- (82.02 КБ) 561 скачивание
Транзисторный уилитель
Собрал я усилитель на транзисторах по схеме , в динамике слышно лиш шум тихий выходные транзисторы негреются. вчём может быть проблема? питание 24Вольта.
О, знакомая схемка! Собирал такую в детстве!
Если, все номиналы соответствуют приведенным на схеме, то должна работать сразу! Если не работает, начни с измерений режимов транзисторов по ПТ и подбором сопротивлений. Если все ОК, тогда генератором тыкайся покаскадно, начиная с последнего, т.е. от выхода ко входу. Так и определишь нерабочий каскад, а в нем, соответственно, нерабочий элемент. Если в динамике слышен шум, то оконечный каскад, наверняка рабочий. По замене не скажу, не знаю. Поищи даташиты на приведенные тобой транзисторы и сравни с отечественными, если похожие, то заменить можно.
как проверять - режимы - на базу мультиметр - и смотри, какие напряжения, и какие должны быть. подбирай резисторы базового делителя. а проверять каскады - на выход одного каскада осциллограф, а на вход - генератор НЧ, и смотри, на каком каскаде сигнал искажен.
Могут быть неисправности в оконечном каскаде, т.к. усиленный сигнал не поступает на оконечный, хотя это врядли и может быть в крайнем случае.
Это ж схема усилителя Акулиничева-"Умзч с глубокой ООС" ,описание в журнале "Радио" №10 1989г.Достойный усилок,простой и звучит хорошо,до сих пор у меня работает,правда уже на импортных деталях.Недавно собирал ещё один,по печатке tsf54 (выложена на форуме Паяльника) -тоже проблем не возникло,правда печатку немного подредактировал-была ошибка с подключением резистора R5
Likwind ,этот усилок работает сразу,если нет -ищите ,где ошиблись в монтаже,проверьте правильно ли впаяли транзисторы(например,цоколёвка европейских ВС546,ВС556 аналогична русским КТ3102,КТ3107,а у транзисторов азиатских производителей она зеркальна) ,и т.д.
Обсуждение этого уся на форумах:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... 2%E0&st=20
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=417
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1873
Вот печатка-на ней всё замечательно работает
Спасибо Gigavolt. а через какую программу печатку окрыть а то через SprintLayer 4.0 не открывает ошибку пишет. Я хотел сравнить со своей печаткой
- (54.92 КБ) 575 скачиваний
