Есть задача прикрутить к данному прибору http://digflow.ru чашечный анемометр
Без корпусов он выглядит так: , по сути это полный аналог прибора по ссылке, но вместо термопары (или терморезистора?) установлен переменный резистор для замеру угла отклонения флюгера.
Резистор будет демонтироваться и вместо него нужно подключить анемометр.
Провода переменного резистора на приёмнике идут к АЦП AD7792
При полном повороте вала переменника сопротивление на его клеммах сначала плавно меняется примерно до 3,5ком потом очень резко возрастает до 8,5 ком. С напряжением так же: сначала плавно до 35милливольт, потом резко до 85милливольт
Как к приёмнику грамотно подключить анемометр? Чтобы не пожечь его.
Пока мысль к проводкам идущим на резистор подключить стоком-истоком например полевик, затвор полевика к Attiny13, на один из входов МК приделать анемометр. Прошивку в баскоме я сваять смогу. В любом случае как я понимаю, полевик нужно подбирать правильно.
Может есть ещё какие-нибудь способы? Буду так же примного благодарен за ссылки на схемы.
