Из чего делают или где берут шунт для Амперметра
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
Есть измерительная головка, вольтметр но без внутреннего резистора
как вольтметр на разные напряжения уже научился пользоваться
а для амперметра по расчету
http://www.kondratev-v.ru/samostoyateln ... lenie.html
получилось 0,0378Ом
из чего сделать такой резистор или где взять
ведь он мощьный должен быть
musor
Re: Из чего делают или где берут шунт для Амперметра
Сообщение musor »
шунты обычно полкупают готовые они стандартно расчитаны на 75 или 66мв падения
ТПЭ их сделан из манганина имеюшего близкий к 0 ТКС внешние контакты 4 точечные медные луженые
АлександрЛ
https://aliexpress.ru/af/%25D1%2588%25D ... 0930001157
https://aliexpress.ru/af/%25D1%2588%25D ... t=1&page=1
Это "тарированные" шунты, если взять шунт с меньшим, чем нужно, сопротивлением, то, при помощи напильника и "эталонного прибора" можно подогнать сопротивление шунта под нужное значение, а, если взять шунт с бОльшим, чем нужно, сопротивлением, то нужных показаний можно добиться, установив, последовательно с измерительной головкой, резистор, подбирая который можно добиться нужных показаний.
Stierlitz
а просто связку резисторов подобрать типа 0.1 0.18 0.18 0.22 1
вариант?
musor
Сообщение musor »
пилить высокоточный шунт глупо обычно к шунту подбирается(подгоняется типоваая голова МЭ так чтоб полное отклонение соответсьтвовало шунту для совка и кетая u=75мв при номиналном токе шунта а для тех что некогда делал сименс (их полно с разбора)66мв
наиболе разумно найцти гоьтовуую такую голову(отличителный признак в СССР М42хххнадпись внизу НШ=75мв если шкала не сответствует шунту -ее меняют на новую-можно распечатать на принтере
подобрать bp[ кучи резистороф конечно можно -баяня их но это
1 требует эталоное поверочное оборудование класа не хуже 0.1(стоит ка мост)
2 требует уйму времени
3 не термостабилно ибо резисторы обычные имеют хреновый ткс а сами греются при работе
4 если делаем показометр класа+-трамвайна остановка(например в гаражну зарядку) пункты 1-3 можно игнорить...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
вариант?
Можно - но для шунтов используют более термостабильные материалы. Тем не менее в 1,5 кВт ИБП видел датчик тока на 20 запараллеленых 1Вт SMD резисторах.
АлександрЛ
Можно и подобрать..
зы.. Вы внимания не обратили на мою фразу "подогнать показания при помощи резистора, включённого последовательно с измерительной головкой"
При этом не надо будет искать
Stierlitz писал(а): 0,0378Ом
А на счёт " мощЬный" - это надо вспомнить ариХметику :))) и посчитать-
R=0,0378 Ом, ток ну, для примера- 10 ампер
P=I*I*R= 10*10*0,0378= 3,78 ватта :dont_know:
(63.77 КБ) 10693 скачивания
musor
Сообщение musor »
китайцы такие затейники и крохоборы-жлобы....так что... :wink: :)))
а если это продукция коопрератороф или кулибиных самоделкиных тут ваше возможно все так например в 1 апарате сварки шутна [size=150]калиброваного ка такового не было[/size] в кабель кг35 гна некотором растояни [size=200]были вбиты 2 гвоздя [/size]а к ним(к шляпкам)....припаяна голова А и провода к схеме обратной связи по току :facepalm: :kill:
gsmart
Сообщение gsmart »
Stierlitz писал(а):из чего сделать такой резистор или где взять
Для амперметра в зарядное стартерных АКБ делал шунты тупо из толстого медного провода, но там особая точность измерений не нужна.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Для "показометров - типа амперметр зарядного" брал кусок толстого медного провода, мотал спираль. Потом подключал последовательно с нагрузкой и "цэшкой" самодельный шунт. Параллельно "шунту" подключал головку и смотрел сколько показывает. ...Соответствие шкале подгонял укорачивая шунт и изменяя точку подключения прибора (используя не весь шунт а только часть.
Приборы (головки) далеко не все на 75 мВ и стандартные шунты не подойдут. Отклонениями по температуре можно пренебречь - не образцовый прибор.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
АлександрЛ
Я в таком случае брал не медный провод, а полоску жести, конкретно в моём случае- в качестве "жести" была использована заглушка с задней стенки компьютерного корпуса.
mickbell
Сообщение mickbell »
Главное - давать ток и снимать напряжение не в одних и тех же точках, иначе нестабильность контакта вызовет нестабильность показаний.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Разумеется из Китая. Покупается стандартный шунт 75мВ на нужный ток. С помощью доп резисторов устанавливается полное отклонение стрелки головки 75мВ. Если это будут старые МЛТ, МТ, УЛИ, то уход установки со временем будет минимальный. Все.
ЗЫ: Недавно покупал пару китайских шунтов 10А, 75мВ, класс 0,5. Старых советских у продавана не было. Взял Китай без энтузиазма, стал проверять. Шунты практически в нулях. Имея парк достаточно точных приборов отклонения от номинала обнаружить не смог. Вот такая китайчатина. :))
nickjust
Сообщение nickjust »
У нас слесаря шунты делают из резисторов ВЗР (кто помнит)
алмазным надфилем вгоняют в нужное сопротивление - там даже видно как идет углеродная лента
Да и резисторов ВЗР у дедушек полные коробки
(20.22 КБ) 594 скачивания
kentgaryk
nickjust писал(а):У нас слесаря
Они по сантехнике видимо? :wink:
ВЗР это Воронежский Завод Радиодеталей. Объясни своим слесарям - целый завод, а не резистор!
На фото резистор ВС. Сделать из него шунт для амперметра ну никак! Сопротивления шунтов лежит в районе сотых и тысячных долей ома. Таких резисторов ВС не существует в природе.
nickjust
Не берите все так близко к сердцу ..
2-ваттный резистор ВЗР 3,3 кОм советского производства, изготовленный в 1969 г.
(25.72 КБ) 583 скачивания
kentgaryk
Для космонавтов и танкистов повторно - ЭТО РЕЗИСТОР ТИПА ВС-2 изготовленный на воронежском заводе и для изготовления шунта он не годится. :tea:
Adagumer
Сообщение Adagumer »
kentgaryk писал(а):для изготовления шунта он не годится
А вот параллельно шунту подцепить дабы чуть-чуть уменьшить его сопротивление вполне подойдёт!
mickbell
Может быть, это был не шунт, а добавочный резистор для вольтметра? И - таки ага - тип его ВС, а не ВЗР. Ибо, если на сарае написано "хуй", то сараем от этого он быть не перестаёт, да и хуём не становится, как ни крути.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
mickbell писал(а):Может быть, это был не шунт, а добавочный резистор для вольтметра?
Согласен. Возможно это был не сарай, а хуй, на хую было написано - сарай! :)))
Я это к тому, что nickjust должен был сперва разобраться в теме, а потом уж писать всякую херню на форуме, дабы не вводить в искушение начинающих. :wink:
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
ЗЫ: В этой всей истории нет необходимости пилить, напилить, точилить резисторы. Я обычно подбирая добавочный резистор беру расчетный исходя из сопротивления рамки, немного большего сопротивления чем надо, а потом добавляю довесок из стандартного ряда Е24 для получения точного номинала уже исходя из отклонения стрелки головки.
Вернуться в «Практика»
