Возникла проблема при работе с ds18b20
Сообщение NStorm »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3896012#p3896012"]NStorm, покупал в чипи дип.[/uquote]
= филиал AliExpress'а по сути в последнее время.
Сообщение Леонид_М »
NStorm, эти я покупал давно, года полтора-два назад, не сейчас...
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
сейчас везде поменял местами в проге РС0 и РС1, было:
tst bit_b
brne no_03
cbi PORTC,PC0
sbi DDRC,0
rjmp no_13
no_03:
cbi PORTC,PC1
sbi DDRC,1
no_13:
ldi temp, 72
стало:
tst bit_b
brne no_03
cbi PORTC,PC1
sbi DDRC,1
rjmp no_13
no_03:
cbi PORTC,PC0
sbi DDRC,0
no_13:
ldi temp, 72
при этом глючить стал порт РС0 - значит все же косяк в программе...
буду копать...
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
oleg110592, вы оказались правы! я добавил во всех таких местах rjmp на следующую же
строку - и все заработало без задержки... интересно - почему?
попробую выяснить, какая подпрограмма это делает...
Сообщение BOB51 »
Яж просил ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ показать, а не кусманчик...
Вот к примеру (из старых заготовок)
для MCS51:
;          "mlan.txt" файл обработчика шины microLAN
;           с модулем обработки CRC8
; заготовка для работы с DS18...20 или аналогичныой ИС
; используются акумулятор
; ------------ константы ------------
 dat_mlan  equ 4 ; позиционный номер линии MLD
 tm20      equ 10
 tm26      equ 13
 tm46      equ 23
 tm80      equ 40
 tm86      equ 43
 tm400     equ 200
 tm480     equ 240
 bloknot   equ 0x30 ; подставляется адрес начала поля копии блокнота
         ; обычно по старому правилу в области 0х30-0х39
 port_mlan  equ P3 ; переприсвоение порта
; ------------ регистры ------------
  .DSEG
 cntp_mlan:    .ds 1 ; счетчик длины пакета
 cntb_mlan:    .ds 1 ; счетчик бит приемника/передатчика байта
 cntt_mlan:    .ds 1 ; счетчик задержки (djnz cntt_mlan,$ = 2машинных цикла)
; ------------ флаги ------------
  .BSEG
 erd_mlan:   .dbit 1 ; флаг ошибки "линия mLAN не отвечает"
             ; в области флагов ошибок
 ecrc_mlan:  .dbit 1 ; флаг ошибки при проверке CRC кода пакета mLAN
; ----- собственно утилиты -----
  .CSEG
; DTTC - генератор импульса reset термодатчика и проверка импульса
; "присутствия"
 dttc:
   clr port_mlan.dat_mlan
   mov cntt_mlan,#tm480
   djnz cntt_mlan,$
   setb port_mlan.dat_mlan
; более удачным является контроль импульса присутствия
; через каждые 10 мкС с последующим ожиданием его отключения
; ведомым прибором
  mov cntb_mlan,#tm80 ; в данном случае можно использовать
mlatw:
  mov cntt_mlan,#tm20
  djnz cntt_mlan,$ ; тайм-аут 10мкс
  mov c,port_mlan.dat_mlan ;проверка отзыва через каждые 10 мкС за 400 мкС
  jnc mlatw1 ; ловушка "нуля" отзыва датчика
  djnz cntb_mlan,mlatw
  setb erd_mlan ; ошибка "датчик не отвечает"
  ret
mlatw1:
  jnc mlatw1 ; ждать конец импульса присутствия
  ret
; приемник байта в стандарте сетей microLAN
; вызов acall rxb1
; по выходу принятый байт в регистре А
 rxb1:
    mov cntb_mlan,#8
  loopr1:
     nop
     nop
     nop
     mov cntt_mlan,#tm26
     djnz cntt_mlan,$
     rrc a ; текущий бит в А
     mov cntt_mlan,#tm46
     djnz cntt_mlan,$
    djnz cntb_mlan,loopr1
   ret
; передатчик байта в стандарте сетей microLAN
; перед вызовом передаваемый байт разместить в А
; вызов acall txb1
 txb1:
    mov cntb_mlan,#8
  loopt1:
     nop
     nop
     nop
     rrc a
     mov port_mlan.dat_mlan,c
