Схема ну проще не куда: Движок от CD-рома - делитель напряжения - плата моего передатчика.
Переменник для делителя В1К - 1Ком. Выставлен так чтобы при максимальной частоте вращения с него выходило не более 7.6mv - это соответствуем максимальной высоте графика на приёмнике.
Осталось немного вопросов, надеюсь не пройдёте мимо
1. К валу движка CD-рома нужно приложить не самый малый момент для его страгивания. Это минус для чувствительности. При ветре примерно до 1м/сек крыльчатка просто не будет вращаться. А нужно чтобы вращалась даже от лёгкого дуновения.
В общем какой из предложенных моторчиков лучше приобрести https://www.novoelectronica.ru/catalog/ ... eli-09-3-v ? На замену того что сейчас есть
2. При полной остановка крыльчатки график продолжает рисовать спадающую кривую. То есть по сути врёт. График должен быть на нуле, если крыльчатка остановилась. Что тут можно сделать?
