Много вопросов по работе схемы
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3894670#p3894670"].... патент из ДСПшной части пофиг что 1966 года - ДСП стоит.[/uquote]В авторстве фамилия случаем не Ермилов стоит?
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Ошибочка случилась - признаю - невнимателен. А при таком раскладе как ?
Про авторство гляну в понедельник.
Напряжение на эмиттерах около восьми вольт.
Ток коллектора каждого около 1.8 мА.
Ток базы каждого в h21э раз меньше. Десятки микроампер, я думаю.
Напряжение на коллекторе каждого близко к нулю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Технически оба транзистора открыты h21э всего 9 и фактически на R37 падает напряжение чуть меньше напряжения на средней точке делителя R33, R34
Если h21э такой маленький, то ток каждого коллектора ожидается с полмиллиампера, напряжение на эмиттерах 2.2 В, на базах 2.4 В, на коллекторах около 150 В плюс-минус до хрена. Короче, тут режим сильно зависит от h21э - из-за слишком большого (для малых h21э) сопротивления источника, запитывающего базы. На этом сопротивлении, грубо говоря, пять вольт падает, если я не накосячил с подсчётами. (А так-то могу, тороплюсь, дело тут есть, в город поеду.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вы считаете от режима базы грубо говоря заменяя транзистор на противовключенный источник ЭДС в 0,6 вольта ? Но через эмиттерный резистор течет и ток коллектора ?
О токах эмиттера и коллектора. Они немного отличаются. В случае, как тут - когда h21э такой маленький - они отличаются заметно, и это приходится учитывать: если ток эмиттера 860 мкА, а ток базы 72 мкА, то ток коллектора будет меньше 800 мкА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не открывается. "Изображение (имя файла) не может быть показано, так как содержит ошибки."
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