     mov cntt_mlan,#36
     djnz cntt_mlan,$
    djnz cntb_mlan,loopt1
   ret
; CRC - КОНТРОЛЬ
; блок данных предварительно размещается в r30-r38 РПД
; используется R7,R5,R3,R2 и R0 текущего регистрового банка
 crck:
     clr ecrc_mlan
     clr a
     mov r7,a
     mov r0,#bloknot
     mov r2,#9
 crcl:
     mov a,@r0
     mov r5,a
     mov r3,#8
 crclp:
      xrl a,r7
      rrc a
      mov a,r7
      jnc zero_m
      xrl a,#0x18
 zero_m:
      rrc a
      mov r7,a
      mov a,r5
      rr a
      mov r5,a
     djnz r3,crclp
    inc r0
   djnz r2,crcl
   clr a
   adda,r7
   jz wcrc
   setb ecrc_mlan
 wcrc:
   ret
и набросок-заготовка под АВР (не помню проверял ли на практике... :dont_know: ):
;         av_mlan.asm
; файл-заготовка модуля обмена сети uLAN
; для МК семейства АВР при системной
; тактовой частоте 1 МГц и
; "трехпроводной" (полной) схеме
; соединительной линии
;________________________
;таблица обьявленных имен - пользовательские константы
 .equ m_cfg9 = 0b00011111 ; разрешение 9 бит, время преобразования 93,75 mS
 .equ m_cfg10 = 0b00111111 ; разрешение 10 бит, время преобразования 187,5 mS
 .equ m_cfg11 = 0b01011111 ; разрешение 11 бит, время преобразования 375 mS
 .equ m_cfg12 = 0b01111111 ; разрешение 12 бит, время преобразования 750 mS
 .equ mk_conv_t = 0x44 ; CONVERT_T команда запуска преобразования температуры
 .equ mk_rd_spad = 0xBE ; READ_SCRATCHPAD команда чтения "блокнота" из DS18B20
 .equ mk_wr_spad = 0x4E ; WRITE_SCRATCHPAD команда записи Th:Tl:Config
                        ;           в блокнот DS18B20
 .equ mk_wr_eep = 0x48 ; COPY_SCRATCHPAD команда записи Th:Tl:Config
                       ;   из блокнота DS18B20 в EEPROM DS18B20
 .equ mk_rd_eep = 0xB8 ; RECALL_E2 команда чтения Th:Tl:Config
                       ;   из EEPROM DS18B20 в блокнота DS18B20
 .equ mk_skip_rom = 0xCC ; SKIP_ROM команда
                        ; "не выполнять персональную адресацию"
                        ; применяется преамбулой во всех блоках
                        ;  обмена при одиночном датчике
 .equ mk_read_rom = 0x33 ; READ_ROM чтение из DS18B20 группового кода изделия
                        ; и индивидуального номера (пакет из 8 байт в составе
                        ; байт family code, 6 байт serial number и байт CRC)
 .equ uL_dat = 6 ; линия порта обмена, используемого для uLAN
 #define uL_port PORTD ; имя порта вывода, используемого для uLAN
 #define uL_pin PIND ; имя порта ввода, используемого для uLAN
 #define uL_ddr DDRD ; имя порта DDR, используемого для uLAN
;таблица обьявленных имен - переназначение регистров РОН
 #ifndef disposit
;             принята базовая модель:
; область ограниченного функционала
; .def mfr0 = r0  ; (математика и обмен с ПЗУ/самопрограммирование)
; .def mfr1 = r1  ; (математика и обмен с ПЗУ/самопрограммирование)
 .def s_sreg = r2 ; зеркало SREG(ограниченный функционал)
; .def sys_flag = r3 ; системные флаги(ограниченный функционал)
; .def  = r4 ; (ограниченный функционал)
; .def  = r5 ; (ограниченный функционал)
; .def  = r6 ; (ограниченный функционал)
; .def  = r7 ; (ограниченный функционал)
; .def  = r8 ; (ограниченный функционал)
; .def  = r9 ; (ограниченный функционал)
; .def  = r10 ;  (ограниченный функционал)
; .def  = r11 ; (ограниченный функционал)
; .def  = r12 ;(ограниченный функционал)
; .def  = r13 ;(ограниченный функционал)
; .def  = r14 ;(ограниченный функционал)
; .def  = r15 ;(ограниченный функционал)
