плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигателя
систему кнопки скоро всё равно переделывать - у подобных ломается толкатель
а что так можнокак идея -
а есть MOC30хх с фоторезистором? плавность регулировки лучше будет
Добавлено after 20 minutes 9 seconds:
Re: плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигателя
мысль пришла
тогда вместо тиньки на светодиод R С цепочку и пока будет заряжаться кондер плавно загораться светик соответственно в оптопаре уменьшаться сопротивление и увеличиваться обороты а параллельный переменный резистор и регулировать будет
прокатит
выдрать из японской аудиотехники переменный резистор с моторчиком
посмотрел - в гугле завались всего такого
https://www.youtube.com/watch?v=-_-tAsrUyCM
https://ice-people.ru/bolgark-2/plavnyj ... zetki.html
да я видел их. много всяких но все раздельно.
или плавный пуск или регулятор оборотов
нашел вот схему интересную, думаю
Добавлено after 29 minutes 2 seconds:
ёмаё https://radiokot.ru/artfiles/6555/
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3897201#p3897201"]ёмаё[/uquote]
я хотел намекнуть, но подумал, что видел наверное
ку маленких болгар мотор слабый очень и болшого резоно их димить нет...
насчет кнопки сама кнопка там сзаби ниже колектора а к ручке апуска идет толкател -штанга пластиковая которая ксттати нередка ломается
иногда приходится зачищать метал от краски или ржавчины металлической щеткой для УШМ дисковойболшого резоно их димить нет...
или шлифовать вот тут как раз нужны маленькие обороты...
а Вашим советом с кнопкой я обязательно воспользуюсь.
у меня есть ручная циркулярная пила она 2000 ваттная при старте сильно дергается....
спасибо за интересную идею с кнопкой.
Последний раз редактировалось Serzh2000 Пт сен 25, 2020 17:23:32, всего редактировалось 1 раз.
до кучи - была еще тема, там на полевике еще схемка и на симисторе. Может попросить автора добавить регулирование...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2897842
зачистил, сварил, покрасил получились ворота хорошие....
да и в принципе покупной димер меня устраивает...
но ради "спортивного интереса" охота сделать димер на контролере за одно и шим изучить... надеюсь Вы поможете в этом
итак схема прежняя, почти...
питание на кренки сделаю (красным выделено), а вот диод Д1 и С3 (синим выделено) для чего они? мне кажется лишние.
конденсатор осуществляет задержку reset до момента, пока питание не придёт в норму. Диод для ускорения разряда конденсатора при выключении + защита. Всё это называется "формирование сигнала начального сброса "
7805 там не прокатит если питание баластный кап придется или трансик мелкий ставить или ставить АСДС(я так делаю всегда-у мня их 2мешка дают сответствено 5и 12вцена каждой по себестоимоти рублей 15-20)
ну или оставить схему As is...но я бы вместо этой МУТНОЙ шняги готорая скоре спалит мк а потм себя поставил жирног зенера на вдоде д815а или 2с447а
7805 прокатит, если "жирного" стабилитрона поставить на входе.
ясно оставим их.конденсатор осуществляет задержку reset до момента, пока питание не придёт в норму. Диод для ускорения разряда конденсатора при выключении + защита.
вот тут не до понял, это вы про стабилитрон ZD1 ? или про полностью блок (обведенный красным)я бы вместо этой МУТНОЙ шняги
заменить на стабилитрон д815а или 2с447а.
это про схему питания, то есть про красным обведенное.
так, что ставить как есть (5 дырок), кренка (3 дырки) или обойтисьэто про схему питания, то есть про красным обведенное.
(две дырки) или повиг что ставить?жирног зенера на вдоде д815а или 2с447а
я бы тоже одним стабилитроном ограничился. особо жирного-то и не надо, сколько там сожрёт-то вся система...
