Из чего делают или где берут шунт для Амперметра
Сообщение Stierlitz »
Есть измерительная головка, вольтметр но без внутреннего резистора
как вольтметр на разные напряжения уже научился пользоваться
а для амперметра по расчету
http://www.kondratev-v.ru/samostoyateln ... lenie.html
получилось 0,0378Ом
из чего сделать такой резистор или где взять
ведь он мощьный должен быть
шунты обычно полкупают готовые они стандартно расчитаны на 75 или 66мв падения
ТПЭ их сделан из манганина имеюшего близкий к 0 ТКС внешние контакты 4 точечные медные луженые
https://aliexpress.ru/af/%25D1%2588%25D ... 0930001157
https://aliexpress.ru/af/%25D1%2588%25D ... t=1&page=1
Это "тарированные" шунты, если взять шунт с меньшим, чем нужно, сопротивлением, то, при помощи напильника и "эталонного прибора" можно подогнать сопротивление шунта под нужное значение, а, если взять шунт с бОльшим, чем нужно, сопротивлением, то нужных показаний можно добиться, установив, последовательно с измерительной головкой, резистор, подбирая который можно добиться нужных показаний.
а просто связку резисторов подобрать типа 0.1 0.18 0.18 0.22 1
вариант?
пилить высокоточный шунт глупо обычно к шунту подбирается(подгоняется типоваая голова МЭ так чтоб полное отклонение соответсьтвовало шунту для совка и кетая u=75мв при номиналном токе шунта а для тех что некогда делал сименс (их полно с разбора)66мв
наиболе разумно найцти гоьтовуую такую голову(отличителный признак в СССР М42хххнадпись внизу НШ=75мв если шкала не сответствует шунту -ее меняют на новую-можно распечатать на принтере
подобрать bp[ кучи резистороф конечно можно -баяня их но это
1 требует эталоное поверочное оборудование класа не хуже 0.1(стоит ка мост)
2 требует уйму времени
3 не термостабилно ибо резисторы обычные имеют хреновый ткс а сами греются при работе
4 если делаем показометр класа+-трамвайна остановка(например в гаражну зарядку) пункты 1-3 можно игнорить...
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3899729#p3899729"]а просто связку резисторов подобрать типа 0.1 0.18 0.18 0.22 1
вариант?[/uquote]
Можно - но для шунтов используют более термостабильные материалы. Тем не менее в 1,5 кВт ИБП видел датчик тока на 20 запараллеленых 1Вт SMD резисторах.
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3899729#p3899729"]а просто связку резисторов подобрать[/uquote]
Можно и подобрать..
зы.. Вы внимания не обратили на мою фразу "подогнать показания при помощи резистора, включённого последовательно с измерительной головкой"
При этом не надо будет искать
Stierlitz писал(а): 0,0378Ом
А на счёт " мощЬный" - это надо вспомнить ариХметику :))) и посчитать-
R=0,0378 Ом, ток ну, для примера- 10 ампер
P=I*I*R= 10*10*0,0378= 3,78 ватта :dont_know:
(63.77 КБ) 11009 скачиваний
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899735#p3899735"]Тем не менее в 1,5 кВт ИБП видел датчик тока на 20 запараллеленых 1Вт SMD резисторах.[/uquote]
китайцы такие затейники и крохоборы-жлобы....так что... :wink: :)))
а если это продукция коопрератороф или кулибиных самоделкиных тут ваше возможно все так например в 1 апарате сварки шутна калиброваного ка такового не было в кабель кг35 гна некотором растояни были вбиты 2 гвоздя а к ним(к шляпкам)....припаяна голова А и провода к схеме обратной связи по току :facepalm: :kill:
Сообщение gsmart »
Stierlitz писал(а):из чего сделать такой резистор или где взять
Для амперметра в зарядное стартерных АКБ делал шунты тупо из толстого медного провода, но там особая точность измерений не нужна.
Сообщение anatol378 »
Для "показометров - типа амперметр зарядного" брал кусок толстого медного провода, мотал спираль. Потом подключал последовательно с нагрузкой и "цэшкой" самодельный шунт. Параллельно "шунту" подключал головку и смотрел сколько показывает. ...Соответствие шкале подгонял укорачивая шунт и изменяя точку подключения прибора (используя не весь шунт а только часть.
Приборы (головки) далеко не все на 75 мВ и стандартные шунты не подойдут. Отклонениями по температуре можно пренебречь - не образцовый прибор.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3899756#p3899756"]Для "показометров - типа амперметр зарядного" брал кусок толстого медного провода, мотал спираль.[/uquote]
Я в таком случае брал не медный провод, а полоску жести, конкретно в моём случае- в качестве "жести" была использована заглушка с задней стенки компьютерного корпуса.
Сообщение mickbell »
Главное - давать ток и снимать напряжение не в одних и тех же точках, иначе нестабильность контакта вызовет нестабильность показаний.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Разумеется из Китая. Покупается стандартный шунт 75мВ на нужный ток. С помощью доп резисторов устанавливается полное отклонение стрелки головки 75мВ. Если это будут старые МЛТ, МТ, УЛИ, то уход установки со временем будет минимальный. Все.
ЗЫ: Недавно покупал пару китайских шунтов 10А, 75мВ, класс 0,5. Старых советских у продавана не было. Взял Китай без энтузиазма, стал проверять. Шунты практически в нулях. Имея парк достаточно точных приборов отклонения от номинала обнаружить не смог. Вот такая китайчатина. :))
Сообщение nickjust »
У нас слесаря шунты делают из резисторов ВЗР (кто помнит)
алмазным надфилем вгоняют в нужное сопротивление - там даже видно как идет углеродная лента
Да и резисторов ВЗР у дедушек полные коробки
(20.22 КБ) 619 скачиваний
nickjust писал(а):У нас слесаря
Они по сантехнике видимо? :wink:
ВЗР это Воронежский Завод Радиодеталей. Объясни своим слесарям - целый завод, а не резистор!
На фото резистор ВС. Сделать из него шунт для амперметра ну никак! Сопротивления шунтов лежит в районе сотых и тысячных долей ома. Таких резисторов ВС не существует в природе.
Не берите все так близко к сердцу ..
2-ваттный резистор ВЗР 3,3 кОм советского производства, изготовленный в 1969 г.
(25.72 КБ) 603 скачивания
Для космонавтов и танкистов повторно - ЭТО РЕЗИСТОР ТИПА ВС-2 изготовленный на воронежском заводе и для изготовления шунта он не годится. :tea:
Сообщение Adagumer »
kentgaryk писал(а):для изготовления шунта он не годится
А вот параллельно шунту подцепить дабы чуть-чуть уменьшить его сопротивление вполне подойдёт!
Может быть, это был не шунт, а добавочный резистор для вольтметра? И - таки ага - тип его ВС, а не ВЗР. Ибо, если на сарае написано "хуй", то сараем от этого он быть не перестаёт, да и хуём не становится, как ни крути.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Может быть, это был не шунт, а добавочный резистор для вольтметра?
Согласен. Возможно это был не сарай, а хуй, на хую было написано - сарай! :)))
Я это к тому, что nickjust должен был сперва разобраться в теме, а потом уж писать всякую херню на форуме, дабы не вводить в искушение начинающих. :wink:
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
ЗЫ: В этой всей истории нет необходимости пилить, напилить, точилить резисторы. Я обычно подбирая добавочный резистор беру расчетный исходя из сопротивления рамки, немного большего сопротивления чем надо, а потом добавляю довесок из стандартного ряда Е24 для получения точного номинала уже исходя из отклонения стрелки головки.
Вернуться в «Практика»
