Почему на коллекторе есть напряжение (схема)?
Re: Почему на коллекторе есть напряжение (схема)?
Тоже так хотел. Только закончились у меня все полевики, остались только биполярные. А я болею, из дома не выйти. Делаем из того, что есть дома.
В общем, собрал схему, все работает как надо. Модуль NRF24l01 (с антенной который) при максимальной мощности передатчика и скорости в 250 Кбит/с только-только пробивает из подвала на 4 этаж панельного дома по диагонали (около 10 метров по вертикали, 10-12 метров по горизонтали). Но данные приходят стабильно. Передатчик запитал от валявшегося 18650-аккумулятора от ноутбука. В режиме передачи ток около 13 мА, в режиме простоя (ардуино спит, светодиоды с нее выпаяны, NRF и DS18B20 отключены транзистором) - ток около 50мкА. Устраивает более чем. Всем большое спасибо за помощь!
Это передатчик:
Это приемник (с передачей полученных данных по WI-FI через ESP-01 на вебсервер):
На схеме не показаны два конденсатора, напаянных прямо на выводы питания NRF (электролит на 10 мкФ и керамика не помню уже на сколько)Это передатчик:
