Реально ли усилить микрофон в детских смарт часах?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3902435#p3902435"]Чем больше площадь поверхности, тем больше она воспринимает/отдаёт энергии - это же элементарно, Ватсон... или Карл азы физики.[/uquote]Нет, это не элементарно. Это не генератор, который отдает энергию. Преобразование в электрический сигнал зависит от многих факторов. От заряда, от качества пленки-диафрагмы, от качества напыления на ней. И тут появляются новые обстоятельства: чем меньше объект, тем проще (дешевле) добиться более высокого качества изготовления за счет хорошей экономии материалов.
Лет 15 назад делал вот такую схему микрофонного усилителя для мобильника.
В режиме автоответа получался хороший GSM жук.
(Резистор 1.0 нужно уменьшить до 330-470к.). Другие варианты схем хватали много помех.
Последний раз редактировалось FAKIR Вт окт 06, 2020 11:16:17, всего редактировалось 1 раз.
Усилитель на 561ЛА7?
Микросхема в линейном режиме.Upgrader писал(а):Усилитель на 561ЛА7?![]()
При перегрузке симметричное ограничение сигнала.
Усилитель располагают на расстоянии не менее - 50 см от мобильника.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3902457#p3902457"]Усилитель на 561ЛА7?
[/uquote]
Прекрасно работали, и с малым потреблением!
А для такой мелкочОвки аккурат туда просится 74HC1G00.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3902448#p3902448"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3902435#p3902435"][/uquote]Нет, это не элементарно. Это не генератор, который отдает энергию. Преобразование в электрический сигнал зависит от многих факторов. От заряда, от качества пленки-диафрагмы, от качества напыления на ней. И тут появляются новые обстоятельства: чем меньше объект, тем проще (дешевле) добиться более высокого качества изготовления за счет хорошей экономии материалов.[/uquote] Когда-то, давным давно, подключал динамик вместо микрофона, даже схема специальная, с общей базой, не помню, где откопал, знаешь, чувствительность ну очень высокая была.
Чем больше площадь поверхности, тем больше она воспринимает/отдаёт энергии - это же элементарно, Ватсон... или Карл азы физики."Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
Я перепробовал различные схемы.DrAl писал(а):А для такой мелкочОвки аккурат туда просится 74HC1G00.
На транзисторах, ОУ и тд
Именно на 561ла7 схема показала лучшие результаты.
Почему так - не могу объяснить.
Никогда не думал, что будут такие проблемы.
Нужен подбор К усиления, большой не годится.
74HC1G00. - надо пробовать, вполне возможно и подойдёт.
Без пощупать тут никак, серия все же изначально 5-вольтовая, в отличие от 561. А 564 серию я только на 12В питания в линейку загонял, давненько уж, в начале-середине 80-х.
