П210А и П210Ш
Сообщение RS1965 »
Понимаю вам это уже не интересно... Но прошу помощи нужна самая простая схема на транзисторах П210А или П210Ш типа двойного моно как с конденсаторами на выходе так и с выходными трансформаторами для раскачки П210 есть МП42Б... Акустика имеется и 4.0м и 8.0м... Схема будет собираться детьми на кружке поэтому как бы от простого к сложному......
такие схемы на герыче встречались до 80х вот в старых изданиях и смотрите в сети если есть их сканы можно поглядеть журнал радио древние
Сообщение Vilsi »
млин! перечень деталей в студию. ещё какие транзисторы есть? что там за трансформаторы? а кремний уже не катит? приборы какие есть? литература? интернет подключен? опыт у руководителя?
Щас, погуглю...
Сообщение gsmart »
Схем УНЧ на П-210 в сети масса:
https://clck.ru/RbsQE
Сообщение Asaba »
гуглится легко, выбирай на вкус
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
[uquote="RS1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3913120#p3913120"]Понимаю вам это уже не интересно... Но прошу помощи нужна самая простая схема на транзисторах П210А или П210Ш типа двойного моно как с конденсаторами на выходе так и с выходными трансформаторами для раскачки П210 есть МП42Б... Акустика имеется и 4.0м и 8.0м... Схема будет собираться детьми на кружке поэтому как бы от простого к сложному......[/uquote]
Не занимайтесь ерундой 21 век на дворе, пусть дети изучают контроллеры и кремневые транзисторы, а лучше полевые.......
Делайте из них электронщиков, а не палеонтологов :tea:
Сообщение Asaba »
Наверное не жалко пожечь немного старых транзисторов.
Электрический кот
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3913218#p3913218"]Наверное не жалко пожечь немного старых транзисторов.[/uquote]
Надо не жечь, а изучать процесс без поджогов! :)))
Сообщение RS1965 »
Ну я надеялся на помощь как любителей так и мастеров ... гугл советовать мягко говоря в наше время не корректно кроме как у
Дмитрия Компанец простых схем на П210 более то и нет только более сложные... для питания имеется любые варианты а для построения УНЧ П210АиШ МП42Б твз III ну и конденсаторы тиристоры.... т.е. клавный критерий минимализм по затратам и сложности...... Смотрю только диванные спецы советы дают... в ПК платы и термопасту заменить это уровень 21 века..... у Компанец схема для пробы и демонстрации а нужно стабильная работающая схема
.U.
Сообщение .U. »
А стабилизатор напряжения... уже не катит?
Простенький, компенсационного типа. Схем - навалом.
Одна из них...
(17.93 КБ) 285 скачиваний
[uquote="RS1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3913249#p3913249"]... гугл советовать мягко говоря в наше время не корректно кроме как у
Дмитрия Компанец простых схем на П210 более то и нет[/uquote]
не упоминай лучше это дебила блогера недоучку здесь пусть делает открытия закона ОМА у себя на дзен канале ...там такой бред собран
https://zen.yandex.ru/media/dima/rasska ... 4556abd668 :shock: :oops: :facepalm: :kill: :kill: :kill:
его схемы или откровено не рабочие или работают чудом на 1 из 100 рабочих деталек(что неудивително там нарушено все что можно нарушить)
лучще в блеклист его занеси сразу живее будешь и ты и ученики...
а то он посдледне время в розетку полез с сетью начал игратца не имея полнятия даже об основах...чем такое кончается извесно хорошо... 300ми а может и 200м
Последний раз редактировалось musor Пн окт 26, 2020 21:26:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
RS1965 писал(а):а нужно стабильная работающая схема
Берёте схему какого либо заводского УНЧ на германии, и ставите в оконечник П210 вместо П213-217.
Вот рабочая схема простенького трансформаторного УНЧ, в качестве Т3 ставите П210:
Либо повторите схему УНЧ Серенада 404, 405, или ИШИМ-003, заменив оконечник на П210
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/serenada404.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/serenada405.html
п210 дубовый мп37/25 его хрен раскачаешь
Сообщение gsmart »
Вот ещё годная 2т схема под П210 в оконечники:
Описание:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-13.htm
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
musor писал(а):п210 дубовый мп37/25 его хрен раскачаешь
Ну П213-217 добавить для раскачки П210, этот каскад не сильно усложнит схемотехнику.
не меняются они там просто так нехватает тока расмкачки баз!!! нужна схема конкретная пад них
а такихмавло было транзюки-гавно тормозное шли в основном в ЭНверторы ии БП
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:ВОТ
ВОТ
Сообщение RS1965 »
А из П217.Х какой А = лучше ? ставить ?
П216/217 ЧТО БЕЗ БУКФ И ЛУЧШЕ С РОМБИКОМ ВОТ ОНИ ВСРАЮТ ВМЕСТО П10 В СХЕМУ БЕЗ ДОРАБОТОК(ток радиатор другой)
Сообщение RS1965 »
Блин не ожидал что так быстро народ откликнется .... Спасибо... а ту схему до ума можно довести
(89.27 КБ) 406 скачиваний
тучше ненадо там место 2 диодам мошным транзисторные НВ выарямители на герычем это тупиковый этап 70х.... сейчас есть диоды шотки 2 диода кд2999 дасть на порядок лучшие параметры и легче охлаждать
а если применить импортную сборку шотки в ТО220/ТО256 с ОК то это удобне в 10раз
Сообщение K.Vladimir »
gsmart писал(а):Вот ещё годная 2т схема под П210 в оконечники:
По-моему, во второй схеме не правильно подключен составной Т5 и Т7 (не правильно собран Шиклаи) :dont_know:
Non progredi est regredi...
