Колонки для ПК Genius. Нет звука в одной колонке.
Сообщение Tronix »
Конечно, щаз вам тут насоветуют "гуру" ремонтов электролиты менять и их ESR мерить. С другой стороны, тут конечно сложно чему-то сломаться кроме трансформатора, электролитов и собсна TDA. Так вот, если вкурить даташит, то там написано, за что отвечает конденсатор на второй ноге микросхемы - это обратная связь и срез низких частот, чем меньше емкость. Говоря проще, если конденсатор усохнет ниже 22мкф, то просто напросто НЧ будут не очень выразительные. Поэтому освежить их можно, чтоб "долбило", но на фон это ни коим образом не повлияет.
Да и вообще что за мистика - типа с одной рабочей TDA шума не было, поставили вторую - шум появился, да еще и одинаковый в обоих колонках, так?
Я бы смотрел в сторону блока питания, а именно - померить напряжение переменное с трансформатора, там вроде двуполярка, поэтому с транса выходит 3 провода - одна обмотка, средняя точка и вторая обмотка, найти среднюю точку и замерить относительно нее обе обмотки, должно быть что-то в районе 15 вольт, наверное с каждой обмотки; померить напряжение постоянное на 3 и 5 ногах TDA относительно средней точки, должно быть в районе опять-же таки 15-16 вольт плюс минус. Проверить "пищалкой" диоды в диодном мостике, все ли в норме, а то может какой пробит и переменка лезет в питание.
Сообщение kentgaryk »
Tronix писал(а):Конечно, щаз вам тут насоветуют "гуру" ремонтов электролиты менять и их ESR мерить.
Тока такой ГУРА как ты мог додуматься до этого, когда до того не фонило и вдруг ВНЕЗАПНО! зафонило.
dikiiy писал(а):Регулятор громкости в ноль - фон НЕ пропадает.
Значит ищи где ты накосячил с землями, если конечно правда что раньше фона не было. А если был, то ищи где они узкоглазые накосячили с землями. :wink:
Сообщение -serg- »
Я навёл справки, это не Genius.
Это Jazz Hipster, вероятно J-521AV.
Схема которую я привёл, отражает существо дела не вполне.
Похоже регулятор тембра включен в обратную связь усилителя.
Регулятор громкости 1к.
Сообщение dikiiy »
kentgaryk писал(а):Регулятор громкости в ноль - фон НЕ пропадает. Значит ищи где ты накосячил с землями, если конечно правда что раньше фона не было. А если был, то ищи где они узкоглазые накосячили с землями. :wink:
Раньше это до поломки фона не было.
Как проверить "где накосячил с землями" ?
Tronix писал(а): Да и вообще что за мистика - типа с одной рабочей TDA шума не было, поставили вторую - шум появился, да еще и одинаковый в обоих колонках, так?
Возможно он появился после того как перестал работать один канал. Точно не могу сказать, я был очень увлечен восстановлением звука во второй колонке, мог не заметить. Одно могу сказать наверняка, до поломки этого фона точно не было.
Tronix писал(а): Я бы смотрел в сторону блока питания, а именно - померить напряжение переменное с трансформатора, там вроде двуполярка, поэтому с транса выходит 3 провода - одна обмотка, средняя точка и вторая обмотка, найти среднюю точку и замерить относительно нее обе обмотки, должно быть что-то в районе 15 вольт, наверное с каждой обмотки; померить напряжение постоянное на 3 и 5 ногах TDA относительно средней точки, должно быть в районе опять-же таки 15-16 вольт плюс минус.
С трансформатора выходит 3 провода на плату, 2 зеленых и 1 черный, на фото видно:
Вопросы:
1. Как найти среднюю точку?
2. Может ли это быть черный провод?
3. Все контакты хорошо изолированы, мультиметром туда не подлезешь, что если произвести замеры на контактных площадках платы куда эти провода приходят. Это будет правильно?
Tronix писал(а): Проверить "пищалкой" диоды в диодном мостике, все ли в норме, а то может какой пробит и переменка лезет в питание.
Визуально нашел только тут диоды:
их как раз 4 штуки рядом. Это те, которые вы имели ввиду?
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3895839#p3895839"]Я навёл справки, это не Genius.
Изображение[/uquote]
В моем случаи это именно Genius колонки. Возможно производилось их 2 варианта разными фирмами по лицензии. Прикрепляю фото с эмблемой на решетке.
-serg- писал(а): Схема которую я привёл, отражает существо дела не вполне.
Возможно, вам виднее, но что это нам дает в итоге для борьбы с фоновым шумом?
dikiiy писал(а):Раньше это до поломки фона не было.
Прочитать про земляные петли для начала, экстрасенсов ведь нет.
Я обычно смотрю осциллографом форму фона, если он повторяет зарядные токовые импульсы конденсаторов выпрямителя то искать земляную петлю, если имеет вид пилы 100Гц то возможна наводка, возможно некачественное питание отпаялся/высох электролит. Возможен просто обрыв земли в одном канале...надо все смотреть аккуратно.
Сообщение Tronix »
Да все это тщетно, если честно. Не надо ничо мерять, все там в порядке 99,99%. Транс прям упирается в TDA - фигли бы ему не гудеть. Так и задумано, by design, как говорят у нас на оклахомщине. Почему не гудело изначально? Да провода от трансформатора до платы чуть по другому лежали, чуть подальше от шлейфа к регуляторам, чуть в стороне, чуть в другой комок завернуты были.
