Из чего делают или где берут шунт для Амперметра
Сообщение Adagumer »
kentgaryk писал(а):В этой всей истории нет необходимости пилить,
Пилить порой приходиться, но не шунт а довесок потому как не попадает в "стандартный ряд"!
Сообщение kentgaryk »
Если сделаешь как я написал то попадешь без проблем. Ну а если требуется супер-пупер точность то попадай не вторым параллельным резистором, а третьим. Еще можно выбирать из кучи одного номинала за счет разброса параметров.
Сообщение Stierlitz »
за не имением сверхточных приборов
решил подбирать сопротивление по ГОСТ
например такому
http://docs.cntd.ru/document/gost-7262-78
Медь - самый плохой материал для шунта, у нее очень большой температурный коэффициент сопротивления. Лучше взять обычное железо. ГОСТ для изготовления шунта точно ничем не поможет.
Сообщение RedLedStar »
Почему то никто не предложил :dont_know: такой вариант: взять неисправный вольтметр и достать оттуда шунт.
И рассчитывать ничего не нужно. :)) :dont_know:
RedLedStar писал(а):Почему то никто не предложил :dont_know: такой вариант: взять неисправный вольтметр и достать оттуда шунт.
Потому что в вольтметрах не шунт, а добавочный резистор!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3903772#p3903772"]
Потому что в вольтметрах не шунт, а добавочный резистор![/uquote]
Ну значит резистор....
RedLedStar писал(а):Ну значит резистор....
Не просто резистор, а ДОБАВОЧНЫЙ!
У него сопротивление десятки килоом/мегаом и для амперметра резистор из вольтметра не годиться!
Потому что все ждали пока ты предложишь! :wink:
RedLedStar писал(а):И рассчитывать ничего не нужно.
Точна! :)) Пускай лошади рассчитывают, у них головы большие! А чОтким пацанам рассчитывать - себя не уважать! :)))
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3903849#p3903849"]
У него сопротивление десятки килоом/мегаом[/uquote]
Ну, видимо, для RedLedStar-а это не имеет значения.. :dont_know:
RedLedStar, пилите их пилите они из алмаза....
Сообщение pcb432 »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3903770#p3903770"]Почему то никто не предложил :dont_know: такой вариант: взять неисправный вольтметр и достать оттуда шунт.
И рассчитывать ничего не нужно. :)) :dont_know:[/uquote]
Тогда предложу взять шунты и добавочные резисторы из тестеров, советских. :))
Всё равно головки дохлые.
В цешках отличные манганиновые шунты стоят, если грамотно их использовать то вполне могут сгодиться!
Adagumer писал(а):если грамотно их использовать то
надо наперво разобраться чем отличается шунт от добавочного резистора....а дальше процесс пойдет понемногу!
ранше надо изучит чем ватометротличают от амперометра и смхему их включенния в сеть
kentgaryk писал(а):надо наперво разобраться чем отличается шунт от добавочного резистора
Ну я надеюсь товарищ уже осознал!
Сообщение peter56 »
Что влияет работа шунта (температура?)
Сообщение 74LS00 »
робот по имени шунт зависим от электричества. в отличии от горшка.
понапишут же
Сообщение electroget »
[uquote="peter56",url="/forum/viewtopic.php?p=4365936#p4365936"]Что влияет работа шунта[/uquote]
Если это заводской шунт, то практически ничего на него не влияет.
[uquote="peter56",url="/forum/viewtopic.php?p=4365936#p4365936"]Что влияет работа шунта (температура?)[/uquote] Схъ нать!!! Спиртогонский изучаешь? :wink:
Вернуться в «Практика»