; область полного функционала
 .def tmp0 = r16 ; рабочий регистр(полный функционал)
 .def tmp1 = r17 ; рабочий регистр(полный функционал)
 .def tmp2 = r18 ; рабочий регистр(полный функционал)
 .def tmp3 = r19 ; рабочий регистр(полный функционал)
 .def tmp4 = r20 ; рабочий регистр(полный функционал)
 .def tmp5 = r21 ; рабочий регистр(полный функционал)
 .def tmp6 = r22 ; рабочий регистр(полный функционал)
 .def tmp7 = r23 ; рабочий регистр полный функционал)
 .def Bl = r24 ; "указатель базы"(полный функционал)
 .def Bh = r25 ; "указатель базы"(полный функционал)
;     Xl = r26 ; адрес сегмента Х (полный функционал)
;     Xh = r27 ; адрес сегмента Х (полный функционал)
;     Yl = r28 ; адрес сегмента Y (полный функционал)
;     Yh = r29 ; адрес сегмента Y (полный функционал)
;     Zl = r30 ; адрес сегмента Z (полный функционал ПЗУ/самопрограммирование)
;     Zh = r31 ; адрес сегмента Z (полный функционал ПЗУ/самопрограммирование)
; регистры Xh:Xl, Yh:Yl, Zh:Zl определены в дефайне изготовителя и в системе команд
; изменение их имени хотя и возможно, но нежелательно -
; возникает путаница с интегрированной абревиатурой системы команд
;  в случае с "малой моделью" допускающей/достаточной для размещения ВСЕХ
; используемых ВСЕМИ подпрограммами регистров в области СОЗУ регистрового
; файла одновременно (без "подкачки" наборов параметров через ОЗУ)
; рекомендовано переназначение индивидуальных имен регистров
; согласно текущей задачи
  .dseg
 s_pad: .byte 16
 #endif
;таблица обьявленных имен - секция переназначения регистров
 #define data_mlan tmp0 ; РВХ данных обмена
 #define cntt_mlan tmp1 ; счетчик длины пакета
 #define cntb_mlan tmp2 ; счетчик бит приемника/передатчика байта
 #define cntp_mlan tmp3 ; счетчик задержки
 #define flag_mlan tmp4 ; оперативные флаги для m_flag
 #define remd_mlan tmp1 ; остаток в CRC контроле
;таблица обьявленных имен - секция флагов пользователя
 .equ erkz_mlan = 0 ; флаг ошибки "КЗ линии mLAN"
 .equ ernd_mlan = 1 ; флаг ошибки "линия mLAN не отвечает"
 .equ ecrc_mlan = 2 ; флаг ошибки при проверке CRC кода пакета mLAN
;таблица обьявленных имен - секция определенных данных (ОЗУ)
; целевое именование проводится в программе обработки через:
 #define gradus_l s_pad ; младший байт текущей температуры
 #define gradus_h s_pad+1 ; старший байт текущей температуры
 #define th_us1 s_pad+2 ; уставка термостата максимальный порог
                        ;/пользовательский байт
 #define tl_us2 s_pad+3 ; уставка термостата минимальный порог
 #define m_cfg s_pad+4 ; байт конфигурации датчика DS18B20
 #define m_res0 s_pad+5 ; резерв, всегда 0xFF
 #define m_res1 s_pad+6 ; резерв, всегда 0x0C
 #define m_res2 s_pad+7 ; резерв, всегда 0x10
 #define m_crc s_pad+8 ; контрольная сумма пакета
 #define m_flag s_pad+9 ; флаги результата обмена
;таблица обьявленных имен - секция определенных данных (EEPROM)
;  .eseg
; local macros
; m_start_pak
; макрос запуска стекера пакетных блоков обмена с uLAN
.macro m_start_pak
   cli
   push tmp0 ; сохранить РВХ данных обмена
   push tmp1 ; сохранить счетчик длины пакета
   rcall m_start
 .endm
; m_stop_pak
; макрос завершения стекера пакетных блоков обмена с uLAN
.macro m_stop_pak
   rcall m_stop
   pop tmp1 ; восстановить РВХ данных обмена
   pop tmp0 ; восстановить счетчик длины пакета
   sei
 .endm
 .cseg
; участок вызова функций драйвера обмена
m_start:
   ; во внешней программе перед вызовом call m_start
