О высвердивании или удалении закисших винтов.
эх вояки.... гам все на разбор не расчитано контрофка на мертво держит
тока силно греть или жутко крепкие химии
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
винтв м2 толка высверливать епрбидоволфрамом м кондуктором к них прочност на сворот ниже чем держит контрофка
Сообщение Полосатый »
Да, краска суровая. Ямку сверлом можно наметить вручную, хотя и геморно, а сверлить тоже шухерно, но если сверло 1мм сначала пойдёт по центру и следить за траекторией, то даже если и уйдёт потом, то не критично. У китайцев есть экстракторы типа таких:
https://aliexpress.ru/item/100500170787 ... web201603_
с левой резьбой, там даже насквозь сверлить не надо, только насчёт 2 мм не уверен.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Муркиз »
Сопромат не позволяет на 2 мм такой экстрактор сделать силовой. Только если для резьбы со смазкой.
Сообщение RedLedStar »
Высверлить мелким сверлом и всё.
Резьбу можно и новую метчиком нарезать.
Сообщение Wladimir_TS »
Это крайний вариант - нужно очень хорошо "целится" - я пока не знаю как сделать. Удавалось только М3 высвверливать по оси, ав отверстие забил 4х гранную железку и пытался свернуть (греть там нельзя было жестско - ИК оптика - но не помогло пришлось рассверливать и перерезать на М4. При рассверливании центр ушел, а допуски +/- 0,1 - пришлось выбрать бормашиной карман и вклеить ткда на эпоксидке новую "гайку" М3... геммора...
Для прицела надо сделать ямку по центру - тут только если сверлышко руками крутить и направлять, накернить - не вариант. А потом ОООЧЕНЬ аккуратно сверлить сверлом меньшего диаметра (1мм), тут видимо на станочке со строго вертикальной подачей или вручную небольшим моторчиком с цанговым патроном, всё время вынимая и вставляя (для проверки перекоса).
Если получится продырявить миллиметром, то дальше уже можно рассверливать по этой дырке сверлом побольше (с коррекцией) и нарезать новую резьбу.
А экстрактор конечно желательно намного более длинный и узкий (под дырку 1мм), но я таких не видел.
Сообщение otest »
Чувствуется ,что советчики сами этого ни когда не делали.
Винт М2 - миллиметр это уже высверливание, тут 0,7 надо проходить, но как я пока не представляю. Хотя начальный участок колодца есть как направляющая. Стаконок сверлильный китайский есть - но совсем китайский, руками тут бЭз вариантов.
М3 высверливал по оси, загоняя в отверстие 4хгранный девай (каленый) из чего ьне ведаю, но калилл сам на кмфорке - и он упрочнился и им свертывал, но примерно 30% удачно, очень опасен момент ржавления стального винта в дюралевом блоке, клинит насмЭрть, даже распиленный пополам винт продолжает держаться в половинке блока.
На сработе собирают устройства на М1,6 на эпоксидке 96 винтов на крышку .... а кому-то лет через 50 ремонтировать......
НИКТО ТАКОЕ обычно НЕ РЕМОНТИРУЕТ тама ПОЖИЗНЕНАЯ ГАРАНТИЯ - еслм он ПОМЕР-ЗНАЧИТ ОНА ЗАКОНЧИЛАСЬ
Сообщение сэм »
Гарантия-это условно бесплантная починка (заказчик оплатил ее заранее) , а не срок наработки на отказ. Даже у самой надежной техники (военпрома) вероятность отказа 0.97-0,98.
Для нарезания внутренней резьбы М2 сначала дырявят сверлом 1,6, т.е. 1 мм - это ещё не высверливание. Вот повторное прохождение сверлом 1,5 с коррекцией - это уже будет высверливание, после этого можно новую резьбу нарезать. В люминии метчик надо обязательно маслом смазывать.
Вручную тоже можно, но очень осторожно, не просто надавить и держать.
Но точно-то по центру не попадешь. У меня китайский сверлильный станок SO-HO класса, а не координатно-расточной, где до каких-то микрон можно выставлять. Я даже не знаю, как выставить, что-бы ось будущего отверстия совпала с осью исходного иначе при последующем рассверливании пойдет перекос.
В общем страшно аж жуть. Деталь уникальная, повторить будет невозможно.
Сообщение mickbell »
Ну так пусть делают те, кто умеет, ты ж, я надеюсь, не нанимался на должность "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Может быть, электроэрозионным станком попробовать выжечь? Или это уже предлагалось? Надо будет электрод и оснастку делать. Зато можно попытаться выжечь треугольный туннель в винте и попробовать винт вывернуть - тем же электродом как отвёрткой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если 1мм от центра уйдёт, то сверлом 1,5 потом можно будет подкорректировать. (вот если сразу 1,5шкой сверлить и она уйдёт, то уже всё) И даже если новую резьбу нарезать с небольшим сдвигом - это как-то суперкритично?
В общем, для начала надо попытатся острым сверлом 1,5 или 2 вручную "накернить" ямку по центу. Если шлиц сорван, то там уже ничего не испортишь.
Сообщение asvhmao »
А мочить эту фигню можно, хотябы частично? Вытравить электроэрозией. Делов то на десять минут.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3503928
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Муркиз »
Дык вряд ли в ванну его блок макнуть можно, чтобы датчики не попортить.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930383#p3930383"]Ну так пусть делают те, кто умеет, ты ж, я надеюсь, не нанимался на должность "и швец, и жнец, и на дуде игрец".[/uquote]
Это мне лично надо с целью запустить очередной раритет в работу. Естественно обращаться к кому-то сложновато.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3931216#p3931216"]Дык вряд ли в ванну его блок макнуть можно, чтобы датчики не попортить.[/uquote]
Датчики уже смог снять, подшипники извлек, когда грел до 100С
Сейчас голая дюралька ф 15 мм L 65 мм с толщиной стенок от 1 до 4 мм Внутри покрыт очень красивым зеленым лаком, как и двигатели серии ДПР. Снаружи был крашен, но уже лысый.
Особой точности не нужно - но площадка с винтом всего 4х4,5 мм толщиной 4 мм (вокруг 1 мм)
Сделать самому микроэлектроэррозионный станок мечта старая, но руки настолько кривые, что любая слесарка для меня еще то испытание.
Вот что твориться в 2х из 3х отверстиях :
nds
Сообщение nds »
Особая слесарка там и не нужна
Реле в качестве основы и стержень от карандаша как электрод
Все остальное хоть из желудей со спичками можно делать.
Описании в интернете полно
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Варить в масле без открытого огня при температуре 200градусов с полчаса. Откручивать винты полукруглым стержнем с лыской под размер оставшегося штифта при температуре градусов 100 ( это уже без масла).
Только все это очень осторожно! Если с первого раза не отпустит, то повторить.
Диаметр стержня от карандаша около 2 мм, т.е. там резьбу м2 уже не нарежешь. И тыкать надо точно, только не видно куда из-за пузырьков и мути.
Вернуться в «Практика»
