Нужно прикрутить анемометр
Сообщение Шерлок Холмс »
Приветствую всех!
Есть задача прикрутить к данному прибору http://digflow.ru чашечный анемометр
Без корпусов он выглядит так:
(199.38 КБ) 259 скачиваний
, по сути это полный аналог прибора по ссылке, но вместо термопары (или терморезистора?) установлен переменный резистор для замеру угла отклонения флюгера.
Резистор будет демонтироваться и вместо него нужно подключить анемометр.
Провода переменного резистора на приёмнике идут к АЦП AD7792
При полном повороте вала переменника сопротивление на его клеммах сначала плавно меняется примерно до 3,5ком потом очень резко возрастает до 8,5 ком. С напряжением так же: сначала плавно до 35милливольт, потом резко до 85милливольт
Как к приёмнику грамотно подключить анемометр? Чтобы не пожечь его.
Пока мысль к проводкам идущим на резистор подключить стоком-истоком например полевик, затвор полевика к Attiny13, на один из входов МК приделать анемометр. Прошивку в баскоме я сваять смогу. В любом случае как я понимаю, полевик нужно подбирать правильно.
Может есть ещё какие-нибудь способы? Буду так же примного благодарен за ссылки на схемы.
Сообщение mickbell »
По мне, ставить на выходе просто полевой транзистор и управлять его сопротивлением сток-исток - идея так себе, ибо оно будет зависеть от температуры. Я бы просто выдавал на выходе МК сигнал ШИМ с RC-фильтром и, чтобы не спалить прибор, ещё и делителем напряжения после него. Какой коэффициент деления нужен - это можно узнать только опытным путём, наблюдая, что показывает этот ваш прибор при разных входных напряжениях. Заранее определить точное его значение, не имея документации на прибор, не получится. Приблизительные номиналы: RC-цепочка: 10 кОм, 1 мкФ; делитель: верхний резистор 100 кОм, нижний по потребности, вероятно, не больше 1 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Шерлок Холмс",url="/forum/viewtopic.php?p=3890066#p3890066"]...чашечный анемометр
...Провода переменного резистора на приёмнике идут к АЦП AD7792
...Как к приёмнику грамотно подключить анемометр? Чтобы не пожечь его.
Может есть ещё какие-нибудь способы? Буду так же примного благодарен за ссылки на схемы.[/uquote]Как вариант. Подключить к чашечному анемометру движок от СД->контроллер меряет частоту поступающих импульсов и выдает ШИМ, который через фильтр подается на вход АЦП.
mickbell писал(а):Заранее определить точное его значение, не имея документации на прибор, не получится. Приблизительные номиналы: RC-цепочка: 10 кОм, 1 мкФ; делитель: верхний резистор 100 кОм, нижний по потребности, вероятно, не больше 1 кОм.
Спасибо. Почитаю про то как это должно работать.
akl писал(а):Как вариант. Подключить к чашечному анемометру движок от СД->контроллер меряет частоту поступающих импульсов и выдает ШИМ, который через фильтр подается на вход АЦП.
Пока не представляю где найти такой серводвижок. Так может поступить по другому? Вал крыльчатки подсоединить в чему то вроде колеса от мышки и рядом оптопару. А дальше то что предложили вы?
akl
Сообщение akl »
Оптопара имеет недостаток типа повышенного потребления, т.к. светик нужно питать. Посмотрите тему, где используют такие движки в генераторном режиме.
akl писал(а):Оптопара имеет недостаток типа повышенного потребления, т.к. светик нужно питать. Посмотрите тему, где используют такие движки в генераторном режиме.
Низкое энергопотребление это тема, тк постоянно менять батарейки, да ещё и во время соревнований некогда.
Можно ли увидеть готовую схему того что вы предлагаете? Я понимаю что придётся экспериментировать с номиналами, но надо от чего то оттолкнуться.
akl
Сообщение akl »
Можно использовать такое включение из указанной выше темы, которая почему то исчезла.
Правда, для снижения потребления и работы при +3V лучше, на мой взгляд, применить усилитель на 4069.
https://radiokot.ru/articles/27/02.gif
Возможно заинтересует генераторный метод
Посмотрите ссылку
Ещё ссылка
(17.8 КБ) 228 скачиваний
Кто что думает на счёт такой схемы?