	 ; cli ставится при исполнении блока обмена
	 ; - crc контроль защиту не требует
 pop tmp1 ; считать адрес возврата h
 pop tmp0 ; считать адрес возврата h
   push s_sreg
   in s_sreg,SREG
   ;push tmp0 ; РВХ данных обмена
   ;push tmp1 ; счетчик длины пакета
   push tmp2 ; счетчик бит приемника/передатчика байта
   push tmp3 ; счетчик задержки
   push tmp4 ; оперативные флаги для m_flag
   push Xl
   push Xh
 push tmp0 ; восстановить адрес возврата l
 push tmp1 ; восстановить адрес возврата h
  ret
m_stop:
   pop Xh
   pop Xl
   pop tmp4
   pop tmp3
   pop tmp2
   ;pop tmp1
   ;pop tmp0
   out SREG,s_sreg
   pop s_sreg
   ; во внешней программе перед вызовом call m_stop
   ; sei ставится в случае, если при вызове было выполнено cli
  ret
; фрагмент системного init подготовки линий порта обмена
; по reset при подаче питания на МК по умолчанию
; uL_dat = вход с Z состоянием (внешняя подтяжка к 1)
; и
; uL_port.uL_dat = 0 - подготовлено к выдаче uL_dat=0
m_linap:
  cbi uL_ddr,uL_dat ; uL_dat = вход с Z состоянием (внешняя подтяжка к 1)
  cbi uL_port,uL_dat ; uL_port.uL_dat = 0 - подготовлено к выдаче uL_dat=0
 ret
; системные задержки протокола при тактовой в 1МГц
;  0,000001 S/одноцикловую команду
m_t15:
  nop ; совместно с RCALL m_t15 обеспечивает задержку в 15uS
  nop
  nop
  nop
m_t11:
  nop
  nop ; совместно с RCALL m_t10 обеспечивает задержку в 10uS
  nop
  nop
 ret ; при системной частоте 1 МГц
m_t480:
  ldi cntt_mlan,32 ; 32*15=480 задержка ~480uS
tl480:
  rcall m_t15
  dec cntt_mlan
  brne tl480
 ret
; m_dttc - генератор импульса reset термодатчика и проверка
; импульса "присутствия"
; (начальная настройка линии обмена и резервирование
; данных уже предварительно выполнено)
; по выходу возвращает статус ошибок в регистре flag_mlan
; erkz_mlan=1 ошибка "КЗ линии mLAN"
; ernd_mlan=1 ошибка "линия mLAN не отвечает"
; или flag_mlan = 0 при благополучном завершении
m_dttc:
  clr flag_mlan ; сброс флагов ошибок
  sbi uL_ddr,uL_dat ; uL_dat=0
  rcall m_t480
  cbi uL_ddr,uL_dat ; uL_dat=Z с подтяжкой к 1
; контроль импульса присутствия через каждые 10 мкС
; с последующим ожиданием его отключения ведомым прибором
  ldi cntt_mlan,16 ; ~240uS ожидания
l_dttc:
   rcall m_t15
   sbis uL_pin,uL_dat ; продолжаем до исчерпания если uL_dat=1
   rjmp quit_m0 ; обработка положительного ответа uL_dat=0
   dec cntt_mlan
   brne l_dttc
   ldi flag_mlan,(1<<ernd_mlan) ; запись флага ошибки
           ; "датчик не отвечает" (uL_dat=1)
  ret ; выход по ошибке "датчик не отвечает" (uL_dat=1)
quit_m0:
l_dttc1:
   rcall m_t15
   sbic uL_pin,uL_dat ; продолжаем до исчерпания если uL_dat=0
   rjmp quit_m1 ; обработка положительного ответа uL_dat=1
   dec cntt_mlan
   brne l_dttc1
   ldi flag_mlan,(1<<erkz_mlan)
  ret ; выход по ошибке "КЗ линии mLAN" (uL_dat=0)
quit_m1:
   ldi cntt_mlan,27
l_dttc2:
   rcall m_t15 ; защитная задержка ~405uS
   dec cntt_mlan
   brne l_dttc2
  ret
; вызов call m_rxb
; по выходу принятый байт в регистре data_mlan
; uL_dat = вход Z с внешней подтяжкой к 1
m_rxb:
   ldi cntb_mlan,8
 m_rxb_L:
    nop ;  интервал между слотами в 2 uS
	sbi uL_ddr,uL_dat ; uL_dat=0 активирован запрос слота
    nop ;
    rcall m_t11
    cbi uL_ddr,uL_dat ; через 12uS снимаем запрос слота 2tci
    nop ; uL_dat=1
    nop ;
    nop ; задержка установки уровня
    rcall m_t11
    sbic uL_pin,uL_dat ; 1tci no skip, 2tci
    sec ; 1tci
    sbis uL_pin,uL_dat ; 1tci no skip, 2tci
