Реально ли усилить микрофон в детских смарт часах?
Сообщение NightShokers »
В часах имеется режим подслушки за ребенком, но микрофон улавливает только с расстояния до 1 метра. Если на расстоянии 3-4 метров сказать "один, два, три" Будет слышно только первое слово, а дальше тишина. И еще почему -то не слышно в часах телевизор, хотя звук из телевизора идет привычный. Поможет ли замена самого микрофона? место в часах имеется. Реально ли что-то придумать?
Сообщение Муркиз »
Шумодав надо отключить
Как это сделать? Поменял штук 5 разных микрофонов. Все без изменений
Сообщение vlasovzloy »
извини, режим экстрасенса чото плохо стал работать
что за часы? андроид или айфон? наручные или настольные? дорогие или голимый дешман китай? и что за телевизор? в часах чтоли встроен? или часы в телевизоре?
Сообщение Муркиз »
Процессор надо поменять.
Сообщение Morroc »
Ребенок в курсе, что за ним так следят ? Обнаружит сам - будут проблемы, хотя смотря сколько лет, конечно.
Сообщение Upgrader »
Очевидно что достаточно сделать простейший усилитель для микрофона. Правда тогда он может захлебываться если говорить прямо в часы.
Как вариант, поковыряться в прошивке для отключения шумодава и изменения чувствительности микрофона. На счет этого смотреть на специализированном форуме 4pda. Вполне вероятно что программно ограничена возможность прослушивать тихие звуки, вместо них звук глушиться полностью. И дело не в микрофоне. Любой микрофон шумит, так или иначе. Вот этот шум должен прослушиваться - тогда будут слышны все тихие звуки.
Morroc писал(а):Ребенок в курсе, что за ним так следят ? Обнаружит сам - будут проблемы, хотя смотря сколько лет, конечно.
Будем надеется что знает. Сейчас часто такое практикуют вовсе не для подслушки за ребенком, а для проверки адекватности воспитателей/преподавателей, т.к. в теории они могут запугать ребенка и он пожаловаться не сможет если что не так. Может быть тоже не совсем корректно, но как иначе, если родителей больше не пускают ни в сад ни в школы...
Последний раз редактировалось Upgrader Пн окт 05, 2020 19:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
А досиденты, сиденты и отсиденты были недовольны... :)))
Жили-были две мышки-подружки.
Мышка-наружка, и мышка-прослушка!
Сообщение FAKIR »
Upgrader писал(а):Очевидно что достаточно сделать простейший усилитель для микрофона.
Не так всё просто.
Простейший усилитель будет хватать помехи.
Занимался усилителем микрофона мобильника...Там хитрая схема нужна и располагать такой усилитель надо на расстоянии - 50 см от мобильника. И провод от гарнитуры использовать.
Конкретно часами не занимался.
Странно, откуда помехи? Телефон столько гадости мощной излучает?
Может быть нужно полностью экранировать усилитель вместе с микрофоном?
Сообщение Dik13 »
Есть же активные микрофоны
видел активные четырёх-пиновые. Не буду утверждать есть-ли под сотики активные трёх-пиновые(видел наше советское такое название не помню там - плюс, минус, выход.)
Не в курсе - надоли выход этих активников развязывать через конденсатор.
Самому как-то редко доводилось микрофоны менять, в основном чистить до них каналы.
Ещё, вот сейчас не помню,
1. но там что-то когда-то Бедов Андрей рассказывал о сужении\расширении голосового диапазона у сотовой связи\оператора. Вообщем точно не помню, но что-то именно с опсосом связанно и с сетью.
2. Читал, сам не делал - в инженерных меню сотиков\планшетов можно(но не везде) менять функции связанные с аудио(читай и микрофоны).
Сообщение Morroc »
Есть активные да еще и цифровые сразу. Руки не дошли пощупать пока.
Dik13, судя по видео "до" и "после" - разницы почти никакой :)))
Тому чуваку петличка нужна, а не микрофоны менять.
Сообщение Муркиз »
Шумодав аппаратный. Хотя управление кое-где выводится в техменю.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3902328#p3902328"]Есть же активные микрофоны
[/uquote] У меня в Дигме запись звука вообще никакая. Купил, поддавшись на отзывы в интернете и заверения, что достаточно просверлить в корпусе троечку малюсеньких отверстий напротив микрофона, как всё заработает. (Набил бы ебало тому, кто так посоветовал!) Просверлил - толку 0-0 и хрен вдоль. Вскрыл корпус, там другой, очень мелкий микрофон, и вообще он направлен вбок.
Давайте исходить из физики: чем меньше поверхность мембраны микрофона, тем меньшую звуковую мощность она может на себя принять, тем меньше будет КПД этого микрофона.
HariusHek писал(а):Давайте исходить из физики: чем меньше поверхность мембраны микрофона, тем меньшую звуковую мощность она может на себя принять, тем меньше будет КПД этого микрофона.
Фигня все это.
Потому что чувствительность одного и того же по размерам микрофона может отличаться в разы. Может заряд сесть, может разрушиться напыление мембраны. Сколько микрофонов не пробовал, каждый звучит по разному, и не видно четкой закономерности в том что большой чувствительнее и лучше, хотя часто это так.
Гораздо важнее качество микрофона, соизмеримое с ценой, чем размер.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3902421#p3902421"]
Фигня все это.
Гораздо важнее качество микрофона, соизмеримое с ценой, чем размер.[/uquote] Размер - это физика, или её уже отменили?
Дрочить на физику толку мало.
Высокие технологии наше всё!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3902429#p3902429"]Дрочить на физику толку мало.
Высокие технологии наше всё![/uquote] Чем больше площадь поверхности, тем больше она воспринимает/отдаёт энергии - это же элементарно, Ватсон... или Карл азы физики.
Сообщение svic »
Речь идет о детских смарт часах в большинстве которых, как в многих GPS трекерах, режим аудио мониторинга почти всегда страдает тугоухостью, возможно умышленно, потому как это в сущности скрытая прослушка. Думаю простейший однотранзисторный каскадик между микрофоном и входом родного усилка можно попробовать.
