передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
Для вещания нужно получить линейную частотную модуляцию с полосой больше сотни килогерц - разумеется, модуляцией кварца эта задача не решается! Но, тот же синтезатор частоты решает эту задачу без проблем, принцип весьма простой: частоту задающего генератора (модулированную сигналом) делителем приводят к достаточно низкой частоте, единицы герц, частоту кварца - к той же частоте, далее фазовый детектор, фильтр - и обратная связь, управляющая частотой задающего генератора... Т.е. такой блок легко добавляется к любому простейшему ЧМ-передатчику...
"Лен-В" да это болгарские станции... в своё время завозили из болгарии... вагонами))
Эту задачу уже давно решили - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1670As писал(а):Для вещания нужно получить линейную частотную модуляцию с полосой больше сотни килогерц - разумеется, модуляцией кварца эта задача не решается!
roman.com писал(а):Собрал генератор (по классической схеме ёмкостной трёхточки) и добавил два умножителя (удвоителя).
Слушаю FM радио на приёмник в телефоне, на частоте 99,8 МГц.
Где-то уже обсуждали этот вопрос.
Кварц заводится на основной гармонике - потому что так легче промодулировать его по частоте.
Частоту умножают, выделяя нужную гармонику контуром - и модуляция тоже умножается.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
...И в результате - ни требуемой стабильности, ни линейной модуляционной характеристики...
-стабильность частоты достаточна для того что-бы один раз настроить и больше не подстаивать.
-для высококачественного воспроизведения линейной модуляционной характеристики не достаточно. Но для простого FM передатчика пойдёт)) На слух не сильно заметно.
-для высококачественного воспроизведения неравномерность АЧХ недостаточна. Предискажения не сильно спасают. Но для простого FM передатчика пойдёт))
-для высококачественного воспроизведения МОНО не достаточно. Нужно СТЕРЕО.
-и т.д.
Всё это скорее просто игрушка... Один раз поиграться))
-и т.д.
дык как синтезатор припаять к узполосному ЧМ передатчику?
Точно так же как с широкополосному ЧМ передатчику ))
Открой схему любой рации и радиотелефона...
Добавлено after 4 hours 40 minutes 17 seconds:
можешь из своего приёмника сделать передатчик УКВ ЧМ...olegue писал(а):как синтезатор припаять к узполосному ЧМ передатчику?
roman.com, поясните пожалуйста назначение R и C, который надо подобрать. Это какой-то фильтр? Развязка низкочастотного модулирующего сигнал и управляющего сигнала синтезатора?
Да там всё просто. Это обычный фильтр низкой частоты (ФНЧ).
Ны выходе PLL присутствует быстро меняющееся напряжение. Это PLL компенсирует уход частоты гетеродина. На выходе PLL стоит ФНЧ (конденсатор 0,01 мкФ + резистор 100 Ом), который задаёт ВРЕМЯ перестройки частоты гетеродина.
Если подать на варикапы гетеродина ЧМ модуляцию, то ЧМ модуляции не получится. Потому что модулятор будет МЕНЯТЬ частоту гетеродина, а PLL будет КОМПЕНСИРОВАТЬ частоту гетеродина. В итоге на выходе ничего не получим.
Поэтому в простых передатчиках с PLL ставят задержку - увеличивают конденсатор с 0,01 мкФ до 1 мкФ и увеличивают резистор с 100 Ом до 1 кОм. Цифры примерные. Точная задержка подбирается при настройке (конденсатор 0,01 мкФ + резистор 100 Ом).
В итоге: ЧМ модулятор спокойно модулирует гетеродин (быстро меняющееся напряжение), а PLL подстраивает частоту гетеродина , НО не сразу, а с задержкой (медленно меняющееся напряжение PLL). На выходе получим нормальную ЧМ модуляцию.
Добавлено after 34 seconds:
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3903277#p3903277"]Осликом с1-99 можно будет посмотреть ЗГ с частотой 100 мгц (частота несущëй))?? Ослик с1-75 макс вход напряжения 25 вольт с активный пробником ПВЗ-1 какое входное напряжения макс ? Можно ли после щюпа пробника поставить +делитель 1:10??[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/32890990871. ... web201603_ и даже не включаем осциллограф. И частотомер тоже.
P.S.olegue писал(а):Это какой-то фильтр?
Был у меня (давно) вот такой телефон: Работал прекрасно, но была в нём одна интересная "фишка". Когда трогаешь антенну (трубки) руками, то в телефоне (на другом конце провода) слышно: "пшик"... "пшик"... "пшик"... )) Это происходило только в момент касания антенны рукой.
А причина очень простая - это сбивалась частота передатчика (трубки) - просто антенна сильно влияла на частоту задающего генератора передатчика.
PLL был с задержкой 0,3...0,4 секунды.
Вот поэтому, когда частота сбивалась, то было слышно: "пшик"... "пшик"... "пшик"... ))
Через 0,3...0,4 секунды частота восстанавливалась и опять можно было разговаривать без помех.
Вывод: время перестройки гетеродина в этом телефоне 0,3...0,4 секунды.
Вот схема (на всякий случай):
Добавлено after 15 minutes 14 seconds:
Можешь скачать схему и сделать так же...
Будет у тебя "Передатчик УКВ ЧМ Panasonic" ! ))
Да, на sharpsdr видим от 24 мгц, а если поставить HDSDR, то можно видеть гораздо ниже вплодь до средневолнового диапазона.Asmodey писал(а):и даже не включаем осциллограф. И частотомер тоже.
А в чем секрет тоже не мешало бы понять.
roman.com, спасибо, выручаете как всегда. Надо будет уже попробовать. Панасоник изобретать не будут но схему с моим синтезатором попробую как нибудть нарисовать.
Схемы передатчиков УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
ЛИТЕРАТУРА:
1. https://cxem.net/radiomic/radiomic83.php
2. Абрамов А. Радиомикрофон с кварцевой стабилизацией частоты передатчика.- Радио, 1995, №9, с.27.
ЛИТЕРАТУРА:
- (11.82 КБ) 323 скачивания
- (36.24 КБ) 350 скачиваний
Плохие схемы. Для повторения не рекомендуются.
1- первая схема - https://cxem.net/radiomic/radiomic83.php - это АМ передатчик.
2- вторая схема вообще работать не будет )) база транзистора замкнута на массу через конденсатор 0,01 мк ))
Пипец)) Откуда только такие схемы берутся...
Копипаста правит вэбом!
Копипаста и кликбэйт. И арбитраж трафика.
А если по-русски - лишь бы что-то написать, чтобы рекламу вставить.
Оттуда и схемы.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Насчёт второй схемы - наверняка в книге, откуда вырвана схема, есть объяснение этой гениальной идеи.
Оттуда и схемы.
Доброе время суток! поступил в ремонт пульт от кран балки, нашел неисправность у кварца немного отвалилась нога (наверное немного упал) - извлек, на кварце 2 частоты прописано Т434.42, и R445,12 растолкуйте что за бутерброт, фото во вложении.
- (132.36 КБ) 273 скачивания
Включаю гадальный шар... ща, прогреется...
Ага...
T - transmitting - передача.
R - receiving - приём.
Ага...
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
https://bestschemes.ru/радиопередатчик- ... абильно-2/
работать будет... но "...девиацию частоты 50 кГц. Кварцевый резонатор..." не будет. Максимум 10 кГц. ))
это будут проблемы с приëмником??