    clc ; 1tci чтение данных в середине слота (~30uS)
    rcall m_t15
    rcall m_t11 ; дорабатываем 60uS
    ror data_mlan ; 1tci
    dec cntb_mlan ; 1tci
    brne m_rxb_L ; 1 false 2 true
  ret ; 4tci
; в data_mlan
; вызов call m_txb
; по выходу
m_txb:
    ldi cntb_mlan,8
 m_txb_L:
     ror data_mlan ; 1tci интервал между слотами в 2 uS
     rcall m_t11
     brcc m_txb_i ; 1tci/2tci обход при С=0
     cbi uL_ddr,uL_dat ; 1tci иначе ставим 1
 m_txb_i:
     nop
     nop
     rcall m_t15
     rcall m_t15
     rcall m_t11
    brne m_txb_L ; 1 false 2 true
  ret ; 4tci
; модуль обработки CRC8 uLAN DALLAS
; и вариант CRC7 как частный случай
; блок данных предварительно размещается в s_pad ОЗУ
; исходные данные НЕ РАЗРУШАЮТСЯ!
; обрабатывается как проверка так и генерация CRC
; с подстановкой в конце дампа пакета
; возвращает флаг "ошибка CRC" =0 или =1(при ошибке)
; при генерации байт CRC подставляется
; в m_crc области s_pad ОЗУ
crcg7:
  set
  ldi cntp_mlan,7
  rjmp crcg
crcg8:
  set
  ldi cntp_mlan,8
  rjmp crcg
crck7:
  ldi cntp_mlan,8
  rjmp crck
crck8:
  ldi cntp_mlan,9
crck:
  clt
crcg:
  clr flag_mlan
  ldi Xl,low(s_pad)
  ldi Xh,high(s_pad)
  clr remd_mlan ; результат
 big_lp:
   ld tmp0,x+ ; читаем текущий байт данных в tmp0
   push tmp0 ; и копируем его же в стек
   ldi cntb_mlan,8 ; счетчик бит =8
 low_lp:
   eor tmp0,remd_mlan ; xor битов 0, результат в tmp0
   ror tmp0 ; результат xor битов 0 накопителя результата
            ; и текущих данных передан в С
   brbc SREG_C,crcpt0 ; в зависимости от результата по биту 0
            ; или уходим в завершение crcpt0
   ldi tmp0,0x18
   eor remd_mlan,tmp0 ; или ксорим второй узел
 crcpt0:
   ror remd_mlan ; результат сдвигаем вправо с учетом СY
   pop tmp0 ; загружам исходные данные
	 ror tmp0 ; кольцевой сдвиг исходных данных,
         ; что поступило в старший бит безразлично
   push tmp0 ; отправляем текущий результат сдвига в стек
        ; и оставляем в tmp0
   dec cntb_mlan ; счетчик бит -1
   brne low_lp
   pop tmp0 ; корректор указателя стека
   dec cntp_mlan ; счетчик байт пакета -1
   brne big_lp
   brtc crc_k ; если Т=0 - завершаем как тест
   clt ; сброс Т
   st x,remd_mlan ; запись результата в ячейку CRC s_pad
  ret
 crc_k:
   tst remd_mlan ; проверка результата
   breq crcpt1 ; jz - norma
   sbr flag_mlan,(1<<ecrc_mlan) ; иначе ecrc_mlan=1 "ошибка crc"
 crcpt1:
  ret
; командный пакет запуска преобразования
term_start:
  m_start_pak ; храним предыдущий контент в стеке
  rcall m_dttc
  tst flag_mlan ; при flag_mlan не равном 0
  brne m_error ; перейти к обработчику ошибок
   ldi data_mlan,mk_scip_rom
   rcall m_txb
   ldi data_mlan,mk_conv_t
   rcall m_txb
  m_stop_pak
 ret
; определение #define red_error_proc
; есть внешнее - должно находится ОБЯЗАТЕЛЬНО
; ранее точки подключения файла, его исользующего
; при анализе ( выше по тексту, чем размещено
; .include "av_ulan.txt" )
m_error:
   m_stop_pak
#ifdef red_error_proc
  rjmp red_error ; внешний обработчик аварийного останва
#else
#warning "not defined EXTERN red_error_proc for uLan libr"
;#error "not defined EXTERN red_error_proc for uLan libr"
;#message "not defined red_error_proc for uLan"
 m_error_s:
   rjmp m_error_s ; пока заблокировано для тест-отладки
   ; в рабочей программе тут устанавливается переход
	 ; на немедленную обработку ошибки "датчик не отвечает"
#endif
; после вывода сообщения "E 0-LAn"