(125.71 КБ) 214 скачиваний
Микроконтроллер Attiny13A
Датчик холла An201
Цифровой потенциометр AD8400 10кОм
Питание от 2х последовательно соединённых батареек ААА
АЦП AD7792 - уже встроено в моё устройство. На его входах сейчас висит переменный резистор.
Задача: в зависимости от изменения частоты вращения магнита напротив датчика Холла - менять сопротивление на цифровом потенциометре до 7кОм
Каково будет энергопотребление?
Может в схеме ещё каких нибудь элементов нужно добавить?
Можно ли в этой схеме организовать внутрисхемное программирование?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Можно, если AD8400 будет подключатся через разъём (для удаления во время программирования), а питание на МК будет осуществляться через перемычку (типа джампер). Ну и на сброс я бы увеличил номинал резистора (5…10 кОм).
Уже хоть что то хорошего.
Всё таки как посчитать, пусть даже примерно, насколько быстро такая схема посадит батарейки? Просто не охота всё сделать, замутить прошивку, а потом выяснится что батарейку такая схема сожрёт за час.
И ещё такой вопрос: кто может взяться написать прошивку для данной схемы. Предложения в личку. Ссори что поднимаю этот вопрос тут, просто не охота ради одного мелкого вопроса создавать тему в коммерческом разделе.
Самсусамыч
[uquote="Шерлок Холмс",url="/forum/viewtopic.php?p=3901220#p3901220"]Всё таки как посчитать, пусть даже примерно, насколько быстро такая схема посадит батарейки?[/uquote]
На калькуляторе или столбиком… складывая токи потребления подключаемых устройств...
От двух батареек работать не будет без повышающего DC-DC. Так как минимальное питание датчика Холла должно быть 4,5 В.
Прежде чем рисовать схему, познакомьтесь с описаниями устройств которые планируются использовать. :)
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="Шерлок Холмс",url="/forum/viewtopic.php?p=3901220#p3901220"]И ещё такой вопрос: кто может взяться написать прошивку для данной схемы.[/uquote]
Разместите в теме «Есть работа» свою просьбу с описанием ТЗ. Наверняка кто-то откликнется.
Учёл недочёты
(104.6 КБ) 186 скачиваний
1. Холл на минимальное напряжение 2,7В. https://www.chipdip.ru/product/ss49e. Не хотелось ставить DC-DC преобразователь
2. Отказался от AD8400. Один человек дал такой совет. Транзистор - это уже моя самодеятельность. Буду признателен, если подскажите какой транзистор лучше взять.
3. Теперь получается что можно делать внутрисхемное программирование.
akl
Сообщение akl »
Убрать транзистор нафиг.
А что поставить?
Прошу не расценивать как наглость, но можно ли хоть примерно нарисовать схему?
akl
Сообщение akl »
Подаете отфильтрованный ШИМ напрямую на AIN+.
AIN- на общий, включаете встроенную опору.
Вот так правильно?
(107.43 КБ) 186 скачиваний
akl писал(а):включаете встроенную опору.
Тут не совсем понял. Опора включается тем что AIN- я сажу на общий? Или её нужно включать как то по другому? Плата на которой стоит AD7792 уже на готовом устройстве, как то скорректировать в нём прошивку или схему я физически не могу.
AD7792 Не сгорит при таком подключении? Может там делить напруги нужен?
akl
Сообщение akl »
Тогда остается немного модифицировать схему типа
И, если, разрешения таймера 256 отсчетов хватит можно этим ограничиться. Если для преобразования в скорость ветра такого разрешения не хватит придется формировать программный ШИМ.
(30.8 КБ) 207 скачиваний
256 отсчётов хватит за глаза. То есть получается что PB1 нужно настраивать как вход?
akl
Сообщение akl »
[uquote="Шерлок Холмс",url="/forum/viewtopic.php?p=3902019#p3902019"]... То есть получается что PB1 нужно настраивать как вход?[/uquote]На выход PB1/OC0B. Таймер настраивается в режим FAST PWM 7. Для получения характеристики передачи можно вместо ШИМ подать на вход АЦП разные уровни постоянного напряжения.
akl писал(а):На выход PB1/OC0B. Таймер настраивается в режим FAST PWM 7. Для получения характеристики передачи можно вместо ШИМ подать на вход АЦП разные уровни постоянного напряжения.
Благодарю. Буду пробовать. AIN+ не сгорит от того что на него будет подано 3в от МК? Или там будет меньше? Прибор просто не дешевый, жечь его не охота
Вернуться в «Теория»
