П210А и П210Ш
Сообщение Муркиз »
П210.... Какая же жуть это усилитель на п210 ! Их только в патефоны разве что ставить...
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="RS1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3913281#p3913281"]Блин не ожидал что так быстро народ откликнется .... Спасибо... а ту схему до ума можно довести[/uquote]
Можно не доводить, а найти оригинал схемы в журнале Радио за конец 60 - начало 70 годов.
Там, где написано 220 вольт, обмотка раскачивались п214 транзистором в коллекторной цепи.
Или можно посмотреть типовые двухтактные трансформаторные усилители приемников и магнитофонов тех лет - как аналог.
Сообщение MiSol62 »
На самом деле - неужто других транзисторов нет?
Сообщение 12943 »
"Средства у нас есть, у нас ума не хватает" Матроскин.
Сообщение RS1965 »
Я конечно понимаю вы с полуслова друг друга поймете... и схемы читаете влет... мне до этого еще далеко с трудом питание отделить в схеме могу ну поэтому и попросил начального уровня с описанием ... в журналах в оцифрованном виде тяжко уж разбираться.....
Вопрос из заглавия темы немного неправильный... Для начала нужно бы выяснить, для чего изначально предназначены эти транзисторы. Уверяю, разработчики о применении их в усилителях звукового диапазона даже и не задумывались! :) Соответственно, собрать усилитель на этих транзисторах - примерно то же самое, что сделать самокат на БелАЗ-овских колёсах... Да, можно, и схемы есть - но нужно их искать в литературе шестидесятых годов, точно помню, что усилитель на П210 публиковался в сборнике ВРЛ тех лет... Только не надо думать, что схема будет простой - транзистор довольно капризный, требует термокомпенсацию и согласование, поэтому - только трансформаторная двухтактная схема... Но, ватт 50 получить реально, с качеством, достаточным для громкоговорителя рупорного типа... Будет громко! :)))
Сообщение Муркиз »
Вопрос и беда в том, что дурные неудачные примеры не привлекают, а отпугивают начинающих, новичков.
Тем более, что запрошенный усилитель у новичков при всей его простоте совсем не прост, несмотря на малое число деталей. Потому что трансформаторы - это только с виду кирпич, а сюрпризы преподносит такие, что и опытные профи мозгами кипят.
Так что, как говорил один кот в субботу - Не советую....
Сообщение RS1965 »
Ecть опыт сборки на TDA7377 .... РЕЗУЛЬТАТ !!! Но сами понимаете там нет сложности.... а на камне с простого и далее есть возможность познания нюансов и приобретения навыков... Сейчас у вас ни в одной мастерской не примут самодел на камне... а ведь специалисты да и с высшим образованием .... свой усилитель по всей Кубани ВОЗИЛ= Никто не взял восстановить один канал греется и пропадает звук
RS1965, потому что чинить там нечева обычно-проверка питания и банок если норма тупа меняется ципка... а ковырятся с таким никому не охота на незаводской плате 100% половина дорог поотлетает там при перепайке +плату есле рисовали сами-косяк разводки PCB и отсуда возбуды и глюки особено если цепи цобеля+блокировки ног не распаяны...
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
насчет сложности схем на герыче они силно преуверичены https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3913267 тут я привел вполн годные схемв ка на П4 п216-п217 так и п210 меняется толка максимум питания и мощность
и схема вполне легко собирается на коленке прямо на радиаторе силовых +макетке
для стабилности разумне всю силу черезз прокладки ставить на обший радиатор и к немук прижать термисторы компенсатороф тока покоя
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
в свое время 2 схему мы масова собирали в крудках на матюгалнитки-брался 10ГРД
отклячался разделяющий трансформатор 240/120/30 на входе и с выхода прямо на катушку
Сообщение kentgaryk »
RS1965 отпусти детей на волю! А транзисторы эти сдай барыгам! В них по полкило латуни в корпусах! :)))
Детям надо демонстрировать возможности современной техники, а не то какой хуёвый усилитель получается на транзисторах П210 из 60х годов прошлого века! :kill:
Сообщение Муркиз »
Вот-вот !
А то они ещё чего доброго, начнут верить в мифы о германиевом и ламповом звуке !
Хотя.... Может и хорошо - послушают этот усилить и получат " прививку" от фейков в интернете...
вы удивитесь но те герычне уси из 70х звучали с хорошей веротухи или мага на 19скорости на порядок луче современых пластиковых бумкалок с усем гласа д...
Звучали, за счёт узкого частотного диапазона и малой глубины ООС (относительно невысокий уровень интермодуляции, относительно уровня гармонических искажений... :) )
да не вдшлажно почему важен факт...
Сообщение RS1965 »
А как думаете если П210Ш поставить для раскачки П210А или лучше МП42Б....... Просто как бы 210 в радиаторы проще ставятся и они есть........
Добавлено after 1 minute 21 second:
Хотел добавить фото не удалось почему то...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
file:///C:/Users/OLEG/Desktop/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20(5)/IMG_20200530_215559.jpg
Не делались тогда усилители на П210. А нормальный усилитель 10Вт делался на П214 и имел полосу 20-20000Гц и небольшие искажения. С нормальными чувствительными АС звучало все достаточно прилично. Только навалив громкости можно было легко пожечь выхлоп.
Любительские - делались! :) Но - "трансляционного" качества (300-6000 герц, уровень искажений порядка 3%...) и трансляционной же мощности (вроде, аж 50 ватт, но нужно уточнить - не помню, где валялся этот выпуск ВРЛ...)
Да любительские делались. Вона musor пару схем выложил. Все их делали в те годы. Качество было ниже плинтуса. :(
был у меня киапофский "проф" усилок на п210 в том числе так что делали на них -хватало на озвучку огромного зала были и калоны от него класно мягко пели ездило оно по сначало с передвижками по селам а потом и по дисктекам в те годы да мыши поеди дифцзоры а в ящике устроиле свои гаремы пришлось на дрова железки...даже не знаю мож где на даче гниют
Сообщение SW_Сервис »
Попались мне 4 усилка лет 30 взад, на 4-х П210, с громадными трансами, а-ля "ТУ-50". Говорят, ничего, качали на колокольчики нехило так. И выход там был на 4 Ома. И ещё работали бы, но заменили на ТУ100-101.
Конечно, это не ГТ701, но перегрузку допускали не маленькую.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
П210 не держат перегрузку совсем, чуть нагрелся и он труп! Приличную мощность он мог рассеивать только с огромным радиатором!