; возврат до следующего запроса канала uLAN
; ( упрощенный вариант ) или переход к
; соответствующим абсолютным блокировкам системы
; по критичным параметрам
; командный пакет чтения текущих данных блокнота
; по выходу данные в блокноте, флаг ecrc_mlan
; сохранен в m_flag области s_pad
m_rd9:
   ldi cntp_mlan,9 ; загружен счетчик байт пакета
   ldi Xl,low(s_pad)
   ldi Xh,high(s_pad) ; загружен указатель на начало блокнота
   rcall m_dttc
   rcall m_txb
   ldi data_mlan,mk_rd_spad
   rcall m_txb
 m_rd9_L:
   rcall m_rxb
   st x+,data_mlan
   dec cntp_mlan
   brne m_rd9_L
  rcall crck8
  st x,flag_mlan ; флаг ошибки СRC лежит в m_flag области s_pad
  m_stop_pak
  ret
8)
oleg110592, все, вы были правы, разобрался, тольковсего лишь в одном мсте оказался этот затык:
я после подачи импульса сброса на датчик сразу
начинаю опрос линии - ожидаю нуль, но похоже после команды
установки разряда на вход - уровень с нуля на единицу
не успевает подняться, а я уже его опрашиваю, а потом единицу жду после окончания импульса ответа
датчика, а получаю единицу перед ответом датчика, а датчик отвечает до 250 мкс ,да плюс время на готовность
потому и нужна была большая задержка,
в итоге или сделать там небольшую задержку,
или сначала разряд перевести в 1, а потом уже переводить на прием.
Боьшое спасибо всем откликнувшимся! )
Сообщение roman.com »
Как всегда... куча левых вопросов... где куплена... кем куплена... )) Кучу страниц исписали)) :facepalm:
Да пофигу где и кем))
Смотрите первым делом программу.
Например тут мы подробно разобрали работу этого датчика - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=148087
ТАЙМИНГИ !!! ТАЙМИНГИ !!! ТАЙМИНГИ !!!
(150.85 КБ) 281 скачивание
:tea:
Сообщение NStorm »
Лучше б внимательно почитали к чему вопрос был "где", а "кем" никто и не спрашивал.
Сообщение Zhuk72 »
Вот полезная статья по этим датчикам от производителя.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Starichok51 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3895550#p3895550"]А на AVCC питание подано?[/uquote]для работы с ds18b20 вообще не требуется подавать питание на AVCC. достаточно внешней подтяжки к питанию резистором.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3895549#p3895549"]...atmega8a к выводам РС0 и РС1 подключены по 1 датчику ds18b20,[/uquote]
Для atmega8(a) подключать AVcc к Vcc нужно.
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used... Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC.
для тех, кто в танке еще раз повторяю:
лично у меня сделано именно так - для работы с ds18b20 на AVCC питание не подано. и прекрасно работает.
Сообщение BOB51 »
Довольно рискованное "отступление", но оправдано если от AVCC питается только верхняя часть выходного каскада.
Да и при небольшом номинале резистора возможна "паразитная подпитка" - мы полной схемы все равно не знаем.
А вот "ключ на землю" в любом случае сработать может...
Типичный прием для аврки с шиной ОК - записываем в port 0, а коммутацию делаем через DDR - на выход = 0,
на вход = 1(через внешнюю подтяжку).
:roll:
akl, я обычно питание везде подаю, тут только - ножку перепутал ,но все одно проблема была не в этом...
BOB51, подтяжка есть , единицу подаю - переходом разряда на вход
BOB51 писал(а):а коммутацию делаем через DDR
вот именно.
записываем 0 - вход - на выводе 1 через подтяжку.
записываем 1 - выход - на выводе 0 или 1 через подтяжку, в зависимости от значения передаваемого бита.
