мощностью около 50 вт.
Так в чём проблема то ? :) Подали на вход музыку допустим,с флеш-плеера,а на колонке нет звука ?Или ещё какие то проявления неработы усилка есть? Потому что в одном из первых сообщений вы написали,что слышен тихий шип из колонки,что в общем то нормально :) (на импорте-едва слышен :)) ) -из этого следует,что усь должен быть рабочий :))
Сообщение tro-sha »
Likwind писал(а):тоесть Общий это GND, почему тогда -21В и +22В этож перекос
Так ему инадо, чтоб знал своё место.
Ентот усилвател(как говорят болгары) весьма чувствителен к выбору точки заземления(несмотря на рекомендации) В блоьшинстве случаев, из-за неправильной разводки ПП возникает НЧ генерация(усилвател булькает).
Нет недающих-есть плохо просящие.
Только в случае,если собрано два (ДВА) канала,может возникнуть этот вопрос,и то решаем правильной разводкой земли-в общем те же правила,что и для остальных усилителей :))
Я земли объединял на входных разъёмах.Ни шума,ни помех в звуке нет :))
Сообщение Likwind »
да при включение усилка слышин небольшой фон и больше ничего.
У меня трансформатор с 4 обмотками по 6,3 В 1.5A .
Все обмотки трансформатора соедините последовательно,получите 4*6.3в=25в переменки.С этим напряжением уже можно испытать один канал усилителя :)
Сообщение Likwind »
а у меня были соединены 2 обмотки может изза этого неработает. Но какие тогда диоды ставить? 25*1.41=35В не много ли будет
Диоды ставьте с допустимым прямым током 5 А,например КД202(Ещё много аналогов есть ,но эти самые доступные :))) ) На один канал,естественно :)
На схеме ж указано-36в переменки :)
Сообщение Likwind »
Спасибо действительно значит я питал его неправильно поэтому и неработает ничего, а можно поставить не 2 диода а диодный мост типа RS307 только на 5А?
Сообщение Likwind »
Можно ли подать в этот усилитель +-35В? Он не згорит сразу?
Можно ли его питать по этой схема питания? помогите пожайлуста
(24.03 КБ) 419 скачиваний
Likwind,говорили ведь уже-откуда здесь +-35В? 35в получится на + -выводах диодного моста,а на конденсатороах будет +-17,5в.
Вернуться в «Практика»
