плавный пуск + регулятор скорости коллекторного двигателя
Сообщение Serzh2000 »
нужен плавный пуск и регулятор оборотов для болгарки
нашел такую статейку http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=3502 на микросхеме U2010B
одна тонкость - это нужно правильно подбирать резистор R6 под мощность двигателя.
да и настроек всяких много.
вопрос-1: кто то собирал этот регулятор и как впечатления?
вопрос-2: возможно ли на ATTiny13 собрать плавный пуск+регулятор оборотов или "страшные" помехи от коллекторного двигателя будут сильно мешать работе ATTiny13 .
вообще у кого то есть опыт в создание сего девайса (плавный пуск и регулятор оборотов).
девиз простота и надежность!
Сообщение oleg110592 »
2) на ATTiny13 возможно собрать плавный пуск+регулятор оборотов
2a) "страшные" помехи от коллекторного двигателя не будут мешать работе ATTiny13, но желательна "правильно" сконструированная плата
делал только плавный пуск на тини13, регулятор не требовался, но добавить можно
поподробнее можно ?
чем плавно управляете, болгаркой?
на чем силовая часть собрана?
при мне проверяли лампа накаливания, болгарка, насос.
Силовая
силовую часть примерно так и представлял себе
а вот на рисунке не видно как питается тинька через кренку? там, что сопротивление или балластный конденсатор, диодный мост... :shock:
Сообщение BlackKilkennyCat »
неправильно представлял. MOC3063 с детектором перехода фазы через нуль.
верно нужен типа MOC3052
питается тинька - конденсатор
косечек, поясните при выборе MOC30хх на что обратить внимание для данного девайса
Драйвер с детектором нуля (MOC306X) переключается только в начале периода. Это обеспечивает отсутствие помех в электросети от симистора. Поэтому, если нет необходимости управлять выделяемой мощностью или управляемый прибор обладает большой инерционностью (например это нагревательный элемент в электроплитке), драйвер с детектором нуля будет оптимальным выбором. Но, если вы хотите управлять яркостью лампы освещения, необходимо использовать драйвер без детектора нуля (MOC305X) и самостоятельно открывать его в нужные моменты.
https://habr.com/ru/post/147570/
да для MOC305X нужен отдельный детектор нуля - у меня на PC817
спасибо за инфу. почитав интернет нарисовал схему...
посмотрите может какие замечания скажете или дополнить чем посоветуете.
regulznjh+plvny_pusk.zip
(24.53 КБ) 382 скачивания
Сообщение Dimon456 »
Serzh2000, отсутствует обратная связь.
Вам oleg110592 дал пример схемы, придерживайтесь ее.
Я микроконтроллер понимаю так, раз есть микроконтроллер значит можно какой нибудь индикатор прикрутить, что бы циферки показывал.
А так есть специализированная микросхема U2010B, вы сами ее предложили, зачем изобретать "велосипед".
U2010B требует минимум навесных компонентов, а на микроконтроллере - опять "огород городить".
Вот какой функционал U2010B
    Измерение полного волнового тока
    Коррекция изменения питающей сети
    Программируемое ограничение тока нагрузки с выходом сверхвысокой мощности
    Изменяемый плавный пуск
    Синхронизация напряжения и тока
    Автоматическая перезагрузка
    Типовой переключающий импульс 125 мА
    Внутренний контроль напряжения питания
    Потребляемый ток ≤ 3 мА
    Температурная компенсация опорного напряжения
повторите это все на ATTiny13.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3896853#p3896853"]повторите это все на ATTiny13.[/uquote]
просто добавить пару оу.
может Вы и правы, я подумаю.
BlackKilkennyCat писал(а):просто добавить пару оу.
ATTiny13
пара оу (двуполярное питание?)
кучу стабилизаторов
кучу обвеса
MOC306X
опять кучу обвеса
возня с программой, нужен какой-то спец, знающий хорошо эту схемотехнику, тем более предполагаемая работа идет на нагрузку 800 - 1000 Вт, а то и 2000 Вт.
ОУ можно однополярное питание - у Чена схема есть
http://elm-chan.org/works/heco/report_e.html
см. Resources->Circuit Diagram.
Если точных измерения тока и напряжения не надо - вполне работает там в схеме дешевая LM358 при однополярном питании. Для тока можно применить токовый трансформатор - их у китайцев недорогих есть.
з.ы. у меня задача несколько другая была - обеспечить плавный пуск, затем включить реле параллельно симистору, симистор после пуска отключается, это для исключения нагрева (симистору в данном случае радиатор не нужен).
пипец как все мутно :o
пошел купил димер
обороты регулируются !!! то что надо :)))
инженера и просто умные люди как суда добавить плавный пуск? (типа конденсатор и транзистор, вобщем попроще)
попроще - намотать нитку на ручку диммера, подвесить грузик.
Serzh2000 писал(а):пошел купил димер
Serzh2000 писал(а):обороты регулируются !!! то что надо
ВТ136-600 4 Ампера, хорошо хоть 600 Вольт, у вас что за шлифовальная машинка?
возмите кнопку регулятор от дрели но они слабоваты часто бывают -усилить мошным триаком на радиаторе с обдувом самим мотором кнопу на место штатного выключателя..
маленькая болгарка
мысль очень интересная!!! но как видно из картинки кнопка фиксируется и очень не удобно расположена.
а вот для больших болгарок, да очень даже подойдет такой вариант.
Вернуться в «AVR»
