Импульсы высокого напряжения. А рядом avr
Сообщение BOB51 »
Сброс это при максимальной энергии.
А первыми слетают таки регистры ОЗУ, причем это как уж повезет - непредсказуемо.
Сброс по BOD страхует уже от абсолютного песца.
Насчет вызвать прожку на ассемблере - можно, но далее следует возможность частичного сноса денных (а не аппаратный сброс по нарушению питания).
Можно конечно просчитать вероятное наличие ошибки - но то уже из области усложнения.
8)
Сообщение oleg110592 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3890980#p3890980"]А первыми слетают таки регистры ОЗУ[/uquote]
не уверен что R0-R32 АЛУ и прочие регистры сделаны из других транзисторов.
КМОП
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F
А BOD не страхует от абсолютного ... - без BOD в тяжелых условиях AVR работают нормально (проверено), EEPROM главное не писать при низком напряжении, BOD для сна даже отключать рекомендуется.
Сообщение BOB51 »
Из таких же, но время хранения между действиями таки отличается.
Насчет устойчивости - стояла цель добиться наилучшего результата при разряде в шинки питания искры с газовой зажигалки.
Что в принципе и было проверено.
Как замечание - чем более "дубовая" технология МК, тем устойчивее к помехам (та же искра). Чем более "нановаттный" - тем больше влияние помех.
Та же старая АТ89С2051 оказалась гораздо более помехоустойчивой.
8)
Сообщение mixon46 »
Опторазвязка. Это хорошая идея. Надо проверить на деле
Сообщение BOB51 »
Опторазвязка не всегда оптимальна.
Кстати... При садистских испытаниях искрой с зажигалки отмечено более "стрессоустойчивое" поведение макета, питающегося от сетевого источника (трансформаторного и/или безтрансформаторного), чем у работающего на аккумуляторе/батарейке...
:roll:
Сообщение mixon46 »
Ни как не выходит. Экранировка проводов не помогает. Экранировал сам генератор с катушкой. Тоже ничего. Вот у меня выставлено например 3 секунды на реле для искры. Как только дуга так сразу глохнет. Иногда несколько раз проскакивает искра в этом диапазоне времени. Словно контроллер глохнет. Позавчера хоть через раз зажигалась а сегодня не разу. Как вот в печах сделано интересно. Почему там искра на электронику не воздействует
Сообщение AndTer »
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3891572#p3891572"]Ни как не выходит.[/uquote]
А если поставить заведомо подлинный микроконтроллер, а не китайский перемарк от GD?
Сообщение mixon46 »
Знаете я заметил что он очень чувствительный в том плане что на тактовой кнопке например есть питание. Есть внутренний подтягивающий резистор к плюсу питания. И если я пальцем соединяю пин с общим то он срабатывает. Словно подтягивающий резистор очень высокого номинала. Ком 100-200. Думаю если бы там было 10 ком он не был бы таким чувствительным
Сообщение BOB51 »
Как вариант - "высоковольтная логика" -561я серия к примеру...
:roll:
Сообщение AndTer »
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3891579#p3891579"]Ком 100-200.[/uquote]
Внутренние должны быть от 20 до 50кОм. Микросхема может быть фуфло.
Сообщение BOB51 »
Такой способ - "тыць" пальцем на вывод заведомо приведет к неконтролированной сработке - ныне столько радиочастотного мусора, что "вольно висящий" вход весьма подвержен помехам.
Вспомним хоть старый любительский тест УНЧ.
8)
Сообщение AndTer »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3891714#p3891714"]"вольно висящий" вход[/uquote]
ТС пишет что он подтянут через внутренний резистор. Так что такого быть не должно.
Сообщение BlackKilkennyCat »
внутренние не являются гарантированными, и далеко не 20-50 ком, и у микрочипа, и у ст встречаются в описании очень большой разброс, и 80, и 100 ком... в тех же описаниях рекомендовано использовать внешние. а так же сказано, что делать с незадействованными выводами и что будет, если этого не делать.
так что, не всегда микросхема - фуфло.
Сообщение AndTer »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3891748#p3891748"]далеко не 20-50 ком
так что, не всегда микросхема - фуфло.[/uquote]
Теоретизируем или обсуждаем? В теме речь про ардуино. Читайте даташит. На авр 8/16/48/328 - 20-50кОм.
Никаких проблем при использовании внутренней подтяжки нет, тем более для НР кнопки или свободной ноги.
Уже два признака неадекватного поведения МК. Может разводка, может ТС, а может сам МК.
А серва должна иметь обратную связь, на которую куда легче повлиять.
И конечно
датчик пламени и датчик газа
должны быть механическими. Тут и правда шутить дорого будет.
Сообщение mixon46 »
Не переживайте AndTer данная горелка уличная. Внутри помещений использоваться не будет
Сообщение AndTer »
Ой спасибо добрый человек! А то весь исперживался!
Сообщение BOB51 »
Все зависит от амплитуды и частоты того "мусора", что на вывод попадает "из пальца".
8)
Сообщение Jack_A »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3891704#p3891704"]Как вариант - "высоковольтная логика" -561я серия к примеру...
:roll:[/uquote]
Так она же высокоимпедансная, бо КМОП. И будет, думаю, ловить помеху охотно. Если уж помехоустойчивую логику, то многократно мною рекомендуемую К511. Проверено.
СпойлерЯ - не дилер Минского "Интеграла", поэтому - не реклама :))
AndTer писал(а): В теме речь про ардуино.
Да, действительно. Я всё время упускаю это тематическое разделение, так как не ограничен каким-то одним видом мк. Прошу прощения.
Помеху может ловить и не только по этому пину, если палец "мощный", то может и рядом навестись, а про соседние ничего не сказано, подтянуты они куда и вообще какие.
Сообщение mixon46 »
Сантиметров по 15-20 от кулера (вентилятора), от оптического датчика освещённости, от сервопривод а, от модуля реле зажигания. На кнопки я припаял по 10 см провода к ардуино
Вернуться в «AVR»
